Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 0:37
Не нашел компрессометр, купил свой.
Мои результаты:
было (летом) 10-11-10-9
стало 11.5-12-12-12
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 1:11
Круто на холодном двигателе мерял или на прогретом?
Форд орион 1990 гв 1,4 моновпрыск.Седан.Цвет выцвевшая вишня
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 10:43
на прогретом, на холодном не меряют.
при t 60-90С, так кажись написано в руководстве компрессометра
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:19
Мне по ходу тоже надо будет попробовать раскоксовку сделать! Поммерял на днях компрессию (лучше бы не мерял) итог 6 6 9 9,5=(( Может поможет=)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:25
Маловата компрессия,но как говориться "умирающий хватается за соломинку",сам к весне запланировл сею процедуру ,уже купил "ЛАВР".
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:27
Просто дело в том что предхоз сказал что делал год назад крд причем я больше полугода на машине не ездил!
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:33
Ну за такое время кольца не должны стереться до такой компрессии,так что должно помочь,если с капиталкой не накосячили. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:41
Спасибо за надежду
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 0:26
А по тому, как идёт авто, заметно, что компрессия такая? Просто совсем уж что-то маловато будет... Правильно мерил? Педаль газа в пол выжимал? Крутил, пока не перестала стрелка подниматься?
Если была бы такая компрессия, то представь, сколько бы выхлопа шло в картер и через систему вентиляции картера в воздушный фильтр. Там бы больше этого выхлопа, чем чистого воздуха было бы... Машина очень худо должна была бы ехать
Я вот у себя намерил 10,5/10/11/12 правда, крутил долго, секунд по 6-7. Но забыл выжать газ. Не знаю, сильно это влияет или нет
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:59
SinclairLtd писал(а):
Топливо попадает на стенки цилиндра и моет его, зазор поршень-цилиндр увеличивается, больше газов прорываются в картер, отсюда при последующих измерениях компрессию покажет ниже.
Если измерял начиная с 4-го цилиндра (12), то сам видишь что уже стало к 1-му.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:04
Динамика нарастания компресии.
При измерении компрессии стоит обращать пристальное внимание на динамику нарастания давления.
Пример:
-на первом такте низкая (0,3-0,4), потом резко растет –износ колец.
-на первом такте 0,7-0,9,потом не растет – утечки (неплотность клапанов,прокладки,трещина в блоке-головке?!)
-низкая компрессия в соседних цилиндрах – прогорание прокладки ГБЦ
-высокое давление (1,2) – камера сгорания покрыта толстым нагаром
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 13:51
Мерял с 1 по 4 держал секунд по 5 потом сразу перемерял 1 и 2 все подтвердилось! Машина как прогреется практически стоит т.е. очень плохо тянет! ГАз не выжимал думаю сильно ситуацию это не изменит. Масло кушает примерно литр на 300 км=)хотя дым явно не синий.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 18:17
Wustrik а КРД был с расточкой или просто кольца махнули?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 21:55
У меня: этим летом просто кольца и 3 поршня поменял, от мин до макс на щупе на 400 км. Говорят, что от мин до макс 1 литр, но мне весьма кажется, что у меня 0,5 литра это - судя по неоднократным наблюдениям.
(двигатель - бразилец, гильзы - очень тонкие, не перегильзовать его).
Короче говоря, я к тому, что у нас с Wustrik порядок расхода масла одинаков...
И дым у меня тоже не синий. :)
Ford Escort, 1997 г.в., седанистый хетчбэк, 1.3 л, 8 клап, карбюратор, 5 МКПП.
Тема про блок управления зажиганием на 1,3.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 23:00
Млин, мой жигуль древний ест меньше... ::thinking::
[ Time : 0.101s | 15 Queries | GZIP : Off ]
