Текущее время: Сб янв 10, 2026 7:31
 Заголовок сообщения: Поршни для 1.4 CVH
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:58
Купил новые поршни с большим выступом уменьшают камеру сгорания старые почти ровные!!!!!Вопрос в следуещем они взаимозаменяемые или нет мощность от этого поднимиться?Степень сжатия вырастет?Двигатель FUS/FUD а новые поршни я как понимаю с FUA
Ford Escort 1987 г.в объем 1.4 CVH
карбюратор Weber TLDM
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 12:30
Налей в чашку воды до краев, опусти старый поршень до 1 канавки компрессионного кольца, тоже самое проделай с новым поршнем, сравнив количество вытесненной воды – поймешь насколько уменьшиться камера сгорания (померить можно шприцом). Зная объем двигателя и степень сжатия, легко найти объем стандартной камеры сгорания, а потом вычислить новую степень сжатия, отсюда следует, что если до этого бензин был 92, то придется лить 95 чтобы эти поршни не спалить или раздолбить детонацией.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 13:43
Выступ может быть совмещен с большой "ямой" посередине, например (корончатые такие поршни были), в результате объем камеры может и не измениться...
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 22:32
А как тогда отличить поршни от ЦВХ 1,4 (F6D) для двигла со степенью сжатия 8,5 от поршней со ст. сж. 9,5 :?:
В электронном каталоге смотрел, там много поршней на двигатель 86-90 г.г. А какие именно мои со ст. сж. 8,5 :?:
