Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трабл с Zetec
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 16:41
МОРОЗ писал(а):
... решил посмотреть натяжку ГРМ.... окозалось туговато...
Там натяг создаёт пружина натяжителя. Её иногда после натяга и зажима ремня снимают, иногда нет.
По идее не может натяг увеличится.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 19:00
Распреды ставил с линейкой, натягивал шестигранником вручную( одной рукой натягиваешь, другой проворачиваешь КВ). Разъемы попробую пошевелить, но я кроме ДМРВ ничего неотключал. Может такая беда быть из-за катализатора?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 3:44
Специалист отдела РЭА
с коробкой-то наврядли,
а вот с фазами распредов - наверняка - мощности нет.
звездочки не раскручивал?
хотел тут еще расписать о зубе ремня туда-сюда,
но вспомнил шо есть у нас фаак:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7354
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 19:17
звездочки нетрогал. За пару месяцев до этой беды снимал голову. Ремень ставил так-же, с мощностью проблем небыло. Придется опять снять крышку и все проверить по новому.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 20:46
отключить временно лямбду, послушать ...
А зачем голову снимали?
(распреды снимали? может всетки звездочки "ушли" ... в процессе "натяжки"?...)
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 18:15
Про голову я уже писал, вобщем погарячился я тогда, из-за клапана рециркуляции. С распредами займусь в ближайшее время, а пока мастера занимаются некоторыми кузовными недоделками (полировка и тд).
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 18:56
Вроде победил я эту проблему. Когда уже установка меток достала я придумал свой метод. Вставил линейку в разрез, отпустил гайки на звездочках и в таком свободном полете натянул ремень. Затянул гайки. Получилось идеально и машина поехала.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 6:16
МОРОЗ,
дык линейка в разрез - вроде как по мануалу!
звездочки таки.. линейка люфтила или гнулась при натяге - фазы и ушли.
недаром в Хайнесе профиль(угол) а не линейка :D
ЗЫ Хлавное что машинк поехал! :D
Последний раз редактировалось Nik Пн июн 04, 2007 6:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 6:19
там, это, хермерик резьбы не треба, а? :D
шо б снова не "сбежали".
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 18:09
ХЗ :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 15:24
Там вроде не линейка , а нужна планка толщиной 5 мм.
(можно и уголок)
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 23:16
(можно и уголок)
У меня линейка толщиной 5мм :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 15:47
Кто-нибудь самостоятельно менял ГРМ или с малым опытом лучше не рисковать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 17:29
Там менять его делать нечего... Снимаем натяжку генератора. Снимаем ремень генератора. Снимаем приводной шкиф генератора на коленвалу. Снимаем пласмасовую крышку (верхнию и нижнюю). Ставим метки на шкивах распредвала и коленвала. откручиваем 2 болта на 13 на мехазме натяжного ролика и меняем ремень. Ставим всё по метакам и натягиваем ремень и собераем в обратном порядке... Процедуру эту можно сделать за пол часа. Ну час максимум. .... Это вам не ремень менять на 2,5 тди аудюх, где морду надо всю снимать и "телевизор" отодвигать..
На форде так всё просто....
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
