Текущее время: Сб янв 10, 2026 7:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 20:38
muaddib http://pokatili.ru/forum/sutra269429.php#269429
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 20:55
muaddib писал(а):
А вот почему масло такого стрёмного тёмного цвета?? щуп когда выдергивал так оно там прям чёрное. Я конечно хз сколько оно там в движке, мож уже пару лет :lol: но ещё хотелось бы знать возможные причины от чего масло темнеет???
Посмотри на возраст машины. И не известно какое масло туда заливалось. Может предхоз экономил, лил дрянь и менял редко. Да и по возрасту уже джолжно быть грязно внутри двигла. Свежее масло моет эту бяку, да еще и само окисляется.
Купил "пожилую" машину - сразу меняй масло, фильтр масляный, фильтр воздушный, меняй ремни, меняй свечи, меняй ВВ провода ! А потом сам увидишь, что еще надо менять. Думаю, что много чего еще заменишь. И тормоза и по ходовой ... и с карбюратором разберешься...
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 21:25
Спасибо всем! ребят вы такие отзывчивые... правда сенкью!!! :roll:
FORD Escort 1.6 HC LUK CVH 2V || карбюратор Weber 2V TLD auto || 90 л.с. || 1994 г.в. || белый хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 11:40
Масло быстро чернеет от переобогащенной смеси
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 0:53
Ну что, уважаемые... воздухан поменян, вентиляция картера... да-да, именно там, где на картинке, спасибо Bryking :) забит насмерть. Прочищала отверткой втулочку. Продырявила ее полностью, но меня мучает сомнение: а 2.5 ли там мм? или отверстие должно было быть какое-нить калиброванное, меньшее? Собственно, машина-то едет, и едет куда лучше чем вчера. Будет ли гнать масло - увидим.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 1:53
Изображение Такая теперь дырочка, была никакая, то есть не было ее.
Изображение muaddib, это свечи нормальные, хоть и почтенные. Несмотря на наличие местами черных оттенков.
Изображение а это не опа, это в свечное отверстие поршень виднеется. Серенький. Кажется, меня пронесло с переборкой - покамест... :smile139:
ЗЫ собственно, апофигей - еще бы она ехала :shock:
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 2:02
Там отверстие калиброванное, диаметр его чуть больше 1 мм, свободно входит проволока от большой канцелярской скрепки. Но 2,5 мм тоже сойдет, только при снятом воздухане будет плоховато работать на холостом ходу. А с воздуханом будет нормально. Система вентиляции картера на Эскорте замкнутая, т.е. с атмосферой напарямую не сообщается.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 2:11
Bryking ну скажем так - при заводке первоначальной он действительно затребовал всю заслонку и при попытке ее убрать тут же заглох, но с прогревом успокоился. Но при такой температуре на улице, думаю, проблем не будет, а до зимы еще дожить надо. Вставлю потом... ммм... заклепку без стержня, к примеру. Мне просто интересно - и вот такая забитая мелочь (1мм) может дать масляный потоп снаружи? Не понятно... (вспоминает диаметры вентиляции на жыге и на фольксе)
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 2:34
Вот цитата от bbirdа (Владимира Федорова), скопированная мною когдато с Новгородского форума (сообщение № 75 на этой странице http://forum.nov.ru/index.php?s=bdd976b ... 1899&st=65 )
..."...Механика этого дела такая: в последней ступени масляного сепаратора у форда есть трубочка, через которую сконденсировавшееся масло сбрасывается во впускной коллектор двигателя. Чтобы не слишком тянуло воздух и не обедняло смесь на ХХ - на этой трубочке стоит воздушный жиклер, диаметром примерно в 1 мм. Как только он забивается нагаром - масло перестает сливаться и начинает застаиваться в толстой вентиляционной трубке, постепенно окисляясь и высыхая, превращаясь в нечто наподобие асфальта - и так пока трубку полностью не забьет.
На самом деле раньше было то же самое - но застой масла (еще до забившейся вентиляции) обнаруживался по маслу, попавшему в воздушный фильтр. Однако с 1992 года форд изменил конструкцию масляного сепаратора, ввел туда клапан и специальнуй канал для аварийного перелива - кроче, масло перестало попадать на фильтр и загаживать корпус фильтра, и народ перестал замечать, что ситуация движется к заднице.
Метод предотвращения очень простой - надо при каждой смене воздушного фильтра прочищать воздушный жиклер сброса масла обычной канцелярской СКРЕПКОЙ, и вы не будете иметь НИКАКИХ проблем много сотен тыщ км пробега.
Надо сказать, что форд с этой бодягой боролся, но лишь путем увеличения сечения трубок вентиляции и переноса первой ступени масляного сепаратора в крышку головки блока или в масляную пробку. Это растянуло агонию по времени до 150-200 тык пробега, если ничего не делать - то есть до заведомого окончания гарантии
Умнейшие же давно придумали выход: в трубку отсоса масла ставится обычный топливный фильтр для карбюраторных машин (за 15 руб), после него ставится жиклер из трубочки подходящего диаметра - а родной жиклер высверливается нафикк. И все - система не забивается вплоть до капремонта двигателя.
Впрочем, это не значит, что масляный сепаратор вообще не надо никогда мыть ..."...
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 3:01
Вспоминаю, какую конструкцию маслоотделителя многоэтажного мой папаша городил на жыге в кризисные времена... ::thinking:: ну посмотрим, сколько на долив потребует. В принципе кольца-то махнуть успею - зима не скоро.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 10:25
Хе-Хемуль
Cудя по свечам-на лицо прорыв картгазов в камеру сгорания.
Свечи однозначно в помойку! Следи за вентиляцией,и всё же воздушник по чаще меняй!Это не фильтр,это заслонка ;)
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 10:58
Guitarist а и поменяла, одну недозакрученную нашла, кстати.
Я же на нем третий день всего ездю, а фильтр и свечки поменяла как только купила :lol: :lol:
Мне на неделе надо будет драконить вторую позицию профиля, поэтому надо, чтоб третья себя вела хорошо - в промзону Коломяги пехом ездить неохота...
ЗЫ еще вчера резину махнула... у него же задний подшипник шариковый, да?.....
ЗЗЫ машину эту наблюдаю три года, и все три года мне ее было жааалко ::doh::
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 20:51
Ты вот что такое сказал? :shock:
Садись!Два!Завтра без родителей не приходить! :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:27
Богатая смесь оставляет нагар на цилиндрах, который смешивается с маслом и попадает в поддон. Так что не два а пять! По опыту говорю, в книжках такого не написано.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 12:24
Видимо у тебя богатый опыт :cool: А я вот всё из книжек черпаю :smile139: Опыта никакого :lol: .Может подскажешь как должна быть убита ЦПГ,чтоб масло так смешивалось с топливом и чернело? :smile139:
