Текущее время: Сб янв 10, 2026 7:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 23:41
Mishal писал(а):
...камеры сгорания...
Тут тогда должен быть целый букет сразу:
- богатая смесь,
- полное отсутствие горения смеси.
- сильно изношен цилиндр.
Да,Миша,именно так.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 1:40
- богатая смесь,
Смысл в том , я купил её месяца 4 назад машина так сибе терпимо помннял масло,воздушный и бензиновый фильтер ,грем римень. Машина по утрам плохо тянула на холдною тоисть прогрел менуты 2-5 и поехал она начинаит дёргатса даже стрелять пыталась и стреляла нагреетсся всё ок . И я решил промыть чтото ( :?: граната у абизяны :lol: ) промыл но что промывал просто балончиком распылял в впускной колектор какуёто гадость пахнет ацетоном .Проехал после етого километров 10 всё ок машина стала резвей при езде , не следующий дань решил сездить на мойку туда доехал снпонятками машина начала троить -двить дёргатся ели доехал домой , снял моновпрыск (ето зделал я зря :fight: :fight: )типа продул всёпохал но начало чтото щолкать впанеле предохранителей и началась дёргатса стрелка тахометра в итоге стал колом всё зделал пропаял блок поменял два реле всё ок ничего не щолкаит ине дёргаится но глухо . искра есть но глухо тягали на шнурке глухо выкрутил свечи чорные хоть ресуй прокалил промыл завилась сама на стукк страшный стал работаит не так (со слухом всё ок могу опредилить ) каламбур что делать думал посмотрел щуп непаонял где уровень масла с 5того замера понял что уровень на синтиметров 5 выше метки максимум :kill: масло я поменял слил около 7еми литров топлива для бензо пилы :lol: сечас всё работаит пока но уровень масла мдлинно поднимаитса ( Р.С.после првой замены уровен також поднималса тоисть до прочистки моей ) да ищо была забита одна трубка на впускном там протекаит охлаждающая житкость зделал , Ищо неработал нагрузочный гезистор отгнил пропаял но-но нужна замена пока не нашол но пока етот работаит неработаит дачик возле резистора немогу найти , Что вспомлю допишу .
Форд орион 1.4 cvh моно цфи
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 1:52
Весной была проблема на горячую в пробке лампа давления масла загоралась!ну а потом однажды утром обнаружил что в картере масла в 2 раза выше макс. и эта жижа пахла бензином!(Олег помнит я его тоже доставал с этим вопросом!))) так вот было решено что это мех бензонасос(там через диафрагму бенз может на прямую лить в картер), поставил другой!завел ,тоже самое!Ну думаю на разборе тоже брак дали взял еще один поставил , не помогло! Дальше поменял свечи !думал что плохая искра неполное сгорание смеси!Тоже не то!дальше было решено перебрать движок!так ка давно надо было!Думали кольца !все перебрали поменяли заодно и сами поршни ,проточили колено ,заменили рапредвал, гидрики, ну во общем от родного движка остался только блок поддон и голова(которую потом поменяли , т,к, была сильная выработка в пазах для гидриков,и стучала страшно!) завели все ок!проехал 400 метров,опять загораеться лампа масла, и в картере опять бензина выше крыши!Масляный насос не меняли так как когда ставили колено не нашли!Во общем после этого поменяли масляный насос и все стало сразу на место !давление масла в норме и бензина в картере 0 :D
Делали все вдвоем с Андреем(Олегу спасибо за телефончик)!!!Ну и Андрюхе еще раз огромное спасибо!! :D До сих пор катаюсь к движку )претензий нет ,масло тфу тфу тфу не ест,от смены до смены!!!
Peugeot 107 1.0 2012 г.
Последний раз редактировалось Aleksander Пн янв 26, 2009 1:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 1:56
Aleksander писал(а):
Весной была проблема на горячую в пробке лампа давления масла загоралась!ну а потом однажды утром обнаружил что в картере масла в 2 раза выше макс. и эта жижа пахла бензином!(Олег помнит я его тоже доставал с этим вопросом!))) так вот было решено что это мех бензонасос(там через диафрагму бенз может на прямую лить в картер), поставил другой!завел ,тоже самое!Ну думаю на разборе тоже брак дали взял еще один поставил , не помогло! Дальше поменял свечи !думал что плохая искра неполное сгорание смеси!Тоже не то!дальше было решено перебрать движок!так ка давно надо было!Думали кольца !все перебрали поменяли заодно и сами поршни ,проточили колено ,заменили рапредвал, гидрики, ну во общем от родного движка остался только блок поддон и голова(которую потом поменяли , т,к, была сильная выработка в пазах для гидриков,и стучала страшно!) завели все ок!проехал 400 метров,опять загораеться лампа масла, и в картере опять бензина выше крыши!Масляный насос не меняли так ка когда ставили колено не нашли!Во общем после этого поменяли масляный насос и все стало сразу на место !давление масла в норме и бензина в картере 0 :D
Делали все вдвоем с Андреем(Олегу спасибо за телефончик)!!!Ну и Андрюхе еще раз огромное спасибо!! :D До сих пор катаюсь к движку )претензий ,масло тфу тфу тфу не ест,от смены до смены!!!
Какая связь масленный насос с попаданиеп бензина вмасло :?:
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 1:57
albvit, чуть моск не сломал, читая Ваш опус... Знаки препинания в школе аццки прогуляли?
Без обид, но реально глаза болят...
albvit писал(а):
...Что вспомлю допишу .
Может не надо? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 2:00
Дочка писала 3 клас быстрее пишет :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 2:44
[/quote] Дочка писала 3 клас быстрее пишет :lol:[/quote]
:D
да еще забыл сказать, что тоже на карбюратор грешил, но перед всем изложенным мной выше , я его перебирал полностью!
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 0:27
Баянист
парни, может хватит уже ересь нести про маслянный насос ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:22
Может!!!!
:lol:
Я написал как у меня было!если бы не мучелся с движком из-за этого 2 месяца, не обратил внимание!!!! Так что УДАЧИ!!! :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 16:13
Сегодня е що раз проверил свечи на 4той свече нагара нет как новая на других небольшой .
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 16:23
А уровень масла ростёт?
И само масло - не пенится? Нет в нём эмульсии , пены?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 16:30
Mishal писал(а):
а уровень масла ростёт?
После 170 км чут поднялса . Сегодня заметил что при быстрой заводке то есть вставил ключ и сразу заводиш секунды 3 троит как будто нет бензина .
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 0:49
+1 Бред!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ford Escort 97, седан, карб, 1.3 л.
volvo 340 под присмотром..
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 1:13
Нащот масланного насоса я сомневаюсь нет никакой связи давления в порядке , если там не 7 литров жыжи :lol: Есть подозрения что форсунка пропускаит гдето писалось ка проверить ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 1:16
Mishal писал(а):
...само масло - не пенится? Нет в нём эмульсии , пены?
Ты не ответил.
Масло то чистое? Без пены и имульсии?
Может там антифриз попадает, а не бензин?
