Текущее время: Чт янв 01, 2026 3:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:17
SinclairLtd писал(а):
А после этой процедуры нужно обязательно масло менять что ли?
После Лавра да - часть его стекает в картер в масло;
после Винса нет - он распыляется на заведенном двигателе, потому сгорает вместе с топливом.
Но менять масло или нет каждый для себя решает сам.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 18:52
Понятно. Просто тоже думал сделать раскоксовку, раз после неё лучше двигатель работает, но тогда уж приурочу её к плановой замене масла где-нибудь ближе к весне
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 1:50
Мышонок писал(а):
Взял вчера, стоит 220р.
Вместо адаптера подойдет обычная система-капельница.
На выходных попробую.
если будет возможность,сделать фотки этого процесса. читал я ссылку,вроде все понятно. только изображения не видно. не пойму куда "вводить" эту капельницу. у меня там по ходу так все закоксовалось. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 23:35
Делал сегоня, фото не делал, там все просто:
Баночка типа пива, так же открывается.
Банку открываешь и подвешиваешь к капоту.
Один конец капельницы, в банку (чтоб трубка в ней не болталась усилил куском проволоки, примотал к ней изолентой конец капельницы длинной 10-12 см.), второй конец в карбюратор к первой камере прикрепил мед. зажимом.
Делал по анологии как на фото, только капельница в банке сверху.
За час все это прокапал, на холостых оборотах, иногда повышал до 2000-2500, в процессе делал 2 перерыва по 10 минут, чтоб откисло.
Дым был, все свечи засрал, троило, как закончил, выкручивал чистил. После этого по трассе 30-40 км прокотился на повышенных оборотах чтоб сжечь все, что отвалилось.
Компрессию не мерил, у меня нечем, а в сервисе 500р зарядили. Летом мерил, приблизительно знаю.
Итог:
как найду компрессометр, проверю что стало;
машина стала резвее (а может просто кажется), разгон лучше;
был стук в 4-м цилиндре после этого прошел, завтра послушаю еще раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 23:39
Все было так же, второй конец в первичную камеру карбюратора
Последний раз редактировалось Мышонок Сб ноя 21, 2009 23:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 23:41
Жаль что фото не делал=) Интерестно а если у меня моновпрыск дак это мне надо фильтр фоздушный снимать и тупо на дросельную заслонку капать???? Вонь стояла сильная???
Форд орион 1990 гв 1,4 моновпрыск.Седан.Цвет выцвевшая вишня
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 23:43
Делал на улице за городом, ветерок, встал по ветру.
Запах был какой то.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 23:45
Значит лучше в гаражи ехать дабы не испугать прохожих=))
Хорошо бы все же узнать на сколько сопоставим эффект потраченым деньгам и времени?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 23:50
Около дома делать не стоит, в гаражах - если только мужики не выгонят. Поэтому я и уехал на открытое место. Дымовуха стояла хорошая, некоторое время черный валил.
Убытки - 220р на жижу и 8р на капельницу.
Найду компрессометр, узнаю что стало.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 13:52
Мышонок
спасибо. на следующих выходных сделаю. напишу о результате.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 17:56
Illusive_demon писал(а):
Масло менял часто ибо были проблемы с впрыском, чере 1000 км становилось грязным. Лил Elf , Лукойл 10W40
Овальность проверялась индикаторной головкой, все было гуд. Заправляюсь тоже только 92-м, от 95го очень быстро умирают свечи, ибо на Украине 95й это 92й с железосодержащими присадками.
Завтра куплю этот самый лавр, отзывы у многих хорошие и займусь этим дельцем.
По поводу Лукойла отписывался здесь http://pokatili.ru/forum/ftopic28474-0-0-asc-.php
kurOK писал(а):
С Лукойлом у меня особые отношения...
Двигатель уже года два-три ест масло в больших количествах (что-то порядка поллитра на 100 км; согласен, что за это время было денег на масло потрачено в количестве, которого хватило бы на капиталку, но всё как-то не собраться - тут же сразу надо кучу денег. Впрочем, сейчас не об этом). Заливал Shell или Esso 10W-40 полусинтетика. Пока заливал их, всё было контролируемо - ну ест масло, ну дымит. Но работает вполне нормально!
Как-то я подумал: масло-то всё равно ест, так жалко жечь хорошее масло. Поэтому я начал заливать Лукойл 10w-40 полусинтетику.
И вскоре (где-то через 500 км) появилась проблема. Запускаем холодный двигатель - лампа давления масла гаснет как обычно. И минут через 15-20 после езды на холостом ходу (например, когда на светофоре стоим) начинает моргать лампа давления масла (моргать как бы в такт звуку двигателя). Чуть увеличиваем частоту вращения - моргание прекращается. И чем дольше двигатель работает, тем выше становится предел прекращения моргания.
После появления в первый раз этой проблемы, я сделал замену масла и фильтра, при этом промыл двигатель. Проблема исчезла.
Но затем появилась вновь. Ради эксперимента я просто сменил масляный фильтр - проблема вновь исчезла. И так произошло в третий раз, опять замена фильтра помогла.
Причины такого явления толком не знаю, но думаю, что причина в появлении каких-либо посторонних веществ в масле (может быть и нагара)...
Короче говоря, на мой взгляд, Лукойл не очень хорошее масло, так как при использовании других масел такого не наблюдалось (то есть "катить бочку" на одно только состоянеи двигателя не надо).
Ford Escort, 1997 г.в., седанистый хетчбэк, 1.3 л, 8 клап, карбюратор, 5 МКПП.
Тема про блок управления зажиганием на 1,3.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 2:00
на мондео-форуме написано:Блин, зачем такие сложности?
Снимаем резиновую трубку с регулятора давления в рампе. это та трубка,что стоит возле форсунки? на нее еще зажим ставиться и инжектор через нее чистят?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 21:49
Сделал раскоксовку дедовским методом ( ацетон + керосин) , Лавр и Винс не нашел на авторынке.
компрессия была 10 10 7,5 11
компрессия стала 12 12 8 12
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 21:57
[quote="Illusive_demon"]Сделал раскоксовку дедовским методом ( ацетон + керосин) , Лавр и Винс не нашел на авторынке.
Однако...
У нас Лавр есть, причем ажиотажа особого не заметил.
Еще видел Хадовскую раскоксовку Verylube Антикокс.
Она ж ещё и к Харькову какое-то отношение имеет?
Неужели в дефиците?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 0:24
Хадовскую не захотел лить, в Харькове Хадо не оч любят...не знаю даже почему.
Orion 91г 1,4 CVH F6G
