Текущее время: Чт янв 22, 2026 2:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ на CVH
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 20:56
я стопорю за маховик фомкой,открутив защиту колокола кпп,у вас возможно устроено по другому
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 20:59
встречи не произошло, ничто не уперлось.
поршни с фаской под клапана? были такие по каталогу, но ни разу не встречал
в 1.6 у меня на моторах LUA и LP1 встречаются,если прокрутить
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 12:01
ArtFox писал(а):
Поменял ролик натяжителя ГРМ в итоге проехал два дня и он загудел(
фирма SKF как и предыдущий, говорят перетянул, по мануалу ставил, где от шкифа помпы до ремня должно быть расстояние 4-6 мм и\или натянутый ремень можно повернуть на длинном участке только на 90 градусов. Итог гудит даже если отпустить его немного(натяжение)
Опять новый брать? попробую INA производителя.
Купил опять новый skf - только поставил тут же гул, по звуку через щуп - гудит только натяжитель, что за ерунда может быть. Старый(которому неделя) на прокручивание в снятом состоянии стук подшипников не прослушивается.
Новый натянул не сильно в пределах нормы и сразу слышен гул. Может это теперь нормой считается, но до этого все было тихо. Поменяв ДВА ролика натяжителя - уж не знаю что смотреть ещё, ремень приводных отключил на время теста. Гудит именно натяжитель(
Что думаете? так и ездить? Третий раз покупать - нет никакого желания.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 12:28
А ты как колено стопоришь?
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 14:13
mursielago писал(а):
и еще один вопрос, если все-таки клапана погнуло, если ремонтировать по минимуму, что нужно заменять?
Подскажите примерно...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 14:39
Как минимум - сами клапана. Остальное - по ходу жизни, при вскрытии.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 14:16
И у меня клапана на 1.6 CVH погнуло...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 14:26
не увидел связи вопроса на вопрос, никак не стопорю, для чего? открутить гайку -ключ+стартером аккуратно сдергиваю.
по сабжу кто что думает?
[*]Поменял ролик натяжителя ГРМ в итоге проехал два дня и он загудел(
Что думаете? так и ездить? Третий раз покупать - нет никакого желания.[*]
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 15:33
SKF - серьезная фирма, ее подшипники просто так вот сразу гудеть не будут, даже перетянутые (если, конечно, это действительно SKF, а не липа). Да и какая бы плохая фирма ни была, подшипники гудеть сразу не станут, только по мере износа.
Тут, похоже, дело не в натяжном ролике, а в геометрии передачи - что-то не так. Вполне возможно, что на ролик передаются колебания ремня и он сстановится как бы резонатором этих колебаний.
Ремень в каком состоянии, не потянулся? Зубья ремня совпадают с зубьями на шкивах? Распредвал в каком состоянии, не бьет случайно, вращается равномерно?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 18:05
Да в том, то и дело что все проверил, самое убедительное для меня что приложив по принципу стетоскопа щуп именно к натяжителю, -шумит именно он, полагаю есть вероятность наводящих шумов. Но ремень совпадает и все остальные элементы проверил, возможно комбинация конкретных комплектующих дает такой эффект. Позже попробую новый грм опять поставить, может он как-то влияет. Skf оригинал, ремень тоже приличной фирмы, натяжение ремня менял - нет изменений, впервые сталкиваюсь с когда замена нового на новое не дает результата, значит для форда это норма.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 19:06
либо у вас очень острый слух,либо надо было уже со второго раза поменять и магазин и фирму ролика
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 14:56
Народ внимание, вытекло масло с сальника распредвала со стороны грм.....
1 что нужно что б заменить сальник? тупо убрать и вставить его ли чето еще снимать, желательно по подробнее.....
2 рядом нет фордовских магазинов, от чего подойдет сальник, желательно от какого ваза или ауди?
Форд эскорт 1, 4 моно 1991 хэч
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 14:57
двиг cvh 1.4 mono
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 4:48
Попробуйте подобрать по размерам - сальники определяются тремя параметрами: посадочным, диаметром вала и шириной (толщиной).
Кстати, система вентиляции картера не забита?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 11:31
у меня сапунило хорошо, терь вот незн, как проверить?
[ Time : 0.037s | 13 Queries | GZIP : Off ]
