Текущее время: Сб янв 10, 2026 7:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Обрыв ремня ГРМ на СVH 1.6.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 22:32
Уважаемые Коллеги подскажите? При обрыве ремня ГРМ на двигателе СVH 1.6 (Escort 1991) встречаются ли клапана с поршнями?
Ford Escort 1992,
Chevrolet Astro 1995
Мы Вас вылечим, алкоголики это наш профиль...
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 22:39
Да.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 23:41
Спасибо.
Ford Escort 1992,
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 2:07
как повезет
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 2:48
Консультант по запчастям
пожалуйста
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 8:56
Баянист
незачто.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 10:05
Встречаются,в ресторан ходят,а потом как всегда-дети :wink:
 Заголовок сообщения: Порвался ремень ГРМ на дизеле 1.6
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 2:02
Здравствуйте!
Имеем: Ford Escort 1993 г., дизел 1.6
Практически каждый год (срок эксплуатации данного авто порядка 4-х лет) происходит обрыв ремня ГРМ. В мануале по эксплуатации написано, что он должен ходить порядка 60 тыс. км.
Возник вопрос, что может влиять косвенно или напрямую при возникновении обрыва. На что следует обратить внимание при ремонте (интересует все что относится к ремню, замена клапанов, и всего что с ними связано я уже прочитал на форуме).
Извеняюсь за сумбурность, если необходимы дополнительные данные готов предоставить..... Хочу, по возможности, победить эту проблему раз и навсегда.....
Заранее спасибо за любую помощь
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 3:19
на свое усмотрение
Смотреть все шкивы и ролики! Обрыв какого характера?
Вот это может быть полезным: http://www.spbmotor.ru/articles/?id=20
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 8:29
Причины обрывов ремня:
1 и самое главное... что за ремень, если самый дешёвый, то хорошо, что год проходил... Тут понятно что делать...
2 попадание на ремень миасла или соляры: разъедают на раз-два-три... тут смотреть откуда и менять сальники трубочки итп.
3 Ремень надо менять в комплекте с роликами и помпой, и их покупать тоже не самые дешёвые, а нормальных фирм...
При этом перед тем как ролик заклинит или помпу, они или свистеть будут или течь...
Смотри на кожух, который ремень закрывает, он должен точно прилегать и не давать грязи попадать внутрь...
Ремень может тереться обо что-нить... Под него может что-то попасть... Но это уже редкие случаи... в основном первые три... там как видно самая главная причина это жаба...)))
Ford Escort V 1.8d RTH 1990г.в. БелыйКупЕ =)
Mitsubishi SpaceStar 1.3 GLX
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:51
InBlack, разве в 1993 году были эскорты с 1.6D?
Если у человека всёже 1.6D, то там не надо при замене ремня ГРМ менять помпу!
А вообще обрыв каждый год - это нихт хорошо, надо снимать головку и перепроверять усё в ней; как вариант возникновения трабла: каким методом натягивали ремень? На глаз? Можно фото моторного и рваного ремня?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:09
Спасибо огромное всем кто откликнулся......
Фото оборванного ремня и моторного отсека постараюсь предоставить.....
Ссылка очень познавательная..... много узнал нового....
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:47
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Есть маза пробития прокладки ГБЦ и тосол тихо так разъедал ремень (было на 099), тоже новый ремень чуть больше года отходил.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
 Заголовок сообщения: Обрыв напрвляющей клапана в ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 18:10
Очень срочно нужен ответ на следующий вопрос:
при замене маслосъёмных колпачков на одной из направляющих старый колпачек отделился от ГБЦ вместе с куском направляющей :evil: ,соответственно - что делать? Искать б/у башку или это можно вылечить и если можно, то как?!?!? ГБЦ 1.6D.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 18:46
Перевтулить можно, кмк.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
