Текущее время: Вт дек 02, 2025 0:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ на Zetec 1.6
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 12:29
Заменил вчера ремень с роликами. Сложного,там ничего нет,главное ничего не забыть прикрутить и особенно,затянуть. Открутились старые ролики без напряга,значит были затянуты с нужным усилием. Старые ролики все были INA,прошли они больше сотни точно. Ремень уже был на грани-в поперечных тренщинках. Ролики поставил Ina, натяжной SKF,ремень DAYCO. Пружины и болта,который ее держит не было вообще,хорошо купил новые. Завелась нормально,только первые 20 км были глюки: при езде накатом и включении второй передачи, появлялись провалы,такое же наблюдалось на четвертой,при интенсивном разгоне. Потом глюки пропали.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 11:58
Вчера вечером решил прокатиться-опробовать: снова начал движок глючить,потом прошло. провал небольшие и частые,как будто двигатель душится и глухие слабые щелчки. проходит,видимо,когда двигатель выходит на рабочую температуру. Выставлял все по меткам,шкивы распредвалов раскручивал,чтоб планка четко встала. Шкив коленвала тоже по метке встал, на шестерне коленвала и блоке самодельные метки совпали. Единственное,когда снял ремень и прокручивал коленвал,не следил за тем,чтобы шкив прошел 360 градусов. Но при снятом ремне это вроде не важно,главное чтоб поршень был в ВМТ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 12:48
Со снятым ремнём ГРМ прокручивать коленвал нежелательно,можно запросто согнуть клапана.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 13:10
если бы я погнул клапана-я бы даже не завел машину. не помню точно,прокручивал или нет,но туда-сюда подкручивал,чтобы словить ВМТ. Ремень я снял после,того как распредвалы встали по прорезям(не совпали на миллиметры),только потом может и прокручивал КВ. Да и до замены ремня клапана звенели,сейчас не слышно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 17:45
завтра разберу все перепроверю. прокладку клапанной крышки оставить можно,ставил новую? или менять.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 2:29
Оставляй.
ЗЫ: а болты фиксации КВ вкручиваются где-то в спецотверстие, то ли в блоке, то ли в поддоне. И упираются вроде в противовес коленвала... Гемор в общем. Да и не для ицкорта это...
В мондео моём такая хня... :-(
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 2:43
ДмитрийМ писал(а):
Оставляй.
оставлять прокладку или не разбирать совсем? что за г..., раньше ведь такого не было :-(
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 2:47
Прокладку оставляй. Только тщательно обезжирь и её саму и места её прилегания.
А по глюкам - хез, мне это не нравится... Может мозги адаптируются?
Датчики все поодевал на место?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 2:55
Все датчики одел. Мозги обнулял. такая байда(провалы при разгоне,с хлопками в выпускной коллектор) из-за выпускных клапанов. может выпускной распредвал сместился на пару мм?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 3:05
Ну, перепроверь ГРМ (и натяжку ремня), а там будем думать...
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 9:57
Сегодня сделаю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 1:20
Сегодня уже наступило? :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 18:57
Вчера разобрал(дергаться стала чаще при интенсивном разгоне). выпускной распредвал на 2мм был повернут по часовой стрелке. Снял ремень,выставил валы,отпустил шкивы,надел ремень,натянул,затянул шкивы.когда снимаю планку,выпускной распредвал уходит на 1 мм,как подпружинивает его. есс-но,после прокрутки КВ на 360* планка не встала. Когда первый раз разбирал,планка тоже не вставала из-за выпускного распредвала,стоял также как сейчас. Собрал-завел. Стало еще хуже двигло начало колбасить,в выхлопную хлопки. Обнулил мозги-не помогло. Проехался метров 200,тяги нет совсем,дергается,хлопки в выпускной коллектор. И от шкивов распредвалов идет гудяще-скрипящий звук,как будто подшипники рассыпались. Короче,вилы :crowd:
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 0:53
Когда болты КВ зажимаешь, шкивы держишь?
Хез, у меня всё нормально вставало...
Может, ремень слабо натянут?
Что за звук?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 0:58
Обязательно,сделал "вилку" для фиксации КВ и шкивов распредвалов подходит.
ремень натянут как положено,проверял в разных положениях КВ,прокручивал несколько раз.
Звук,от шкивов-звенящий гул,как от совдеповской кофемолки :) . я,сначала подумал,что ремень трет о кожух,посмотрел все нормально.
Прокладку вторично ставить занятие не из приятных-выпадает зараза,намучался с ней.
