Текущее время: Сб янв 10, 2026 7:22
 Заголовок сообщения: Троит и стучит CVH 1.6
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 21:53
Проблема в следующем. Стояла машина на холостых часа два (грелся сидел), а т. к. я недавно поставил тахометр, решил послушать сколько это будет оборотов 6000- 7000, ну и где- то на 6500 что-то случилось, что не знаю но машину заколбасило и что- то застучало, глухо так, не так как гидрокомпенсаторы. Вот теперь думаю, что это? Или вкладыши провернуло или что ещё. Подскажите пожалуйста.
Ford Escort 96 г.в. Хэтч, CVH 1.6 карбюратор . Немец
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 22:06
Клапан завис и погнулся? ::thinking::
Кабыб вкладыши - давление масла недолго бы было после этого, скорее всего (хотя утверждать не буду - т-т-т не сталкивалась с проворотом лично.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 22:28
А когда вкладыши проворачиваются троить будет или нет? Трясёт довольно сильно, сравнить не с чем, работала как часы не дёргалась. Троит и стучит независимо от оборотов и степени прогрева движка.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 22:46
Когда провернутся - начнет стучать и загорится лампа (когда сожрет провернутый вкладыш, который остался без масла). При этом троить не будет пока не рассыпется - цилиндры-то умрут попозже.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 22:49
Лампа не загорелась! Это как я понимаю уже хорошо! (Она у меня рабочая.)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 23:12
Чтобы исключить клапана, можно снять клапанную крышку и покрутить стартером, предварительно сняв разъём с катушки зажигания, например.
Ну и, конечно, компрессию мерить - это хоть скажет, в каком цилиндре косяк (а мне кажется, что компрессия где-то пропала, раз троить начало)
P.S. раньше тоже в голову приходили мысли газануть на 6000-7000 оборотов. Теперь буду знать, что лучше не стоит )
Последний раз редактировалось SinclairLtd Пн ноя 15, 2010 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Ну это может означать, что ремонт не выйдет за пределы головки блока. Однако если поврежден поршень - все равно снимать поддон :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 23:35
Да клапан прогорел у тебя скорее всего. И при этом кстати разные звуки бывают. Иногда шипение непонятное, иногда стук.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 23:45
Да с чего это он так быстро прогорел-то! :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 1:46
Проверь ГРМ по меткам . Может перескочил на зуб...
Это хорошо, что звук глухой, а не звонкий.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 2:43
а свечи посмотреть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 13:54
Шпильку коромысла вырвало.
Escort '93 RS2000 сарай 2.0 16v немец (Был); Dodge Caravan
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 21:37
Всем спасибо за предположения и советы, но прежде чем вскрыть движок и... О_о :smile139: , ещё заметил, что звук из выхлопнухи громче стал раза эдак в три. Может это натолкнёт ещё на какую нибудь мысль?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 23:16
Струя газов из мотора преввратила ржавый внутри глушитель в прямоток :)
Ford Orion, 91г, CVH 1.6i EFI (LJF)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 2:19
Теперь в твоем глушаке догорает смесь, уоторая должна была сгореть в одном из цилиндров. Поочередное отключение свечей скажет в каком (при отключении нерабочего ничего не изменится, отключение рабочих ухудшит работу мотора). Вскрывать движок пока рано, для начала сними клапанную и посмотри глазиком че там.
