Текущее время: Сб янв 10, 2026 7:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 19:43
romati писал(а):
Не заводится Escort 1990 года 1,6 i Ребята помогите пожалуйсто писал раз на форуме ...
Рома! А то что я тебе в личку писал?Не помогло?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 19:59
NuClon писал(а):
Зокиньте проставки в фак
Перенёс четрежи в ФАК.А они сцуко по пути к ФАКу канули в бездну!!!
Off-Topic:
Вот поэтому я еще и не приступил как следует к модераторству, а то могу такого "намодерастить"
Ну напугал! Да есть они там (в ФАКе).
Ford Escort 87г. 1,3 карб VV, хетчб, 3-дв
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 20:10
Есть они потому, что я в ручную их отискал и впендюрил.
А это проблема для любого модератора.Как теперь работать?
Ждём когда починят наш ресурс.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 20:32
АААААА! Понятно!
Но на всякий случай я себе на машину скопировал и распечатал (в 2х- екземплярах). :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:03
TEMAndroid писал(а):
Почитал тему и понял что у меня такая же хрень...
И обострилось это после замены термостата, может конечно и совпадение - но всё же...
Вообщем ранее при -5 - -10 заводилась со второго раза (завелся сразу несколько секунд поработал - заглохла, опять завелся - упали обороты потом поднялись и нормально работает), а сейчас заводится оочень долго - крутит стартер крутит, поначалу вообще тишина - ничо не схватывает, бензин вроде пуляетсо - т.к. после этого около капота чувствуется запах бензина, потом начинает схватывать чуток и через пару секунд уже работает нормально.. греется и отлично едет..
Вопросы: Это пусковое? Самому лучше не лезть? Если отдать карбюраторщику - он "вылечит"? =)
И почему это после замены термостата началось? Мож в самом карбюраторе чот почистить поверхностно? фильтр вроде месячной давности...
Пусковое! Воздушная заслонка полностью не закрывается.Карбюраторщик вылечит за 5 минут.
Можеш и сам сделать.Вытяни подсос утром,не заводи,открой капот и под кастрюлиной потяни тягу(на ней трос закреплён) воздушной заслонки в сторону лобового.А потом заводи.Уверяю-заведётся сразу.Удачи!
Пасиба, завтра попробую, главное не проспать на работу :D
Ford Escort CL, 1996, HCS 1.3H, 66 л.с. Amparo Blue (голубой), 4-х дверный седан
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:28
С утра попробовал - поятнул - завелас сразу! Крута! Пасиба!! =)
Повторять данную операцию надо регулярно или при повторном появлени проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 13:59
на свое усмотрение
трос отрегулировать и все
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:03
Тёма,я понимаю-ты програмист :lol: Знаю я програмиста одного... :lol:Я знал шо заведётся.Но если не лень отрегулируй тросик подсоса.То есть, как видно-он не дотягивает заслонку. Когда тягой закроешь заслонку до конца,открути стопорный болтик,подсос вытяни полностью на себя и утопи на 1-2 мм,потом затяни болтик троса.Всё понял? И будешь пускаться каждое утро с первого раза
Что касается карба слушай меня и всё будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:26
на свое усмотрение
Тока проверь чтоб заслонка полностью открывалась когда подсос убираешь :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:41
+1!!!
Иначе после прогрева переливать будет,и расход повысится.
И это всё лучше делать со снятой кастрюлей.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:55
на свое усмотрение
+1!!!
Т.е. кастрюлу лучше с огня снять чтобы не выкипела пока ковыряться будешь :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 19:15
Понил =) Завтра займус, по темну не охото колупатсо =)
Снять кастрюлю с "огня", вытянуть подсос, подрегулировать тросик, убрать подсос и проверить чтобы заслонка была полностью открыта - так?
А полностью открыта - это перпендикулярно плоскости карбюратора??? =)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 19:28
Да,строго вертикально.Пальцем её ткни в сторону фар-поймёшь сразу :wink: .
Обеспечь как полное закрытие,так и полное открытие.
Что нить одно не сделаешь-получишь геморой в попу :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 17:14
Наконец-то нашел время енто сделать - но как оказалось там всё нормально, заслонка строго вертикально стоит а если вытасчить подсос то полностью закрывается - я пробовал пальчем сильнее заткнуть - дальше некуда, так что в тот раз было нарна совпадение проста :(
ну пока что завожусь нормально, разхок еще раз было такое, а так номано...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 2:45
У меня проблема с заводкой двигателя и работа плохая на холостых оборотах.
2 недели назад сгорела проводка и пропала искра. Поменял проводку и заменил катушку зажигания (безтрамблёрное зажигание).
Искра есть. Только появляется она не сразу, когда двигатель сделает несколько оборотов, тогда появляется!
На холостых оборотах двигатель работает не ровно и постоянно пытается заглохнуть.
Когда едешь, даёшь газ, двигатель тупит и не разгоняется, только когда полный газ даешь, тогда начинает ускорение. Тяги нормальной нет :(
MB e124
продан Ford Orion 1.3л HCS 1989г.в
Коллектор TLDM, карбюратор Солекс(ДААЗ)
