Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 2:28
Народ подскажите где копать перебрал двиг ничего не точилось все в стандарте заменил кольца и вкладыши на колене все. До переборки лампочка не мигала. Выработки на колене почти нет. Собрал все точно хорошо. НА холодную все супер двиг работает ровно. На после пробок на холостых начинает мигать а потом горит лампа давления. Датчик менял не помогло масло поменял 10w40 на 15w40 и масло фильтр результата нет. Кто-то встречал такие двиги с увеличенными вкладышами корней ? У меня только такое предположение осталось ((
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 4:47
Если нет давления, а масло менялось, есть только 2 варианта, или насос не накачивает, или пары трения спускают.
Хотя у меня тут надысь 2 раза подряд масло менять пришлось - сначала 3 мес в режиме завестись/заглушить на подсосе, а потом резко запереливала игла (карб).
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 1:56
Может быть подсос между маслоприемником и насосом, а вообще тема избитая.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 3:25
На CVH встречаются блоки с увеличенным на 0,4 мм диаметром постелей под коренные вкладыши. Обсуждалось уже. А по поводу HCS такая информация пока не попадалась.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 13:08
А до ремонта масло какое было?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 21:36
Снимал поддон проверял толщину вкладышей там все ок. Заменил маслонасос фильтр масло. Заменил маслоприемник был в сером гуано не понятно откуда думаю фильтр паленый. Поставил механический манометр на холодную давит 2.2 бара потом при прогреве падает до 0.5. У кого какие есть идеи я свои уже исчерпал
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 17:37
Мало давит. На холодную не менее 4х, (давление сработки редукционного клапана),на горячую от 0.8 и выше.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 19:58
Коленвал микрометром промерялся?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 13:43
Штангелем мерял там выработка минимальная. разница посредине и с краев не сильно отличается. Я так понял что в основном нужно проблему искать в коленвале распредвал мона не трогать ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 15:44
Зазоры маслонасоса надеюсь в допуске? Или, как обычно, он даже не раскручивался?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 19:27
менял, с рабочего двига насос ставил. Старый раскрутил смотрел выработка минимум, давление одинаковое выдают. При переборке заменил вкладыши колена коренные и шатунные все остальное не трогал вот думаю может где бракованный вкладыш попался ? Как их проверить все ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 21:48
Штангелем точно не померяешь,нужен микрометр.В мануале есть размеры шеек коленвала и допуски на износ.Втулки распредвала желательно тоже проверить.В "чугунке" кроме коленвала и распредвала давлению "уходить" больше негде.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 22:29
ну до 0.02 померяю подскажите какой максимальный износ допустим ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 23:42
Вот посмотри видео про коленвал. Если влом смотреть всё, то конкретно про давление масла после 20-й минуты
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... GeOJnnueO0
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 14:46
пасибо посмотрел буду снимать двиг смотреть что да как все таки думаю колено пропускает
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
