Текущее время: Сб янв 10, 2026 7:28
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 20:26
протекает масло из под крышки гцб + весь двигатель со стороны масленого фильтра в масле, мож ещё от куда течёт...
вот пока надумал поменять прокладку крышки гцб, я смотрю, там есть из пробкового дерева и резины, но наверное закажу оригинал 1 651 775, она на мне подойдёт?
Какие прокладки и сальники ещё часто подтекают?
Менять буду не сам, заодно посмотрят, как там дела внутри...
Думаю, может ещё и маслосъёмные колпачки поменять? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 23:45
У меня при этом был слабо затянут масный фильтр, болтался на резьбе, хотя прикручивал нормально. Затянул руками сильнее и перестало масло бросать.
А пробковая прокладка клапанной крышки это "болезнь".
Если бы можно было резиновую найти ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 0:00
а что родная не резиновая?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 16:08
Течь может еще и с плохо затянутого маслонасоса, или датчика давления. Прокладка пробковая прекрасно справляется с обязанностями будучи правильно затянута под ровной крышкой первый раз. Инача течет. Герметик помогает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 21:57
Нет. Родная не резиновая :-(
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 20:46
а прокладка клапанной крышки одинаковая для моторов 1.4 и 1.6?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 22:35
На всех моторах CVH прокладка клапанной крышки должна быть одинаковая по форме и по размеру.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 3:48
спасибо, будем знать.
что бы поменять маслосъёмные колпачки, надо только клапанную крышку скинуть?
их замена сложная? или старые вынул, новые вставил?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 8:46
Присоединяюсь.
Течет масло со стороны выхлопного коллектора, капает на выхлопную и сильно дымит масло, весь запах идет в салон. В движках не разбираюсь, попробую по книжке сам сделать что нибудь, может и смогу.
+антифриз за ночь по 2,5 литра вытекает - это прокладки менять надо?
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 20:49
их замена состоит в следующем:
1-снять крышку
2-поднять поршень вверх(чтоб клапан не упал)(читать мануал как поднимать)
3-раскрутить коромысло
4.рассухарить клапан,вынуть пружину
5.вытащить старый-вставить новый колпачек
в зависимости от того где вытекает,у меня решилось заменой хомутов,думаю что это распространенная причина
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:40
может ещё гидрики промыть? да и клапана заодно?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:55
снаружи гидрокомпенсаторы чистые, изнутри только если но целесообразно ли?там тоже скорее всего чисто,могут быть соринки(изза которых гк могут не работать).как правило,если есть к ним нарекания,то они меняются,обычно комплектом
Видимая часть клапанов со снятой крышкой чистая,а снять их можно только на снятой гбц,они ,грубо говоря, вниз вынимаются поэтому подпирают поршнем при смене колпачков(НО не все поршни подняты или опущены если что)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:11
а когда крышку скинут, можно будет что-нить сказать о состоянии двигателя? или гбц тоже надо снимать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 21:44
Снимать,мерить. По мануалу(и по опыту)требуется ставить только новые болты гбц(примерно 600 р. неоригинал).Слить часть тосола потребуется.
Дороговасто так оценивать состояние двигателя, если только делать сразу.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:44
там за 300р прокладку крышки клапанов меняют
гбц трогать не буду
