Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 0:22
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Датчик Холла отключают, чтобы при маслании не было искры.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 17:57
да не в искре дело то. В любом случае, когда пытался завести искра необходима. А то что маслал без свечей и била искра роли не играет ни какой. Вывод - маслать надо хорошенько с педалькой в пол без свечей чтобы все из горшков вылетело
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 19:17
Я весной делал ЛАВРом,остался доволен,перед следущей заменой масла опять буду делать ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 22:02
самое интересное, что высоковольтные провода ещо родные стоят :smile70:
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 1:49
appo103856 писал(а):
Я в принципе не знаком с таким чудом как ЛАВР, но у меня на банке написано было что нужно было отключать датчик ХОЛЛа или же датчик распределения зажигания, может поэтому она у тебя не сразу завелась?
:lol:
Не завелась она из-за паров Лавра, которые осели на электроды свечки. Проверено, сразу вкручиваешь другие сухие свечки - и заводится с полтыка. Лавр ещё та едрительная смесь...
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 0:57
Я вот тоже было решился раскоксовать движок, купил какую-то хрень за 250р:залить в движок,дать поработать, слить и заменить масло. Мне настоятельно рекомендовали не раскоксовывать, т.к. смываются все присадки и куча всякой хрени происходит с движком.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 21:00
Вчера делал раскоксовку Винсом(через капельницу). Дым валил бело-синий из выхлопной, причем очень сильно, около километра, клапана стучали,машина дергалась,обороты прыгали. Потом все наладилось. Проехал после раскоксовки 30 км,затем сменил масло,свечи и фильтра. Клапана стучать перестали при интенсивном разгоне,машина стала порезвее. Компрессию не мерял-нечем.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 14:21
evgen_83, катализатор не скидывал? Или его нет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 0:05
ДмитрийМ
не скидывал. каталик есть-все руки не доходят избавиться от него.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 3:50
Раскоксовал. На свою голову. Залил с вечера смесь керосин и вместо ацетона растворителя 646. Ну, думаю какая разница. Ну утро пошмыргал двигателем. Тряпка на свечных отверстиях была грязная на 1 и 3 на 2 и 4 чистая. Что странно. Прочистил. Завожу. Завода нету. Крутит с завёрнутыми свечами также как и без них. Капнул маслица в 1 и 2 . завелась. Дыма мало. Стал газовать ну пошёл дым. Перегрел лопнул радиатор. И появилось много дыма. До этого было мало. И что теперь? Радиатор поменял а с дымом что делать?. Блин двиг только поменял. Масло поменял, теперь езжу с дымом. просто писец какой-то..Что делать?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 7:05
Misha bel писал(а):
Что делать?
Чето кругом одних точек наставил, предложения по три слова, трудно уловить смысл...
Что значит менял двигатель?! на какой? в каком состоянии?!
Масло после раскоксовки менял?! Насколько перегрел, что аж радиатор лопнул? Скорее всего не от температуры он лопнул, а от давления... Проверяй клапан в крышке расширительного бачка.
Дым какой?! Черный, сизый?! Если черный - пересос... Все цилиндры работают?! Если сизый - масло жрет... Кокс с цилиндра раскокосовка съела, появились зазоры...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 11:55
mursielago писал(а):
Misha bel писал(а):
Что делать?
Значит так, по порядку. Купил движок 96 года инжектор 1,4 у меня моно. Головы разные блоки одинаковые. Поставил блок себе. Выработку в цилиндрах смотрел есть немного, но не так как у меня. Голова моя была лопнувшая, купил другую голову, поверил её и шлифанул, притёр клапана, поставил свой распредвал.
Масло поменял через пару дней. Радиатор был уже старый и немного тёк. Вентилятор я снял, вот давлением радиатор и подрихтовало. Клапан в пробке вроде работал из него шёл пар.
Дым сизый, запах масла. Если раньше дым был при заводке, то теперь ещё и при нагрузке. На холодную трудно завести, троит пока не прогреется. Свечи, кроме 4-го были чистые, на 4-ом была в масле. Сейчас все имеют чёрный налёт.
По заводке дым идёт думаю, может на 4-м колпачки не так стоят. Я туда поставил другие чем везде. Обычно идут колпачки с шайбой, но мне продали маленькие без шайбы. Я везде поставил их а на 4-й поставил с шайбой. Но мне не нравилось как они встали тогда. Как то менее туго чем все остальные.
Вот и я думаю что раскоксовка съела зазоры вот и пошло. Есть купленные кольца. Может поставить новые? Это ж разбирать двигун.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 7:27
сомневаюсь, что с новыми кольцами долго проходит... Раз цилиндры уже поношеные... В общем перебирать блок надо по хорошему... Раз дымит (сизый дым) и троит на холодную, значит компрессия хреновая в каких-то цилиндрах...
У меня старый движок и то не коптил при нагрузке, хотя масло кушал, и пробег у него явно не маленький был...
Если будешь блок делать, у меня есть книжка, там все ремонтные размеры по всем двигателям расписаны...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 11:42
Вчера ездил на дальняк. Масло жрёт хорошо на 500 км литра 2 ушло. Как немного постоит, заводишь, сразу сизый дым идёт.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 14:38
чего уж терять то?! попробуй еще термоядерной смеси залить, авось какие колечки отлягут мож чуть лучше станет... ну погляди еще колпачки маслосъемные...
Время - ДЕНЬГИ!
