Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 21:02
evgen_83 писал(а):
Возник вопрос: если разница в Зетеках 1.8 до 98 г.в. и после?
До 98 - металлическая светлая крышка, после - черная пластиковая. Сильвертоп - с гидриками, блэктоп - без. И трасса ремня грм разная у них.
evgen_83 писал(а):
как определить по номеру двигателя-год выпуска? маркировок на мондео несколько:RKF,RKJ,RKB,RKH,RKK
По типу наверное все-таки. Зайди на экзист тот же - там при выборе года соответствия моторов приведены.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:56
Тоже обращал на это внимание,только думал,что крышка покрашена в черный.
В белорусской конторе-Автопривоз-за двигатель 1.8 с форсами назвали цену 450 бакинских и за ЭБУ с ключом и иммобилайзером-150. Только зачем мне вся эта приблуда, ЭБУ понятно,что надо.
Я до конца не въехал с заменой ЭБУ:тупо перекидываю и все. Или нужны какие-то настройки. И как покупать ЭБУ-вместе с движком,или без разницы главное чтобы блок был от Эскорта или Мондюка с движкой 1.8 Зетек,подходил по году и был от машины с МКПП?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 20:23
А вот тут (с ЭБУ) возможны засады.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 20:52
Что касается мондюковских систем - в 97г был переход на ЕЕС-5 с добавлением датчика детонации, остальные датчики с вероятностью 99% остались теми же, что и на 94-96 годах с ЕЕС-4. А различия ЭБУ там зависели в основном от комплектаций - ну там, выводы диагностики, кондей, итп... И да, коммутатор в мандюковском ЕЕС-4 всегда встроенный.
Так что подружить эбу с другим зетеком такого же объема проблем не составит. Единственное, что ЕЕС-5 иметь полезнее по причине возможности ее диагностики по обд2, но там уже и коса нужна родная.
Приблуда в смысле ключ и иммо? Так там же иммо встроенный, без родного ключа не заработает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 21:41
Не секу я в этих делах :oops: ,но немного погулив разобрался как работает связка:ЭБУ и иммо с ключом. Если ключ другой,то и замок зажигания менять надо что ли?
По идее нужно два блока:иммо и ЭБУ? Как на первой и второй фото.
2.jpg [ 10.28 КБ | Просмотров: 6420 ]
иммобилайзера ФМ2.jpg [ 12.11 КБ | Просмотров: 6420 ]
ФМ2.jpg [ 9.12 КБ | Просмотров: 6420 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 21:42
пардон,как на второй и третьей.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 22:05
Экзист вообще выдает для моего эскорта(по дате выпуска) EEC 1. по ходу глюки какие-то.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 1:18
evgen_83 писал(а):
... и за ЭБУ с ключом и иммобилайзером-150.
Иммо завязан на БЭУ, нет иммо - не работает БЭУ. Под ключом имелся ввиду чип, вставленный в ключ. Сам ключ с замком зажигания при этом могут быть любые.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 1:49
MozgoveD
как спец,скажи пожалуйста, заморочек много с заменой ЭБУ и составляющих? разъемы,косы и остальное менять не надо при замене ЭБУ такого же поколения?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 2:38
Навскидку с мондеевскими не скажу.
Для меня с эскортовкими проблем нет при наличии разъемов - доп.провода недолго кинуть. Схему сверять надо полюбому.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 9:11
Понятно. Теперь главное начать.
Да,цена в 150 у.е. для ЭБУ с иммо и ключом вполне адекватная,в москве намного дороже.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 11:12
+500.
Вот тут и может собака порыться!
Идеальный вариант - мозги+иммо+проводка+блок предохранителей.
Вставив новые мозги в свою старую проводку, можешь в лучшем случае, завести движок, в худшем - спалить мозги.
Есть ещё и лояльный ;) вариант - двиг не заведётся, но и мозги не лягут ;) .
Всё дело в том, что распиновок у ЕЕЦ-4 много :-( .
ЗЫ: я не говорю, что это невозможно - просто надо подходить к процессу аккуратно, не спеша, и главное с умом.
ЗЗЫ: тут на форуме кто-то 1.6 на 1.8 перекинул, и вроде без замены ЭБУ, только форсунки от 1.8 пришлось ставить...
ЗЗЗЫ: порыл тему - человек этот remont1977, и мозги он всё-таки менял.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 11:25
можно ли заменой ЭБУ на более свежейна моей машине уменьшить расход ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:39
wolkarthyr, как ты себе это (уменьшение расхода) представляешь?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 14:33
никак, поэтому и спрашиваю!
