Текущее время: Пт янв 02, 2026 18:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 18:12
Я и создал тему для того, чтобы понять - в подушке кусок резины продают за 350 бачей наверное не спроста. Может спец. состав продавливается, рвется не от времени и старения, а из-за др. обстоятельств. Лично я езжу на б/у Мишелине и Фулде, т.к. новые шины
с передранным рисунком протектора др. производителей сильно плошают. Лохом себя не ощущаю :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 15:38
А кто знает из-за чего может быть слышен метал. звук. Сама резинка прохудилась (пробило) или просто ослабло крепление и нужно затянуть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 16:51
\\\\Лень писать долго.
Скажу лишь вещи которые из практики выкатываются в аксиомы.
1. Подушка двигателя (HCS CVH) архиважна (Z-tec песня отдельная). Потому и стоит дорого.
Найти на разборках не надорванную родную считается большой удачей. Обычно заказывается именно оригинальная тем кто возит бушные запчасти из евросоюза.
Стоила на заказ 20 доларов. Сейчас 20 Евро.
Родные идут с клеймом ФРОД :). И новые стоят да и всегда стоили очень дорого.
2. Заменитель можно поставить. Желательно перед продажей :)
3. Подушки коробки можно ставить любые. Они не несут нагрузок на скручивание при работе трансмисии.
4.Тот кто долго ездит без подушки двигателя вне сомнения обязательно поменяет сцепление , подушки коробки а возможно поимеет траблы с приводами вплоть до подшипников дифферециала.
ИМХО
Эскорты разные.
Были.
Последний раз редактировалось мирон Вс ноя 18, 2007 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 17:16
Гроза мужиков
Вчера лазила под машиной, как писала ставила подушку Ханс Прайс... мало того, что по креплениям на пару мм расходится, так там еще и очень мягкая резина... уже просела...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 19:09
Автоэксперт широкого профиля
Ослабь ВСЕ крепления двигателя(коробки), чтобы выбрался люфт для новой подушки.
А потом затяни. Пара миллиметров здесь и всплывет.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 19:43
мирон писал(а):
....подушка Z-tec песня отдельная....
А чего там с ней бывает? Какие проблемы ждут?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 21:06
Ребята, а вот у меня при трогании с места ощущается легкий толчок в рукоятку КПП - такое ощущение, что движок или коробка дергаются на опорах.
Наверное, я тоже попал на подушки?
Был ESCORT IV 1989 1.4 CVH
Теперь GETZ 1.6 Автомат
______________________________
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя.
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 21:40
ИМХО
Очень рад, что изложил по пунктам. Много познал. Т.е. у меня она надорвалась? Думаю, из-за сдохшей лямбды, которая превратила мой двигатель в дрыгатель. А как можно ездить без подушки (п.4), или имеется ввиду с подорванной? 20 евро это еще терпимо...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 22:04
Никаких.
Кроме денег за неё саму собсно:)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 22:11
[/quote]
Очень рад, что изложил по пунктам. Много познал. Т.е. у меня она надорвалась? Думаю, из-за сдохшей лямбды, которая превратила мой двигатель в дрыгатель. А как можно ездить без подушки (п.4), или имеется ввиду с подорванной? 20 евро это еще терпимо...[/quote]
Да ездь. Двигатель же на землю не падает :)
Кто ж тебе запретит. Как нарвёшься где так и поменяешь.
А надорвалась или порвалась на ЦВХ виднее даже лучше чем на ШаСиЭс.
Они в общем то по конструкции одинаковые.
Разные по способу крепления к мотору и скуле кузова.
То есть не взаимозаменяемые.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 23:34
Гроза мужиков
там пара мм не совпадает, если сравнивать родную и прайсовскую... мне пришлось в прайсовской немного рассверлить дырки!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 10:48
То есть не взаимозаменяемые.[/quote]
Ок! Лучше эти же 20 евро пока выкинуть на ламбаду, которая позволяет дрыгаться двиглу. ХХ жутко не ровный. Когда перекоротил в мозгах земли, стало получше, но расход литра на 2 поднялся точно...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 14:18
У меня подушка (та что стоит ближе к ногам водителя),
так у нее сломан сам металл.корпус.
Двигло дергается немного. Это сильно страшно что я так катаюсь?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 23:55
Думаю, да.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 9:11
Там не металл, а сплав люминия, это сама подушка круглая и в мет.патроне. А сплав можно стянуть хомутом, ну и для красоты сварить аккуратно и быстро (нагрел - остудил и т.д.).
Удачи.
Вадим.
