Текущее время: Сб янв 10, 2026 7:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 23:42
matroskin210184 писал(а):
Компрессия будет слишком низкая. Поднимать не айс.
Гы, matroskin210184, под поднятием башки имеется ввиду снятие ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 13:11
именно это и имелось ввиду!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 13:49
Значица так, для завершения темы сообщаю: при наиглубочайшем исследовании ГБЦ выявлено, что направляющих изначально в ней НЕТ!!! Соответсвенно, если посадочное маслосъёмного колпачка оборвалось, то путь один: купить РЕМОНТНУЮ направляющую, развернуть под неё в ГБЦ посадочное отверстие и запрессовать ремонтную втулку! Что и было сделано!!! Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 23:45
хе, насмешили... пока она будет поднятая, компрессия действительно будет явно недостаточная для работы :smile215: а что за проблема снять-поставить при прямых руках?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 0:30
тем более старые дизели, конструкция проще и надежнее не придумаешь))
Escort '92 Zetec 1.8i SEFI (105PS) 16V XR3i
Hyundai H-1 '02 2.5 TDI
был Orion '86 1.6D
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 0:56
У кого есть подробные инструкции с фотками на снятие этой самой бошки, мне нужно только поменять прокладку под ней а то тосол выпрыгивает... хотелось бы знать что скручивать, а чего и не стоит... и какой инструмент нужен для этого.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 1:33
надейтесь, что это так. Но на всякий случай готовьтесь делать это пару раз или опрессовывать голову, если прокладка будет без следов пробоя..
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 1:49
Наверное так оно и есть. Уже готов потратить на неё канистру бензина и потпалить к едрене-фене...
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 1:54
не конструктивно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 18:22
Для снятия ГБЦ необходимо:
1. снять клеммы с АКБ,
2. снять АКБ,
3. снять воздушый фильтр с корпусом,
4. снять переднюю часть воздухозаборника с печки (мешает, как и АКБ),
5. снять всю навеску с ГБЦ (топливный фильтр с корпусом, топливопроводы от насоса к форсункам, патрубки, проводку от термостата),
6. снять ремень ГРМ и кожух (болт М6 и М8),
7. снять клапанную крышку,
8. открутить приёмную трубу от выпускного коллектора ( 3 гайки),
9. открутить 10 болтов крепления ГБЦ (вроде на 17 головка),
10. снять ГБЦ.
Вроде всё, фоток не обещаю, так как до сих пор не могу выложить фотоотчёт почти капремонта своего двигла. Помимо прокладки ГБЦ советую сразу махнуть ремень ГРМ. Болты ставь НОВЫЕ, на стоит рисковать новой прокладкой. :smile70:
