Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 12:10
Димон писал(а):
Натянешь ремень, заведешь. Если сильно погнул, то движок будет троить, не держать обороты. Замер компрессии покажет что, где и почем.
Спасибо!
Hyundai Lantra`94, 1.5i GSL
Был: Escort`02/90 (переходной), 1.3 CVH карб. Ford VV, хэтчбек.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 18:32
Залез я под капот...
Судя по метке на шкиве распредвала, он находится в ВМТ, бегунок как раз на первом цилиндре.
Если оно все так и находилось в момент разрыва ремня, то какова вероятность того, что погнуло клапана?
А еще не смог снять шкив ремня генератора. Подскажите, каким способ это лучше делать?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 23:53
2) Не влияла ли холостая прокрутка стартера на что либо?
Крутил? А зачем снимать шкив гены? Может коленвала?
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 0:34
Серега, я совсем забыл, у тебя же нет ремня. Он порван. Поэтому лучше снять стартер и застопорить маховик. Для откручивания гайки шкива коленвала. Пардон.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 0:52
Про какой бегунок речь? Если про трамблер то он не причем.
Зачем шкив вообще снимать?
Я
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 10:56
Я имел ввиду, что бегунок стоял на 1-ом цилиндре.
Иначе не доберешься до шкива ремня ГРМ, т.к. он находится под защитным кожухом.
Все поменял, все отлично - НИЧЕГО НЕ ПОГНУЛО!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 16:55
Компрессию мерял? Фантастика какая-то или везение. Просто даже в мануалах пишется аглицких - приводит к погнутию или погнутовению? :?
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 17:08
Везунчик. :D Но компрессию замерь.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 18:21
Поздравляю! Везунчик!
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 18:43
ShiphT
Спасибо!
Как выпадет возможность, так обязательно замерю.
Сегодня уже намотал 310 км - все в порядке!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 13:47
Я до****б, сегодня оборвало ремень, катился почти на холостых, на передаче и тут машина клюнула и пошла останавливаться, клянул а ремню каюк. теперь только разбирать двиг и смотреть или можно все таки попробовать новый ремень с роликом поставить и завезти?Я к тому что если погнуло хуже не станет оттого что я заведу или лучше не рисковать а разбирать и смотреть?
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 14:02
Ну поставить ремень и померять компрессию - точно хуже не станет, а нужность разборки покажет.
Заводить в общем тоже не так уж страшно, но если долго кататься, то гнутые клапана повредят седла - лишняя работа по замене получится..
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 14:31
а подскажите номера ролика и ремня на CVH1.6(хотя вроде на все CVH одинаково) а то в экзисте черт ноги переломает. Спасибо. И если я поставилю ремень и ролиик новые,заведу, замерию компрессию, увижу/услышу что не все впорядке, могу я потом эти новые ремень и ролик повторно использовать после ремонта или еще новые покупать надо будет?
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 16:19
и еще вопрос, ремень я так понял лучше родной, а ролик тоже? а то он денег стОит ого, и ждать его долго. Аналоги можно какие?
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 18:12
Ремни отличаются количеством зубов, а про ролики ничего не скажу...
