Текущее время: Сб янв 31, 2026 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 23:11
В продолжении темы: дела обстоят не очень хорошо, точнее совсем уж плохо(((
Вчера думал обкатать движок немного по трассе, проехал 100 км, дымление осталось и нестабильная работа. Зато чего не осталось, так это масла!!! Литра полтора ушло точно, может и больше. Снаружи следов ухода нету, под машиной по утрам сухо..
Первое на что подумал, забита система вентиляции картерных газов, и из-за этого масло гонит во впуск, далее в цилиндры где оно и сгорает, отсюда расход масла и сизоватый выхлоп. Снял клапан карт. газов, а он сухой и вроде как без следов масла, в воздушном фильтре тоже сильных следов масла не нашел (думал там все должно быть залито при таком расходе), перед дроссельной заслонкой тоже сухо, а вот ЗА ней на стенках следы свежего масла.
Завтра еще замерю компрессию и посмотрю следы масла на свечах.
Что еще можно проверить? Куда может и главное почему деваться масло?? Любые советы и идеи, заранее спасибо!
И еще, если кто в общих чертах объяснит работу вентиляции картерных газов, буду очень признателен!!!!
Ford Escort, хэтч; DOHC 1.8i 16V. 105 л\с 1992г.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 0:44
Возможно, в циллиндрах присутствует аццкая овальность и новые кольца только усугубляют дело...
Чисто моё предположение...
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 5:43
Дмитрий, к сожалению у меня сейчас тоже такое предположение...
Уже после того как поставить новые кольца, я нашел в сети несколько форумов, где писалось что "легкий" кап ремонт, при котором меняются только кольца, обычно не эффективен и после него расход масла только увеличивается. Правда есть вероятность что они все таки притрутся, и со временем ситуация улучшится, но сколько пройдет времени и масла на все это... даже боюсь представить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 3:07
Если верить мануалу"Ford TIS",ремонтных поршней на Зетек НЕТУ В ПРИРОДЕ!! А это значит,что блок не подлежит расточке!
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 10:15
mitka_top, а если верить каталогам Kolbenschmidt, Glyco, АЕ и прочим, то прекрасно ремонтируется и растачивается, причем даже дважды!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 11:36
Если есть возможность,расточи блок или поменяй мотор!
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 18:07
Замерил компрессию, 14-12-13-11. Причем свеча первого цилиндра в масле, остальные нормальные.
На счет расточки блока, возможности сейчас такой нет, да и однозначного мнения делают ли его на Зетеках тоже.
Пока что буду смотреть\замерять какой расход масла, может уменьшится по мере обкатки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 10:27
Ну так по компрессии 14 и должна быть в масле...
[ Time : 0.048s | 15 Queries | GZIP : Off ]
