Текущее время: Сб янв 31, 2026 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ на Zetec 1.6
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 3:06
На моем тоже примерно так ремень стоит,и стоял то того как я его заменил вместе с роликами. Думаю, ничего критичного нет.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:34
А я когда купил стоял ровно по середине и не известно когда ремень меняли. Попробую выстовить его на середину, если будет сползать, то лучше поменяю от греха по дальше. Мне кажется должен ремень стоять ровна как на первом, так и на втором, но не криво!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:48
Натяжку проверь,да и сам ремень. может его давно менять пора вместе с роликами.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 16:50
На вид ремень как новый, без трешин и всего такого, надо будет проверить натяжку, может растянулся!
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 1:18
Спецом посмотрел сегодня как стоит мой ремень-точно как у тебя на фото.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 0:28
Ролики то не помешает глянуть, вне зависимости от положения ремня.
Ну а по ремню - не ссы, не слетит, некуда ему слетать. ;)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 18:26
Подскажите мотор Chv pte 8клапанный, снята голова, не могу открутить нижний шкиф коленвала для замены грм, на передаче проворачивается. Какие есть варианты?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 7:48
Стартером, здесь, кажется, уже об этом писали.
Я откручивал рывком на 5-й передаче. Для этого приварил головку на 18 к железяке длиной около полуметра. Резьба на КВ правая.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 3:13
Кусок уголка стального с пропиленным болгаркой кривым подобием зубов маховика и дыркой. Зубья на маховик, через дырку к фланцу вместо стартера. Сделал не помню сколько лет назад за 5 минут, до сих пор ничего более кошерного не понадобилось.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 19:17
Всем здрасте! Я тут новенький.
Недавно порвало грм. Делюсь своим опытом.
Порвало ремень на 4й передаче примерно на 2000 об\мин.
Загнуло 4 выпускных клапана и 2 впускных.
Старый прошел больше 200 тыс. км. т.к. ремень стоял оригинал с завода и двигатель ни разу не разбирался.
Собственно снял головку блока,достал клапана,заодно маслосъемные колпачки. И все остановилось на поиске клапанов. Искал 2 дня. Везде только на заказ. В результате нашел на Маршале(который на юго-западе) по 250р. за клапан. И их там осталось только 2 впускных. Теперь жду пока появиться свободное время что бы все собрать.
По запчастям: ремень Contitech-600p.(detali.ру)
клапана-250 р. за штуку.
натяжной ролик,два паразитника,два сальника распредвалов-3030р. (евроавто)
Прокладка головки блока,клапанной крышки-1600р.(евроавто)
Иллюстрации тут http://vk.com/album368665_157374276
escort 1996г.в. 1.6 i zetec 16v седан
vw t4 caravelle 1999 2.5 powerTDI длинный.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 0:11
такого опыта и врагу не пожелаешь. сочувствую
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 0:16
Смотрел фоты по ссылке. Много тюнинга и всяких понтов, а ремень ни разу не меняли !?
:shock:
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 0:52
тюнинг и понты это так,планы на далекое будущее. ) а про ремень,все указывает на то что не меняли.
 Заголовок сообщения: Как брать ГРМ набор или отдельно?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 0:45
Всем привет Сердечко начинает покалывать надо менять ГРМ (купил машину проехал 70000 тыс до меня хз). Подскажите как лучше взять комплект или набирать по отдельности и какие комплекты хорошие, вроде слышал Ина ничего.
И еще вопрос не по теме у кого двигло Зетек 1,6 скажите у всех оно так хреново с места рвет (не я понимаю что это не болид и еще и "сарай" по паспорту 16 сек до 100) но все же нажимаешь на педаль обороты аж 4000 тыс об а стрелке спидометра пох машина идет на разгон плавно вроде как то им не медленно, но и ускорения как то не видно
Был седьмой "тазик" продан
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 1:31
тут и думать нечего - ремень gates ролики skf
