Текущее время: Сб янв 10, 2026 7:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 21:34
Подскажите пожалуста а как лучше обнулить мозги?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 21:35
А как обнулить мозги не подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 21:44
Скинь минусовую клемму АКБ, в течении 15-30минут покури. Подсоедини обратно. Всё обнулилось.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 22:52
forduk
Первый цилиндр находится со стороны ремня ГРМ,так что подсоедини правильно провода и будет тебе счастье.
И сделай подпись http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php :evil:
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 13:41
Вроде название этой темы вполне подходит под мои заморочки.
Дело в том, что за прошедший жаркий месяц мой аппарат дважды подкидывал мне такую вводную:
Приехал к магазину, встал на парковку под солнышком, за час стоянки машинка разогрелась до состояния кастрюли-скороварки, при запуске схватывает как обычно, но почти сразу обороты ползут вниз, и при падении ниже 400 движок глохнет. Второй запуск с педалью газа дает возможность держать обороты 1500-2000. Трогаюсь проезжаю метров 500, отпускаю педаль газа - обороты 900-1000 держатся уверенно. Приезжаю к другому магазину, встаю в тень. Перед запуском открываю капот минут на 10 - никаких отклонений от нормального запуска после этого не замечаю.
Возникают мысли:
1 Может от перегрева в топливной магистрали образуется паровая пробочка? Маловероятно, но вдруг?
2 Фиговничает какой-то датчик - температуры НВ? Вакуумный? Какой другой?
3 Мозги перегреваются и начинают косячить, а поостыв берутся за ум? В это верится совсем с трудом, но исключать пока не возьмусь.
А что скажут знатоки?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 17:14
А ошибки то чё кажут?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 17:51
Вообще, симптомы похожие, как у меня были, когда был отключен ДТВ. Пока двигатель был холодный, то всё было именно так: заводится нормально, пока прогревочные 1500 оборотов - тоже нормально, потом обороты резко идут вниз, может даже заглохнуть, а когда двигатель чуть прогреется, то всё как обычно. Поэтому, думается, это это какой-то из температурных датчиков глючит. Хотя, может быть и мозги - когда машина на солнце стоит, они могут и до 50-60 градусов нагреваться. У себя, правда, такого не наблюдалось
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 19:09
Чуть что - сразу мозги... Да не трогайте их. Разбирайтесь с обвязкой.
Моник очень просто дианостируется.
Падают обороты и глохнет?(цепь бензонасос+регулятор давления по умолчанию считается исправной, а также все эл.соединения) Значит закрыта заслонка или форсунка не впрыскивает. Второе проверить просто, сняв кастрюлю.
Так, закрыта заслонка. Что отвечает за положение заслонки - ДПДЗ, МАПа, ДТВ и ДТОЖ. При наличии тестера проверить сопротивление последних и зная примерную температуру сравнить с табличным не трудно. Более-менее совпадает?
Остались МАПа и ДПДЗ. Скидываем разъем с ДПДЗ и пытаемся завестись. Что-то изменилось?
Для МАПы нужен хотя бы мультиметр с функцией замера частоты. Давим на газ - частота меняется?
У моника 1.4 есть слабое место - плывут соплями провода форсунки и осыпается изоляция на проводах ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:04
Вот, что значит специалист! Благодарю за четкий грамотный ответ!
Ошибки еще ни разу не считывал - что-то как-то опыта нет, а острой необходимости не было. На улице наконец человеческая температура, пойду завтра-послезавтра проверять датчики. Заключительная просьба - мне бы ссылочку на табличные данные сопротивлений датчиков. Надеюсь, оправдание собственной ленью не будет большой наглостью? :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 12:05
для датчика температуры: http://pokatili.ru/forum/sutra340139.php#340139
Информация по MAP:
Manifold Absolute Pressure Sensor MAP Sensor
The MAP sensor is connected to the inlet manifold by means of a vacuum pipe. It is supplied with a reference voltage of 5 V from the PCM. The resultant frequency, between 80 Hz and 162 Hz, from the MAP sensor is assigned to a corresponding vacuum status by the PCM.
In addition to other data received by the PCM, the load signal from the MAP sensor is used to vary ignition timing to achieve optimum engine output under high engine load.
Комментарий к файлу: MAP, зависимость
MAP,зависимость.xls [13.5 КБ]
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 14:02
Спасибо за информацию!Изображение
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 18:01
http://euro-escort.narod.ru/injection.htm
слева выбираешь нужный датчик и все данные по сопротивлениям там будут
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 15:07
И за эту информацию - большое спасибо!
[ Time : 0.037s | 15 Queries | GZIP : Off ]
