 Заголовок сообщения: Компрессия
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 23:52
Здравствуйте!
Замерял компрессию, результат:
12-8 -11-10.
Капнул масло в 2 цилиндр - компрессия стала 11.
Что посоветуете и может ли это влиять на расход топлива и провалы педали газ на холодную?
Масло не ест!
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
 Заголовок сообщения: Re: Компрессия
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 0:32
Конечно будет влиять.Допускается разница компрессии по цилиндрам в одну "атмосферу",а у тебя от 2-х до 4-х.Второй цилиндр практически не работает,отсюда и повышенный расход топлива.Причина или в начавшем прогорать выпускном клапане,или в поршневой.Вообщем,как говорится "вскрытие покажет".
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 3:42
Ну почему же не работает? 8 - это то минимальное значение компрессии, при котором допускается работа двигателя. Другое дело - неравномерность, но обязательно ли это клапаны или кольца? Для начала имеет смысл сделать раскоксовку двигателя. Во многих случаях это устраняет такую проблему. Вскрытие - это уже крайняя мера, которая зачастую привносит свои проблемы, которых не было до того...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 11:03
Посоветуйте безвредную раскоксовку. Никогда не делал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 11:30
Делать ее надо непосредственно перед заменой масла. Сам делал 3 недели назад - результатом доволен. Многие советуют для этого "Лавр", но достать не смог, а руки чесались, сделал испытанным дедовским способом - ацетон пополам с керосином.
Советуют наливать сразу в каждый цилиндр грамм по 50-100. Но я пошел немного другим путем. Наливал по 20 мл, но несколько раз. И, как оказалось, правильно делал. В первом цилиндре жидкость уходила быстро, в течение минуты. Во 2-м и 4-м - постепенно, в 3-м - стояла, пока не стал шевелить поршнями, стала очень медленно уходить. В общем, доливал еще по 20 мл через примерно час 3 раза. Проверял, осталась ли в цилиндрах жидкость, прутиком. В итоге во всех 4-х цилиндрах жидкость стала уходить постепенно, примерно одинаково. После этого накрыл свечные колодцы тряпкой и покрутил стартером секунд 10-15. Обещанной грязи на тряпке, как пишут в сети, не было. Закрутил свечи, подключил катушку зажигания, запустил двигатель и гонял минут 10-15. После этого залил промывочную присадку (Хай гир, кажется) и погонял с полчаса. Поменял масло. То, что оттуда вылилось, маслом назвать можно весьма условно. Абсолютно черная практически непрозрачная жижа, по виду напоминающая жидкий нигрол, хотя до этих процедур масло на щупе было довольно прозрачным, хотя и темным.
Компрессию не измерял, но точно установлено, что картерных газов стало в разы меньше, для чего, собсно и делал все.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 11:38
А двигатель маслице не подъедал? не думал что лавр прямо такая редкость...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 11:50
Не подъедал, вроде как. Доливал крайне редко. А Лавр в наших Васюках отродясь не бывал, найти можно во Владимире (и то с трудом) и в Нижнем...
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 12:12
Спасибо! Буду пробовать раскоксовывать. Может действительно за зиму закогксовалось всё...
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 12:33
Кстате, месяц назад чистил систему Wynn's (ВИНСОМ). Он ведь тоже должен был раскоксовать и почистить камеру сгорания?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 13:02
Мне кажется, цилиндры он не потянет - мало слишком, да и поступает он в камеру сгорания в составе топлива, чтобы сразу воспламениться. По идее, даже наоборот, должно появится в цилиндрах больше нагара - от смол вымытых из топливной системы. Клапана он, может, и подчистит, а вот кольца - не получится.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 14:57
Ясно!
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 19:37
попала в руки фиеста с 1.3 HCS
жалобы на троение, потерю мощности, расход масла
без масла примерно так: 11-10-11-5
с маслом в 4-ом цилиндре примерно так: 10-10-11-10
как жест отчаяния будем пробовать раскоксовку, уже куплен LAVR 202
о результатах отпишусь....
Ford Escort - 1993 - 1.6 - 16V - Zetec - 5 дв.хэтчбэк
Ford Fusion - 2005 - 1.4 - 16V - Duratec - 5 дв.хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 2:09
после раскоксовки стало лучше: 12-14-14-7
вот только от этого не легче....
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 1:29
В общем, не знаю что там показал тест с маслом, при вскрытии обнаружилось вот что:
