Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Не работает 4 цилиндр на CVH 1.6
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 14:47
Свечи посмотреть бы...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 20:15
19aleksandr79 писал(а):
Nemezis писал(а):
Теперь у меня другая проблема. Заводится раза с 50 только. И при езде до 2000 тыс.об. подпердывает,как будто не хватает чего то ему. Куда с этой проблемой лезть теперь,в электрику или топливную систему хз.
Случайно нету провала резкого? на секунду где то.... в диапазоне тыс 3 оборотов?
Ford Orion 1.6 EFI CVH 105hp 1992г.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 0:24
Не замечал. Когда при переключении стрелка падает в район 2000 оборотов рывками начинает ехать. На газ топнешь,ее резко дергает. На холостых на прогретой машине работает ровно, в пределе 800 оборотов. Пару раз дергалась когда долго стоял(минут 20). После часа-двух стоянки заводится легко. А после ночи проблематично,приходится газовать что бы завелась.
Escort Mk7 '97 CVH1.6 Weber
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 1:57
насос.....
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 12:24
Nemezis писал(а):
насос.....
Он новый.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 12:33
Эти признаки подходят под десяток проблем, у меня был именно насос, но весьма давно!
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 12:43
Я понимаю. Начну со свечей искать причину.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 1:52
Приветы всем. Я поставил себе гбо, теперь на газе не работает один цылиндр (тот что первый слева). Диагностировал сйомом проводов поочереди... Но неработает только на холостых и невысоких оборотах, в районе 2000 ы больше вроде пашет нет вибрации, не троит, едет нормально... Но скидаеш на нейтраль вибрирует и работает по звуку как дизель из-за неробочого цылиндра. На бензе все цылиндры роботают на хх, правда хх тоже не идеалень, тоесть обороты ниже 1100-1000 практически никогда не падают... Грешу на подсос или клапана, но клапан вроде и на оборотах бы не давал роботать цылиндру..? Что подскажите?
Форд ескорт V 1990, мотор CVH 1,6 инжектор EFI
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 10:59
Думаю все дело в компрессии... Плохая компрессия... Ведь для газа необходима хорошая компрессия, а для бензина это не настолько критично...
Померь компрессию во всех цилиндрах для начала...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 15:26
Компресию мерили правда только в том цылиндре что не роботает... показало 12... Говорит что подсос воздуха через "пласт асовий боченок" тот что сбоку слева на клапанной крышке. От него идет патрубок в впускной колектор... Фильтр картерных газов или как его там называют... ? немогу найти негде фото.....?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 10:25
Проблема решена, д.....ы установщики неправильно подключили смеситель.... Поставили как оказалось смеситель от волги, а там только на газ штуцер был и шла бедная смесь... Поставили смеситель с воздухом и газом и все заработало... Причину нашла другая контора, более дорогая.... Скупой платит дважды.....
