Текущее время: Чт янв 22, 2026 4:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 13:47
ruslandzhan писал(а):
Уважаемые форумчане, жители москвы - если кто может и хочет заменить мне ремень ГРМ, двигатель CVH 1.6 - Буду рад, если Вы приедете ко мне и мы вместе под пивко заменим эту штуковину. Бюджет на все 1500 - макс 2000 руб. За 3500 в сервисе делают недалеко но пока бабла нету, а машина нужна! Ремень есть и ролик тоже. Помпу пока сказали можно не трогать.
Проживаю недалеко от ст метро Кунцевская или славянский бульвар.
Очень желательно сделать все до этих выходных, пятница - крайний срок.
Просьба всем кто имеет желание помочь - пишите мне в личку или звоните - 8-926-280-00-96, Руслан.
И еще, просьба не беспокоить если Вы не уверены в своих знаниях и у Вас в неделе ОДНА пятница а не семь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 21:30
Эх под пивко! Жаль до Москвы 650 км, а так бы с удовольствием! Это ж сколько на 1500 пива - то можно взять! Я бы за четверть СТОшной цены каждый день бы менял( живодеры они)
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 21:44
Да вот знаешь, нашел тут сервис недалеко - там 2000 берут - я бы и рад к ним - да там записываться надо, там очередь на неделю вперед, а за 3500 - пожалуйста, без очереди.
Сам думаю попробовать - но боязно - особенно вдруг не так выставлю метки или провернуть вал не смогу, ведь никогда такими делами не занимался.. На что там нужно особо уделить внимание? Мне в одном сервисе сказали что на этом движке нет меток:(
А я то думаю что они есть. И видел их даже :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 22:37
Для начала выставься по меткам, зафиксируй коленвал( На коробке снизу, в месте сочленения с двигат, сними грязеотражат щиток, он на 2-х болтах, увидишь зубья маховика и в одном месте овальный изгиб в торце коробки, вот туда, между корпусом и венцом маховика, классненько входит трехгранный напильник и что самое замечательное, если его плотно вставить, то при откручивании шкива коленвал совсем не проворачивается, ни на миллиметр), а дальше как по мануалу, только когда соберешь все обратно , стартером не заводи, прокрути вал на пару оборотов гаечным ключом, и не забудь напильник вытащить, а то долго бубешь двигатель пытаться крутить
Жека
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 22:54
Это снизу что-ли нужно вставлять напильник?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 23:06
Да, снизу, там это место просто как будто бы для этого дела и сделано
Жека
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 7:57
Вот фотки рваного ремешка
Изображение[/list]
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:44
можно корректором намазать полоску на ремне и шкиве, внизу и вверху
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 19:44
Мышонок писал(а):
Собрал мотор, выставил все по меткам, завел - услышал колокольный звон и работу трактора. Перекинул на один зуб назад (шкив распред вала повернул на 1 зуб против часовой стрелки) - работа двигателя выровнялась, небольшой звон клапанов остался, двигатель тупит, реакция на педаль газа запоздалая. Перекинул еще на зуб - мотор работает тихо, своевременно реагирует на педаль газа, звон пропал.
Итог - выставлено все по тем же метка, на которых было при снятии ремня.
Менял помпу. Выставил по меткам, ещё и для верности поставил корректором метки на ремне и шкивах. Всё собрал правильно. В общем история та же - колокольный звон. Далее экспериментировать времени не было.
На следующий день собрался с мыслями и опять полез под машину. Повернул по меткам - всё совпадает. ::thinking::
Снял ремень, накинул его так, чтобы совпали мои метки(две метки хорошо, а четыре лучше). После этой процедуры завелась, как швейцарские часы.
Сегодня ездил мерить компрессию: 10, 10, 6, 10. Там где 6, клапана звенят. Вот и думаю - вряд ли при гнутых клапанах была бы хоть какая-то компрессия. ::thinking::
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 21:26
А были обстоятельства, при кот могло погнуть клапана?
Жека
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 23:36
При погнутых компрессии наверное вообще не было бы. А обстоятельства я описал. Хотя машина 3 года была у парня который в них вообще не разбирается. Менял он в ней лишь ремень с роликом - в сервисе. ::thinking:: Сегодня вот передние колодки менял, ибо старые стёрлись в ноль - поршень еле вдавил внутрь.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 0:14
Не понимаю что такое клапана звенят, понимаю стучат. лопочут, значит клапана не погнуты( так порешим) тогда остается проверка на целостность( изношенность) компрессионных колец и корректность работы гидрокомпенсаторов, заливаешь вцилиндр 20гр масла, проверяешь компрессию - возрасла на 2-3 кг, - кольца( Беда), не возрасла - клапана, либо гидрокомпенсаторы клапанов на этом цилиндре( как правило они дают стук) с гидриками можно поупражняться, заменив масло на более вязкое, у меня замена полусинтетики 5W40 на минералку 15W40 убрала клапанный стук
Жека
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 20:24
Может это он так детонацию обозвал ;)
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 21:26
Наш народ все может назвать звоном, но детонация имеет несколько другое проявление и в более низкочастотном спектре, так что , доктор, думаю, что нет.
Жека
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 1:23
В общем сегодня ездил в сервАсы по поводу компрессии. Сказали, что даже разница в единицу заставляет задуматься. Во втором, когда услышали мою историю про смену помпы вынесли вердикт, что возможно клапан на 3ем цилиндре слегка задело и в процессе компрессия будет снижаться до нуля и надо срочно делать. Ремонт примерно выйдет в районе 6 килорублей не считая запчастей. :-(
