Текущее время: Сб янв 31, 2026 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 19:29
kostas писал(а):
76*1.5+1.6+2.5 STD Zeta 1.6L
это номинал и есть. ремонтные то ли +0,25 и +0,5, то ли +0,5 и +1,0, не помню. это в милиметрах к диаметру поршня (76мм)
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 19:44
ДмитрийМ писал(а):
после установки гидрокомпенсаторов, они не сжимаются сами и имеем открытые все (или не все) клапана.
А погнуть их при этом не может?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 20:35
Не может. Клапана не открываются полностью, а лишь слегка приоткрыты не более, чем на пару мм, и до поршней не достают. Если, конечно, распредвалы выставлены правильно. Другое дело, что гидрокомпенсаторы обычно осаживаются до нужного размера довольно быстро. Это заложено в принципе их конструкции. Достаточно подержать коленвал провернутым в нескольких положениях или некоторое время медленно и плавно проворачивать его ключом. В принципе, повертев мотор стартером какое-то время кратковременными толчками можно добиться положительного результата.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:39
ДмитрийМ писал(а):
спасибо, интересная информация!!
у меня дело в другом оказалось. проверил кольца по каталогам, первый размер должен быть 80.6, а у тех что пришли 76мм. отсюда и вся проблема.
буду заказывать заново, снимать поршни и ставить новые кольца. надеюсь после этого заведется.
Ford Escort, хэтч; DOHC 1.8i 16V. 105 л\с 1992г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:12
Мда, обидно...
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 12:55
kostas писал(а):
пришли 76 мм.....
76 мм - диаметр поршней у 1.6
Для 1.8 , наверно пО больше ....
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 15:22
вот и свершилось. 10 часов в гараже и старые кольца сняты, новые поставлены и все собрано обратно. минут 10 кручения стартером, и машина завелась.
спасибо всем кто принимал участие в теме за советы!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 21:49
kostas писал(а):
...машина завелась....спасибо...
А в чём проблема была?
Как кольца менял? Снимал движёк или головку+поддон?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 15:02
проблема была в кольцах, они были меньше номинала на 4,5 мм., поэтому и компрессии не было. Не обратили внимание когда собирали двиг. первый раз, что поршни слишком легко вошли и легко двигались в цилиндрах.
Как меняли: в первый раз снимали движок полностью. И уже полностью собранный ставили обратно.
Во второй раз сняли голову и поддон. Блок цилиндров с коробкой не трогали. Так оказалось быстрее. За 9-10 часов с перекурами разобрали двиг., сняли старые кольца, вычистили все, собрали поршни и поставили все обратно.
По ценам во что мне вылился ремонт:
2 раза покупал комплект колец - 1900*2
2 раза покупал комплект прокладок под ГБЦ. КК, и блока цилиндров. 1500*2
2 раза замена масла - масло Форд 5/40 - 1700 за 5 литров*2
вкладыши шатунные + коренные - 2100
Шлифовка коленвала - 1500
ну и + мелочовка разная. Всего где-то 14 тыс. Были бы внимательные, уложились бы в 10. Зато бесценный опыт!)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 12:16
Расскажи,как ты не поломав одел 76е кольца на 80тые поршни?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 20:00
ну видимо был у них какой-то запас прочности еще.
а так немного терпения и кольца оделись.
зато потом 80е было ставить куда проще)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 18:32
Вчера перегнал машину с гаража, первая поездка после переборки. По дороге: обильный беловатый дым, нестабильная работа на холостых и попытки заглохнуть после нажатия на газ (поднимаются обороты норм, но как отпускаешь педаль газа падают либо до 300 и потом вытягиваются на 900-1000 инжектором, либо глохла).
Сегодня заводил дыма стало меньше и проблемы с оборотами пока пропали. Это нормальное состояние после переборки движка? И чего еще ожидать в ближайшее время?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 2:22
С ГРМом не промахнулись часом?
Ещё вопрос: а как себя чувствуют распредвалы после маслоголода? Судя по списку работ, с ГБЦ ты ничего не делал...
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 4:12
С ГРМом тоже была такая мысль, пока оставил про запас. Больше думаю на какой-то из датчиков.
Причем первые минут 5-10 на холодную, обороты стоят ровно и после газа возвращаются на положенные 980-1000. После прогрева начинают плавать как и раньше.
Распредвалы в норме, по-крайней мере такое заключение сделал мой друг, хоть с не большим но все же с опытом переборки двигателей.
ГБЦ только мыли и чистили. А чего можно было еще с ней сделать?)
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 0:05
Поменять, выкинуть, сдать в цветмет :lol:
[ Time : 0.054s | 15 Queries | GZIP : Off ]
