Текущее время: Сб янв 10, 2026 7:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 15:45
Про твой опыт и заслуги в колчаковских боях перед Родиной я наслышан. :smile70: Смешивается не с топливом, а с нагаром, который оставляет переобогащенная смесь. Кольца нагар полностью не уберут, а масло частично смоет. Видимо ты только на нормальной смеси ездил и не замечал данного факта. А чем больше износ колец, тем быстрее загрязняется масло от богатой смеси. От чего, по-твоему, тогда оно вообще чернеет? Отвечу сам: от копоти и нагара. А что такое копоть и нагар? Это продукты горения топлива. А когда больше копоти и нагара? Когда топливная смесь переобогащена. Садись пять.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 18:21
_Robert_
Ты что нибудь слышал о моющих свойствах масла?
На исправном моторе и с исправной системами зажигания и питания со смесью 15/1 масло будет темнеть! И это нормально.
Давай оставим убитый мотор с прорывами картерных газов и стекающим несгоревшим бензином в поддон!
А вот если масло у тебя не будет темнет,то можешь напрячься закоксовкой ;)
А ты видимо всё время с переливом катаешься? ;) Не советую,и расход большой и свечи долго не живут и в салоне пахнет,и сзадиидущие машины тя матом кроют :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 18:42
На двигле 1.6 CVH аомпрессия в норме 9.5-10. Для него лучче масло полусинтетико 10W40. Лью кастрол магнатек и не жалуюсь. Промежуток между сменами 12000км. :lol:
Был ВАЗ2109 серый,ара-тюнинг;)
Ford escort 98год 1.6CVH(LUJ)карб,универсал зеленинькай,юзаю 3года:)
Skoda Fabia2004универсал(под присмотром)
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 20:25
А в прошлом веке в 83 году была уже полусинтетика? Мне кажется, что мой двиг выпускался, когда полусинтетики еще не было. В связи с этим мастер, который мне делал КРД, посоветовал заливать качественную минералку, что я уже проделывал 3 раза. Походил по форуму и меня терзают смутные сомнения, нужно ли переходить на полусинтетику?.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 21:04
_Robert_ мой рабочий сарай 82 года и аскона соседа 85 года катаются на полусинтетике. Ее плюсы: лучшие обычно моющие свойства и лучшая температурная стабильность. Почему сосед (мужик в корне грамотный, хоть и раздолбай) перешел на полусинтет: гонять любит, долгое время нарезал круги по северо-западу, развозя фармацевтику, так вот утверждает, что после конкретного прохвата минералка "пригорает" и это типа видно через маслозаливную горловину (то есть локальные более высокие температуры разлагают ее быстрее). Соответственно, если любите прохватить, то лучше полусинтет. А вот синтет не надо...
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 21:08
это продукты горения масла Изображение
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 0:07
Хорошо, спасибо. Особенно меня впечатлила температурная стабильность.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 0:27
ток полусинтет не всякий наCVH идет...ZIC не советую... сним на холодную гидрокомпенсаторы стучат...сильно...Мобил хорошо идет,но проще нарваться на левый дерибас...да и дороговато...кастрол устраивает. а у синтетики меньшая вязкость и большая текучесть чреваты большой жопой в старом двигле...
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 0:59
_Robert_ имелось в виду температурная стабильность вязкости в процессе жизни масла, на самом деле... вредно кушать за компом :oops:
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 1:00
мне трактовали, что под него зазоры надо другие, и при желании-таки перейти на синтет это надо делать одновременно с капиталкой и соответствующей коррекцией зазоров. Хз так ли.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:58
Я так и понял
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:44
Всем привет!
Ещё раз здрастье... поскольку уж я начал этот пост и назрело несколько новых вопросов - прошу снова помощи и совета...;)
Вчера в моём Эскортике было сделано следующее -
1. Поменяно масло
Слили отработку такого цвета, что знакомый хотел руки оторвать предыдущему хозяину. Года два не менялось, если не больше.
Заправили полусинтетикой 10W40.
2. Вскрыли шестигранник в КП проверили наличие масла т.к. снизу коробка в масле была
Масло есть, но уж больно оно похоже на обычное моторное масло. Взяли сомнения а трансмиссионное ли там? может есть варианты как определить на вкус и цвет?? ))))
3. Вскрыли воздушный фильтр
Было обширное масляное пятно на поддоне фильтра со стороны воздухозаборника. Есть варианты откуда оно там взялось?
4. Не было прокладки между карбюратором и корпусом тарелки воздушного фильтра. Нужна ли она? (Сделали самодельную из толстой изоленты)
5. В карбюраторе верхняя заслонка была в полуоткрытом состоянии.
И при заглушенном моторе и при заведенном положение одинаковое. При подаче больших оборотов педалью газа, слегка реагировала.
6. По поводу чёрного нагара на свечах.
Спасибо огромное, действительно была переобогащенная смесь. Винты Х.Х. и качества смеси были раскручены вникуда...
Настроили карбюратор на слух, дедовским методом_))))
Холостые обороты устойчивые, дым исчез.)))
После настроек - прогрели машину, сдели пробный пробег. Чуть-чуть прокатились по трассе, разогнали до 140. Приехали и решили глянуть свечки. Выкрутили - нагар исчез, электрод чистый, изолятор чистый!!!!! На кольце юбки чернота осталось, думаем это остатки последствий... до настройки...
7. При езде по трассе мастер заметил что машина "рыскает". Необходима настройка узла регулировки люфта руля.
и еще: винт качества сейчас вручную закручен до упора - мастер сказал смесь бедная, может увеличить для придания динамики?
еще раз спасибо всем за очень продуктивные советы!
вроде авто оживает))))
FORD Escort 1.6 HC LUK CVH 2V || карбюратор Weber 2V TLD auto || 90 л.с. || 1994 г.в. || белый хэтчбек
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:52
Ой! забыл спросить:
при замере компрессии - как лучше сделать???
выдернуть в\в провод или обвязать все свечки медным проводом и на массу???
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 18:42
был бы опыт нюханья - определили бы... раньше народ по капле масла в лужу что-то определял...
оно там из одного места обычно берется - из вентиляции картера... проверьте вентиляцию, как на картинке на предыдущих страничках.
нужна, конечно, если не хотеть кормить поршневую пылью. Насчет изоленты - а как она насчет температуры? Не разлезется?
подсос, что ли? а ручечкой не двигается? :lol:
для компенсации перелива, что ли... вы с заслонкой-то разберитесь.
а умная книжка имеется? там может быть написано что-то конкретное на эту тему. Возможно даже, следовало бы обесточить модуль зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 18:48
muaddib писал(а):
Ой! забыл спросить:
Можно разъёмчик с катушки снять. По карбюратору винт качества закручивается шестигранником до появления перебоев, потом приоткручивается на пол оборота. Что до конца закручен это не есть хорошо, возможно высокий уровень в поплавковой камере, не доконца открывается воздушная заслонка на горячем итд. Бывает что и внт подзакис, казалось бы закрутил докона ан нет.
Escort '93 RS2000 сарай 2.0 16v немец (Был); Dodge Caravan
