Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 20:17
у меня вот кстати длинная часть ремня, которая между распредвалом и коленвалом дрожит в разные стороны, так и должно быть или натянут плохо, или может в клапанах чего задевает?
Escort 81-83 CVH 1.3 3дв
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 20:19
SeregaG, без обид, но почитай:
1. книгу про общее устройство автомобиля
2. Первую главу книги про свой эскорт
Столько вопросов отпадет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 20:26
Ага я знаю, мне давно уже машину надо менять
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 20:40
Баянист
ShiphT писал(а):
Это с чего у тебя ГРМ приводится цепью?
Хм, а на всех рисунках вроде цепь нарисована :? Сам я её не видел, так как она спрятана от глаз ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 23:01
Schums писал(а):
Ага, щас! Ремень+ролик+работа=около 1500-2000 рублей, но дело-то не в этом! Я наоборот о том, что на ремне и сроках замены икономить никак нельзя!!!! Иначе можно попасть на хороший ремонт. А я попал вообще не понятно отчего. Ставил ведь нормальный ремень, а его через 3000 км оборвало, сцуконах....
Ремень+ролик+помпа, каждые 60 т.км
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 23:44
Это с чего у тебя ГРМ приводится цепью? Самым настоящим зубчатым ремнем называемым "ремень ГРМ" он приводится. А помпу и генератор крутит другой ремень. Не зубчатый. Его обрыв ведет только к перегреву двигла (если не заметить что он того..). А вот обрыв ремня ГРМ... Клапан гнется от удара по нему поршнем. Когда ремень ГРМ рвется, то клапан ничто уже не толкает взад-вперед и если он остался при обрыве открытым, то тут-же получает по морде поршнем идущим к В.М.Т.[/quote]
Поправочка- на CVH помпа приводится в действие ремнем ГРМ и при обрыве маленького ремня отключится только гегератор.
На некотроых моделях 1,4 ставились поршня с выборками под клапана но встречал такое чудо только 1 раз, не исключаю что ставили после ремонта и не у нас :cry: А так на 1,4 гнет 2 клапана-100% а больше - кому как повезет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 0:27
отстаньте от человека, у него просто OHV. там в реале газораспределение цепью.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 11:16
Всем спасибки ! :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 16:13
1,4 гнет стопроцентно. 1-2 клапана - минимум. Кстати, я бы не рассматривал отсутствие ремня в качестве преимущества нижнераспредвальных OHV/HCS. Ведь ремень легко сменить не разбирая двигатель, а вот цепь сменить - совсем другой разговор. Я вот начинаю нервничать насчет цепи. Думаю, в России с 98 года (именно тогда ввезен Эскорт) никто её не менял. А тут кто-то писал, что на HCS оборвало цепь - итог клапана менять.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 17:16
ShiphT писал(а):
purpe1 писал(а):
А может кто-нить немного ликбеза по этому поводу дать ? А то я пока ещё профан в движках, и до сих пор не могу до конца уловить причину загибания клапанов. Я так понимаю, что у меня грм приводится в действие цепью, а ремень крутит только помпу и генератор. А в cvh разве не так ? Клапан от чего гнётся ? От удара по нему поршнем или от перегрева ? :roll:
В двиглах HCS грм приводится в действие ЦЕПЬЮ!
Цепь можно обнаружить с правой стороны двигла, сняв лобовую крышку и поддон.
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 10:31
Антон___ писал(а):
По правилам "хорошего тона" ремень ГРМ - 1 из первых вещей, которую надо менять НЕЗАВИСИМО от того, когда это делал старый хозяин.
А дальше - по пробегу
Все правильно.Я лично сразу-же после покупки тачки и заменил зубчатый ремень.При снятии родного оказалось,что он в довольно приличном состоянии,даже на станции удивились и предлагали оставить родной.Но поскольку уже был куплен новый-установили его.Причем,что-бы не наколоться с покупкой я поступил так:договорился на станции,что ремень покупают и устанавливают они а я оплачиваю услуги(решил,что так будет надежнее,да и спросить будет с кого :D )Слава Богу,отъездил уже 3года-вроде нормально.Ну а проходил бы родной или нет-кто знает! :D УДАЧИ! :wink:
FORD-ESCORT 1,4i (1993г.в,хэтчбэк)
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 11:32
Вчера порвался ремень... :( Порвался при запуске движка, даже вспышки не было, т.е. буквально сразу щелчек и свист стартера. Сразу возникает несколько вопросов:
1) Могло ли погнуть при запуске клапана?
2) Не влияла ли холостая прокрутка стартера на что либо?
3) Обязательно ли снимать стартер при замене ремня?
4) Какой угол опережения зажигания надо выставить?
Hyundai Lantra`94, 1.5i GSL
Был: Escort`02/90 (переходной), 1.3 CVH карб. Ford VV, хэтчбек.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 11:56
1. Могло. Но может и повезло.
2. Влияла. Поднимались поршня и.... возможно касались клапанов. Но может и повезло.
3. нет
4. Совпадение меток на шкиве колена и звездочки ГРМ на головке блока. Такт сжатия в первом цилиндре.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 12:03
3. нет
При кручении стартера не было слышно каких-либо стуков... Или и не должно быть слышно?
Можно ли определить погнуты ли клапана без разборки движка?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 12:08
Натянешь ремень, заведешь. Если сильно погнул, то движок будет троить, не держать обороты. Замер компрессии покажет что, где и почем.
