Текущее время: Чт янв 08, 2026 5:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 1:10
Народ о чем вы вообще говорите?Момент моментом, силы силами. Почему дизель с бОльшим моментом, но меньшими силами рвет бензиновый двиг в целом, но проигрывает в ускорении? НУ это ладно у вас там с камнями интренеснее. РЕчь не о том. А о том что ездить на 4800 обротах это в принципе попахивает идиотизмом, я при обгоне так двиг не кручу. Короче у меня борткомпьютер стоит, и калькулятор лежит. Все мои замеры привели только к тому что чем меньше открыт дросель - тем ниже расход. ТЕ чем выше передача тем ниже расход, НО без фанатизма, не надо ехать 40км-ч на 5й, не будет меньшего расхода потому что скорость падать будет, нужно будет тапку жать сильнее. Проверял, при 110км-ч расход меньше на 5й передаче. Двиг у меня тот же что у автора
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 2:03
DimaCN писал(а):
dsa писал(а):
Мне интересно получить как можно меньший расход на участке, скажем 100 км по трассе, где, скажем, можно ехать с любой скоростью равномерно в течении любого времени.
Об этом давно везде написано: 90-100 км/ч на 5-ой.
А меня не устраивает это в качестве рекомендации, мне нужна формула. Ну или доказанная теорема.
DimaCN писал(а):
При увеличении скорости сопротивление ветра сильно возрастает, а при уменьшении - крутящий момент падает, то есть КПД двигателя.
Скорость мы берем постоянную, мы меняем обороты за счет переключения передач. И смотрим, что экономичнее.
DimaCN писал(а):
Тут помоему все должно быть ясно, но не неплохо бы проверить с помощью БК, на 5-ой и обязательно 4-ой (ведь 4800 - не нормально для обычного двигателя). Вполне может оказаться для моего двигателя, что будет экономичнее ехать на 4-ой скажем со скоростью 110 км/ч.
Это ненормально только потому, что нам везде рекомендуют ездить так. Но формул то не показывают. По мне так можете ничего не рекомендовать - формулу покажите, я сам для себя вывод сделаю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 2:09
Это с чего это ты взял? И что значит рвет? И что значит проигрывает в ускорении.
Это все общепринятое мнение, формул уже никто не помнит.
То что ты так не делаешь не значит, что это идиотизм.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 2:12
По тепловозным графикам:
Нижний график - это удельный расход.
Т.е. на единицу мощности.
Но в обычной жизни нам редко нужно заставлять двигатель вырабатывать всю мощность, которую он может.
Поэтому чтобы получить настоящее значение расхода, нам нужно удельное значение умножить на необходимое нам количество мощности.
А вот уже умение получать лишь необходимое количество мощности от двигателя как раз и тренируется годами под действием различных рекомендаций бывалых.
Эх, где бы все-таки найти родные графики мощностей и моментов (и теперь желательно удельных расходов) CVH?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 11:52
придиотизм извиняюсь,но разве со мной не согласятся что постоянная езда на высох оборотах для двигателя не полезно?рвет значит при прочих равных условиях дизель обгонит бензин(соаременный дизель),хотя сил у него будет меньше,зато момент дизельных двигателей значительно выше и на меньших оборотах
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 13:07
Маниак
yak писал(а):
Не умножайте сущностей без надобности (с) :) .
радует,что про окамма не один я слышал,а то полгода назад пришлось объяснять...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 15:41
Привет всем, это снова я. Вчера и сегодня мерял моментальный расход топлива для своего движка. Оказалось "Chuvaaak" прав, чем меньше обороты, тем ниже расход.
Объясняю это тем, что базовый КПД двигателя низкий, 30-40%, то есть значительная часть мощьности выдаваемой двигателем идет на то, что бы этот самый двигатель просто работал на заданных оборотах.
Именно по этому с точки зрения экономии нет смылса раскручивать двигатель - прирост КПД от увеличения крутящего момента далеко не перекрыет увеличение расходов энергии на тупое вращение двигателя.
Жаль, что при низких оботорах, нагар в цилиндрах образеуется и масляное голодание распредвала имеет место.
Цифры показывают, прогретый двигатель потребляет:
на оборотах ХХ 1000 - 1 л/ч
на оборотах ХХ 2000 - 2 л/ч
на оборотах ХХ 3000 - 3 л/ч
и т.д. Зависимость линейная выходит.
При включении фар, вентилятора, музыки, расход у меня не увеличивается.
Холодный двигатель (на улице сегодня -5):
1 минута работы на оборотах ХХ
1000 - 5 л/ч
2000 - 10 л/ч
3000 - 15 л/ч
Прогреваясь, расход плавно уменьшается до:
5 минут работы на оборотах ХХ 1000 - 1 л/ч
Сообщаю ещё один интересный факт о лямда-зонде, но у меня новый стоит. При его отключении на ХХ 1000 об/мин расход топлива увеличивается на 30%, на оборотах 2000 - на 20%. При отключении двигатель как работал так и работает, никаких визуальных изменений, только увеличение расхода. Так что делайте выводы.
