Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ГБЦ для 1.3 CVH
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 3:23
Начал уходить тосол в двигатель. Вскрытие показало, что трещина в ГБЦ. Машина - Ескорт 1,3, 1984года, CVH. Голова стояла hemi 81sm6090 со сферическими камерами.
Обзвонил большое кол-во разборок, 1,3 головы нет нигде вообще. Предлагали головы 1,4 и 1,6 в хорошем состоянии, но с камерами в форме сердечек. На СТО сказали, что такие головы не станут на мой блок, однако на разборках говорили, что все ескорт головы взаимозаменямемы, независимо от камеры сгорания. Немного изменится компрессия, но хуже от этого не будет. Так ли это или нет?
Недавно нашёл ещё одну голову от 1.6 тоже со сферическими камерами. Подойдёт ли она?
Уже почти месяц в замешательстве, посоветуйте, как быть в моей ситуации. Какую голову ставить? 1,3, как я понял, мне найти не судьба.
Escort 1.3, 1984, CVH.
 Заголовок сообщения: Re: ГБЦ для 1.3 CVH
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 13:03
Неужели никто не владеет вопросом?
 Заголовок сообщения: Замена ГБЦ от 1.6 cvh вместо 1.4 cvh
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 13:31
Много чего начитался , но так вывода не сделал. Была произведена замена cfi на карб Солекс. Заметил, что подыхает эл.бензннасос. Решено установить механическй насос. Для этого нужен распредвал с кулачком привода бензонасоса, также замечено, что в ГБЦ для мех. насоса установлена что-то типа направляющей со штоком привода бензонасоса, у меня в это место прикручен датчик распредвала. Хороший человек отдает гбц от cvh , но от 1.6. Как паступить в такой ситуации??? Заменить голову целиком или заменить распредвал от 1.6 и выкавырить направляющую со штоком привода насоса и это всё запихнуть в мою гбц на 1.4 ??? Выручайте советом, в двигатель дальше замены сальников, гидриков, маслосъемных калпачков и замены ремня грм со всей приблудой, и инстоляцией солекса в место моно не лазил.
Эскорт мк5 1991гв
1.4 cvh (было cfi) уже Солекс-21083
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГБЦ от 1.6 cvh вместо 1.4 cvh
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 2:38
Паша, а если и блок поменять. Он же должен подойти?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 13:14
На сколько я знаю, 1.4 от 1.6 цваши как раз головой и отличаются. Блоки с поршневой вроде одинаковые...
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 2:08
Да ну нафиг, там даже вкладыши другие!
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 13:03
Интересно, :) а откуда же тогда берётся разница в объёме, с ГБЦ что ли?
Ford Orion 1.6 EFI CVH 105hp 1992г.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 13:04
Точнее там всё другое :cool: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 13:17
Хотя вот вроде как раз гбц от 1.6 на 1.4 вкорячить можно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 22:17
Я поэтому и написал "насколько я знаю". Читал именно такую версию.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 20:39
То же интересно это.с 1.6 на 1.4 ляжет?кто точно знает?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 22:28
Интересный вопрос...
Диаметр цилиндров на 1,4 - 77,24мм, на 1,6 - 79,96мм.
Вопросы:
1. Совпадает ли шаг цилиндров?
2. Впишутся ли клапана на меньший диаметр?
диаметр тарелки впускного клапана :
1,4 - 39,9-40,1мм
1,6 - 41,9-42,1мм
Выпускного:
1,4 - 33,9-34,1мм
1,6 - 36,9-37,1мм
Разница в 2мм на впускном и 3 мм на выпускном - это серьезно...
Если клапана от 1,6 будут клинить о стенки цилиндров 1,4?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 0:40
Отливка ГБЦ одинаковая.Разные диаметры клапанов.Как на любом моторе,например:головки двигателей "ВАЗ" 2108 и 21083 отличаются только диаметром впускных клапанов.На "ВАЗ-классика" вообще ГБЦ одинаковые.Как клапана могут клинить о стенки цилиндров если:1.ГБЦ имеет полусферическую камеру сгорания 2.клапан при полном ходе не опускается ниже плоскости ГБЦ.Увеличение объёма достигается увеличением диаметра цилиндра или хода поршня,или то и другое вместе.Длинна и ширина ЦВАШ-ных блоков 1.4 и 1.6 одинаковая.Увеличение диаметра клапанов делается для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью.Но перед установкой донорской ГБЦ не помешает сравнить её с родной на предмет глубины камеры сгорания-от этого зависит степень сжатия.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 2:25
Была бы башка 1.6,примерил бы и все.не нахожу инфо с подробностями,крепеж,каналы,коллектор и др.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 2:47
Суть то этой заморочки именно из за увеличения клапанов,двиг.будет немного поживей,я думаю.Равно р/вал завысить.
