Текущее время: Вс янв 04, 2026 10:49
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 22:52
начало здесь, масло чистое, ни эмульсии, ничего! прокладка? или трещина в блоке/голове, или нефиг гадать и "вскрытие покажет"? или дешевле сменить машину?)))))
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 1:10
...прокладка? или трещина в блоке/голове...
в любом случае диагноз через вскрытие
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 15:35
У родствеников на астрочке (1.7 TD) была такая же х...нь, оказалось, что прогорела прокладка ГБЦ (или ГБЦ повело) и масло попадало в в ОЖ, в расширительном бачке на стенках его хватало . Шлифовка ГБЦ+прокладка, если трещин в ГБЦ нет.
А масло уходит быстро ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 18:04
Сними ГБЦ, это несложно и недолго, особенно, если есть гараж. Эта идея всяко лучше, чем менять машину. Снимешь ГБЦ - а там всё видно будет. Только к снятию ГБЦ надо подготовиться - купить прокладку, новые болты ГБЦ. Если ремень ГРМ старый, то его, а также ролик натяжения. Иметь хороший набор головок и крайне желательно динамометрический ключ для правильного затягивания болтов ГБЦ (а то опять может прокладку пробить). Ещё двулапый съемник нужен для стягивания шкива коленвала. И железная палка какая-нибудь длиной не менее 30 см для натяжения ролика ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 0:28
Это означает, что давление в системе смазки выше, чем в системе охлаждения, в месте, где возник дефект. Может быть, пробка не оч хорошо держит давление в со. В любом случае надо вскрывать.
[ Time : 0.036s | 15 Queries | GZIP : Off ]