Вобщем получается, что чем ниже значение оборотов максимального крутящего момента, тем экономичнее езда по городу, да и по трассе думаю тоже.
Что бы топлива уходило меньше, ездить нужно на низких - средних оборотах (только не насиловать движок), независимо от значения оборотов максимального крутящего момента.
Ford Escort V (GAL) 91' 1.6i CVH EFI LJF 1990г.
Последний раз редактировалось DimaCN Пн янв 21, 2008 20:29, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 18:02
А не получится ли так, что если ездить с малыми оборотами двигателя и на высоких передачах, то будет экономия денег на бензине, а сэкономленные таким образом деньги, потом в скором времени можно будет потратить на капитальный ремонт двигателя. :?: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 18:13
Лично мне это не очень понятно. Обороты низкие, кольца стираются медленее, подшипники тоже. Чего это двигатель должен изнашиваться больше? Просто не ездить на малых оборотах и высокой наргузке на двигатель. Замечаете как ездят маршрутки?, выше 2000 не поднимают и все плавно...)
Кстати, читал, что АКПП поддерживают рабочую частоту вращения двигателя в районе 1500-1700, это ведь не с проста.
Последний раз редактировалось DimaCN Пн янв 21, 2008 20:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 18:22
А какое будет давление масла в системе при оборотах около 1500 ?
Когда авто движется, то нагрузка на детали, в т.ч. кулачки распредвала, значительно больше, чем при ХХ .
ЗЫ: Я же не призываю непомерно сильно крутить двигатель на низких передачах, но и езду "внатяг" на CVH не приветствую. Эскорт это не Волга, а СVH не дизель.
ИМХО, нужно придерживаться каких то разумных рекомендаций, типа "и волки сыты, и овцы целы..." (с).
ЗЫ-2: Чтото мирон не высказывается в этой теме :?: Выжидает, а потом, так сказать, резюме выскажет :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 19:01
Рассмотрим мой случай.
На прогрев двигателя уходит 5 минут, средний расход при нач. тепмературе -5 составляет 2.5 л/ч. Это выходит 0.2 л ($0.2).
У меня таких прогревов 3 за день и 3 поездки по 4 км.
Средняя скорость поездки 36 км/ч, выходит 7 минут.
Расход поплива при средних оборотах 2000 - 2.5 л/ч.
За 7 минут езды уходит 2.5*7/60= 0.29 л ($0.29).
Итого (0.29 + 0.2 ) * 3 = 1.47 л на 12 км.
То есть расход равен 100*1.47/12 = 12.25 л/ 100 км.
На данный момент у меня жрет 14 литров с такими поездками и обычным стилем езды. Буду пробовать ездить экономно (на низких оборотах).
Если двигатель прогревать только 1 раз:
Итого 0.29 * 3 + 0.2 = 1.07 л на 12 км.
То есть расход равен: 100*1.07/12 = 8.91 л/ 100 км.
Если бы двигатель не нужно было бы прогревать:
Итого 0.29 * 3 = 0.87 л на 12 км.
То есть расход равен: 100*0.87/12 = 7.25 л/ 100 км.
Как видно, очень много топлива уходит на прогревы. Есть вероятность (по крайней мере мне бы так хотелось:), что если начинать движение не прогревая двигатель можно добиться большей экономии. Можно предположить, что на оборотах в 2000, он прогрееться в 2 раза быстрее чем на 1000, то есть мы ничего не потеряем, зато проедем за это время расстояние (для моего случая): 2.5 мин/60 * 36км/ч = 1.5 км.
За оставшиеся (7-2.5=4.5) минут езды уходит 2.5*4.5/60= 0.19 л ($0.19).
Итого 0.19 * 3 + 0.2 * 3 = 1.17 л на 12 км.
То есть расход равен: 100*1.17/12 = 9.75 л/ 100 км.
Теперь это предположене нужно проверить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 19:08
ёпта :shock:
Арфметики блин!
Неужели все так запущено??? Жаль лишних сто грамм в день :shock:
ИМХО лучше проехать с удовольствием, с ветерком! Притопить где можно, обогнать кого нужно .........
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 19:10
Мое мнение - внатяг двигателю работать очень вредно. Поэтому экономичность езды оправдается капиталкой, гы.
Почему на холодной машине расход большой - понятно, смесь переобогащенная для уверенной работы двигателя.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 19:11
Dimann писал(а):
ёпта :shock:
Арфметики блин!
Разницу ощущаешь, 14л/100 км или 10л /100 км? Какие 100 грамм?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 19:13
Внатяг и не нужно. Нужно чуть выше. Для расчёта я брал диапазон 1500-2500.
Вобще то я не говорю, что так нужно ездить. Я рассуждаю, как добиться максимальной экономии на бензине. Ведь у меня расход по городу выходит 14 литров, до ремонта клапана термоса был 20!
[ Time : 0.050s | 14 Queries | GZIP : Off ]
