Текущее время: Пт янв 02, 2026 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 13:58
Мотор как у меня. Этот мотор не может ехать медленно. Я свою душу постоянно, он так и просит... Глушитель не может так быстро прогорать, если конечно он не гнилой в край, либо нет открытого огня. Такое чувство что избыточное давление. Проверь последнюю банку, не забита ли она. Да впрочем проверь все, тем более катализатор, на проходимость, забитость и прочее. Скажете причем тут катализатор, отвечу что при повышении оборотов его резко прорывает и происходит так называемый взрыв внутри. И естественно самое слабое место вырывает. На счет бензанасоса. Последний раз он у меня сдох лет 7 назад. Не ехала больше 130км. Как потом оказалось давление было 2.2 кг. Это норма для моника. Но никак не для инжектора. По мануалу не меньше 3 кг. У меня новый дул около 4. Измерял обычным манометром. Дерганье было из за забитого фильтра. Пердежь был из за датчика массового расхода воздуха. Ну а 15 литров расход топлива у меня было такое 1 раз и вылечилось заменой датчика кислорода, в этом двигателе это главная вещь которая оказывает влияние на расход. Да и двигатель очень не любит 80 бензин, я как то 1 раз для пробы заправился, давно было. Пердел и стрелял по всему району. Пока с 95 не помешал. Так что в городе заправляю 92, по трассе 95, по моим ощущениям меньше ест. Не буду говорить что с машиной стало после 98:-D
Ford Orion 1.6 EFI CVH 105hp 1992г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 14:03
Да и замена свечей, проводов, и фильтров (топливный и воздушный) последний по практике обладания таким аппаратом влияет очень сильно. На расход, на стойкость холостых и на тягу. А так же катушку проверь на трещины. Начни с простого для начала замени расходники!
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 14:11
shamika писал(а):
друзья, я хочу купить новый глушитель...подскажите пожалуйста а лучше киньте прямую ссылку сюда где её приобрести можно подешёвке... с деньгами капец напряг...сегодня только только порадовался что заварил глуишетель в 5 ый раз за 2 месяца и опять прорвало после 3х минут езды на скорости 100 км в час... я не понимаю что с этим ведром такое... я не знаю как бензин попадает в глушитель и она прогорает по словам сергио58... хотя его версия больше правдопободна потому что каким бы ни был дым в глушаке он не может блин каждый день дырку образовывать в глушителе... =((( цилиндры точно знаю что работают все 4... хотя .... не знаю... =(
CSPIRIT , ВОТ ты питерский помоги плиз. где можно по хорошей цене показать это ведро электрику или кому там нужно я фиг знает...у меня одни узбеки мастера которые нихрена не шарят в советских фордах ...даже браться не хотят... зная что им это не по силу... =(
с замены бензонасоса ставил новые свечи за 400 рублей и провода ВВ (Италия производитель)
на форуме Юра(CITYMAN) memberlist.php?mode=viewprofile&u=1245 профи в электрике по ценам к нему в личку или на телефон
на счет чтения мозгов Слава memberlist.php?mode=viewprofile&u=8799 у него есть модуль чтения мозгов, сам у него ошибки читал
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 14:22
я правильно понимаю ? то есть когда в каком то цилиндре бензин не прогорает а то есть отказ работы свечи или проводки ВВ или же катушки ... то бензин в пустую вливается в глушитель и там загорается ??
катаюсь на форд эскорт GAL V 1.6 движок 8 клапанка ...91 года 105 кобыл =)
и сильно мучаюсь если что то идёт не так =)
компрессия хренова.) но бежит шустро на первых двух скоростях =) с высоким расходом топлива
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 14:28
кстати бензонасос менял почему ??
viewtopic.php?f=125&t=44396 вот я тут описывал и всему оказалось виной сгоревший бензонасос...как то так...
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 16:02
и так ... глушак вчера пердел ...сегодня завёл и поехал в мастерскую.всё было не совсем тихо но намного незаметней чем вчера.. лишних звуков не было...
подошёл к узбеку попросил проверить цилиндры..он вытащил все 4 ВВ по очереди... и машина будто хотела заглохнуть ...и диагноз был таков он сказал что .. хотя мало ли что он сказал ... все 4 цилиндра и поршни работают..и искра есть в проводах... верно рассуждаю ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 16:18
Я хренею дорогой товарищ, что те мастер сказал
Поршни работают --Что это значит??? если поршень оторвало = замена двигателя или капиталка по полной сосваркой
Искра может пробивать на воздухе, но не пробивать в цилиндре
свечи выкручивали или нет. Какие свечи на вид, мокрые\сухие, какого цвета нагар если есть все ли изоляторы целые
Ночью или в темноте открой капот, заведи двигло и посмотри не скачет ли где искра ВВ через изоляторы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 16:19
На холостых одно. А когда гашетку давишь, совсем другое. Без нагрузки одно, с нагрузкой совсем другое. Это не способ проверки, это способ " сказал и отъе...."
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 16:22
Мастера :-D я в шоке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 17:17
Шамиль, съездил бы ты на нормальный сервис, а сам ведь в машине нифига не понимаешь а мастера этим пользуются денег содрал и зашибись
Я ездил на СТО Смоленка на ВО http://smolenka-sto.ru/ они там и мозги могут прочитать и диагностика полная есть и сразу по комплектухе могут соорентировать
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 17:31
cпасибо Антон. сервис у меня на районе. не слышал про такой.
ночью проверю искры и т.п ... а щас поеду попробуем с мастером сделать провода чтоб вентилятор с предохранителем не постоянно работал а только тогда когда в пробках стою и если машина нагревается...
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 14:19
пердёж с среднего бачка.... друзья можно ли купить новый бачок от жигули и махнуть ??? а то эскортовский 2300 где то стоит...
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 14:50
Средний бачок выхлопной системы? Это резонатор. Я уже писал, можно вписать вазовский резонатор от восьмерки. Только сварка нужна. Так, чтобы подобрать без сварки - не получается.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 14:43
cпасибо большое Сергио... поменяю!)
ещё одна проблемка есть... я ночью по прямой свыще 140 км не осилил поехать.... газ был до упора но машина не бегала быстрее своих 240 на торпеде..и ещё наблюдаю постоянно...при старте с места у меня спидометр скорости шкалит ...то есть ..вверх вниз... изза чего это может быть ??
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 17:29
Шамиль, научись выражаться так чтобы всем было понятно что ты хочешь сказать.быстрее твои проблемы решатся
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
[ Time : 0.062s | 16 Queries | GZIP : Off ]
