Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:38
 Заголовок сообщения: Переделка HCS на OHV
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 12:11
Здравствуйте уважаемые знатоки! Знаю что регресс, но есть острая потребность поставить ohv вместо hcs. Имеем фиесту мк3 с умершим мотором HCS 1.1 G6A карб Weber 2v, здесь полная инфа http://faq.ford77.ru/info/eng_ford/030.htm и мотор OHV 1.0 TKA без навесного и поддона, купленный в Финляндии 20лет назад на фиесту мк1, но так и не поставленный. Здесь инфа по нему http://faq.ford77.ru/info/eng_ford/105.htm
Какие нюансы могут возникнуть, предполагаю что проблема будет с системой зажигания?
Fiesta HCS 1.1, Fiesta Zetec SE 1.25
 Заголовок сообщения: Re: Переделка HCS на OHV
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 9:42
С какоготакого перепуга J6A стал карбовым? Даже первая ссылка и то на моник.
Не скажу за 1.1, но 1.3 моник и карб отличаются распредвалами. Ну и ессно система зажигания разная.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 10:16
Не J6A, а G6A...чтоб я знала почему у меня карб стоит ::thinking:: , возможно предхоз постарался...к нему еще бензонасос электрический подключен под капотом, с давлением 0.1 бар(оригинал от сиерры), меняла осенью поэтому знаю.
По поводу зажигания подскажите плиз, однозначно надо зажигание менять на трамблерное?
З.Ы. Глянула еще раз, с таким типом выпускалось два вида с моником и с карбом, вот ссылка с карбом: http://faq.ford77.ru/info/eng_ford/113.htm
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 14:41
а если маховик с дпкв от hcs поставить на ohv? можно зажигание не менять?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 15:50
дырки под ДПКВ нету в блоке, маховики вроде разные (проверить станет ли маховик на коленвал) Ну и диаметр сцепления разный у меня на 1.1 стоит маховик от 1.3
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 10:29
Спасибо! Решено просверлить дырку под датчик, маховик поставят от 1.1, вроде как встанет нормально.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 23:43
Смотрите чтоб зазор правильный до маховика получался, а то просто дырки может оказаться недостаточным. Только вот на вопрос КАКОЙ лично я не отвечу. Хотя теоретически померять можно.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 0:50
А состояние мотора, кот. провалялся 20 лет? Может, там уже ржа все съела...
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
