Текущее время: Чт янв 22, 2026 4:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 21:19
По поводу проворачивания коленвала. Я вообще не очень понимаю, для чего пишут, что нужно снимать стартер, совать туда отвёртку, чтобы коленвал не проворачивался. На самом деле, ничего снимать не надо, и стопорить коленвал тоже не надо. Просто одеть накидной ключ на гайку шкива коленвала и резким ударом молоточка стронуть её, а дальше она легко открутится. Коленвал же не свободно вращается, его, чтобы за эту гайку прокручивать, нужно прилагать немалые усилия. Этого сопротивления с лихвой хватит, чтобы открутить гайку.
Внимание! Скорее всего понадобится съёмник, чтобы стянуть шкивы коленвала и распредвала. Если его нет, обязательно надо заехать в магазин и купить его (предварительно открыв капот и посмотрев, как он будет надеваться на шкивы, т.к. можно купить слишком большой, который не поместится в пространстве между кузовом и двигателем)
Чтобы заменить сальник распредвала, не обязательно сытаскивать сам распредвал. Хотя, это не так и сложно, и если не копаться, то займёт дополнительно не более 20 минут времени (снять клапанную крышку, открутить два винта крепления упорной пластины, вытащить её. Ну и трамблёр снять для карбюраторных моделей.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 21:49
Хорошо бы если так. А может стопорить надо, чтобы метки не сбились? Ну я все равно буду ремень относительно зубьев краской метить
Блин, это уже хуже. Там места действительно мало. Боюсь, что таких сьемников я не найду.
Еще и бензонасос надо снять.
Та вот пришла в голову мысль впресовать сальник каким-нибудь отрезком от пластиковой трубы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 1:22
Зараза, блин, это иудо-марксистко-ленинское-буржуазно-либералистическое кидалово. Запчастей много, а вот методов как их можно своими силами поставить мало.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 9:01
шкив распреда фиксировал через дырку шкива коротким удлинителем:)
чтоб шкивы на колене снять то этого не хватить-ремень проворачивается,надо действительно маховик клинить,я просто пластину защитную открутил и фомку вставил:)
имхо чтоб сальник распреда снять можно попробовать предварительно без снятия распреда(зачем крышку еще снимать и все с ней связанное????)думаю старый сальник раскурочишь но снимешь:):)подденешь например:):)
я без съемников снимал шкивы распреда и генератора(на колене),покачивая потихоньку туда-сюда:):)я делал без вдшки(wd40 или "жидкий ключ"),но с ними будет лучше
для гайки колена надо ключ колечком и желательно шестигранный
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 15:52
В общем, попробуй сначала ничего не стопорить. Я летом мучался с распредвалами (сначала поставил новый, а оказалось, что с ним ещё хуже, т.к. в ГБЦ выработка уже под старый распредвал) и столько раз снял/поставил распред. И ни разу ничего не стопорил.
Ещё такая хитрость: во всех инструкциях (да и здесь на форуме часто) с особой трепетностью пишут о том, что "ни в коем случае нельзя вращать распредвал и коленвал, когда ремень ГРМ снят". В общем, это ересь! Просто потрать 10 минут (!) времени, открути 8 каек (у тебя же 8-клапанный двигатель?) и сними 8 коромысел. Все клапана после этого будут закрыты, и ты сможешь не запариваться над положением распредвала и коленвала. Кстати, краской делать свои метки совсем не обязательно. Всё отлично выставляется по имеющимся рискам. Я ради эксперимента пробовал переставлять ремень на зуб вперёд и назад - при этом при разгоне только звук двигателся чуть-чуть отличался от того, когда ремень стоит чётко по меткам. Динамика остаётся прежней, никаких катастрофических последствий, разумеется, нет. Ты только убедись перед тем, как снимать ремень, что он у тебя стоит чётко по меткам.
Съёмник надо двухлапый, типа такого: http://ru.nastix.ru/images/1-43302-080.jpg Тогда, кажется, кузов мешать не будет. Вот трёхлапый не влезет.
И ещё найди где-нибудь мателлическую "рейку" (я использовал "рейку" прямоугольного сечения (0,5x2 см где-то) и длиной сантиметров 20-30), ну или что-то для того, чтобы натяжной ролик отжимать, создавая натяг ремня. Рейку концом во что-то упираешь, упираешься в ролик и натягиваешь его. А свободной рукой подзатягиваешь гайки ролика.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 0:51
Спасибо большое всем за помощь. Буду заказывать запчасти, но только в январе после зарплаты, а то все лимиты уже исчерпаны. Сейчас заметил, что сальник при плюсовой температуре намного меньше сопливит. Фотоотчет с меня причитается.
 Заголовок сообщения: Обрыв ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 14:29
У меня оборвался ремень ГРМа в момент разворота...
После чего я пытался завестись. На что это повлияло?
Может кто по пунктам объяснить как правильно ставить ремень?
Какой именно двигатель не пойму вообщем вот:
ford escort 1.4 бенз 1989 года если не ошибаюсь то CVH
В машинах не особо шарю.
Буду благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 15:37
а клапана то у тя не стукнулись???
в мануале есть инфа что могут стукнутся
Да вот еще, в подпись приделай авто http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 16:07
спасибо, я просто не умею искать по сайтам!
клапана не стукнули ( характерного звука не было)
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 8:19
l1kel писал(а):
...клапана не стукнули ( характерного звука не было)
А их и не услышишь!
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 12:15
я бы в таком случае не поленился открыл бы голову и посморел попал по клапанам или нет. Чисто для собственного успокоения
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 19:50
Кто знает? Гнутся ли клапана на Эскорте дизеле 1.8 TDI 96 г.в. ? Кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 23:41
Они гнутся на ЛЮБОМ дизеле. Другое дело, что может еще ломать распред и коромысла, шатуны загибать, поршня дырявить... Но так ли это ты порсто увидишь при разборке.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремнья ГРМ на CVH
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 2:01
Сегодня, менял ролик грм, и увидел одну интересную весчь: там, где на картинке, показано, что надо шпонку, совместить с меткой на маслонасосе ВНИМАНИЕ!!! проверьте, такая ли у вас метка на нём. Дело в том, что на моём движке, метка насоса(отмечена цифрой 3), стоит ровно по оси колена(на картинке же, она чуть левее)и шпонка, тоже, смещена чуть левее, при этом имеется треугольный пропил на шкиве грм(отмечен чёрным треугольником), который, как раз и совпадает с той меткой(3), что стоит в оси колена. Положение шпонки легко проверить, если смотреть на просвет, шкив ремня генератора.
ГРМ1.jpg [ 13.53 КБ | Просмотров: 13384 ]
p.p.s. Ford продаётся.
Последний раз редактировалось APEX Сб июн 23, 2012 11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 23:24
Пропил на шкиве генераторного ремня? Пару дней назад менял ремень, тоже обратил на это внимание. Кстати, ремень одевается легко, и метки не съезжают, надо только сначала одеть ремень на шестерни справа, обеспечив натяг, потом уже заводить под помпу и ролик. Для меня самым сложным было снять нижнюю часть кожуха, и то из-за того, что головка и вороток были не того калибра. Когда первый раз менял ремень, специально вручную прокрутил распредвал, когда 1-й и 4-й поршни были в ВМТ. Встречи клапанов и поршней не было.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
[ Time : 0.056s | 17 Queries | GZIP : Off ]
