Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Почему стал быстро греться 1.3 HCS?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 23:04
Воопчем, САБЖ. Запостил в этом разделе, т.к. к системе охлаждения ИМХО отношения не имеет.
С самого момента покупки мой чугунок грелся долго, вне зависимости от термостатов и времени года.
После этой зимы стал поразительно быстро греться и до более высокой температуры. Если раньше стрелка летом болталась посередине шкалы, то сейчас почти всё время около L. Датчик на стрелку проверил. Вентилятор включается как всегда - по началу красной отметки.
Термостат работает. Единственно, не проверял, до конца ли открывается. Но при включении вентилятора стрелка очень резво падает, значится циркуляция по большому кругу нормальная. Уровень антифриза не уходит. Воздушных пробок вроде нет - все патрубки горячущие.
Что может служить причиной? Как вариант, плохо стала качать помпа? Но по резвости падения стрелки на датчике температуры при включении вентилятора - всё как раньше.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 23:56
1. Может, засрался радиатор? Снаружи либо изнутри...
2. Газы в охлаждайку не прут?
3. Увеличение температуры на улице - не причина?
4. Ещё чтонить...
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 0:12
4. Ещё чтонить...
1. За зиму нечем забиться, тактильно температура радиатора равна температуре патрубков.
2. Не прут. Но при открытии крышки бачка при температуре близкой к включению карлсона, бульки сильные есть с повышением уровня антифриза в бачке. Клапан давление не стравливает? Но кажись, и раньше так было. Антифриз чистый.
3. Нет. Начал быстрее прогреваться ещё в конце зимы. Но температуру такую, как щас тогда не набирал.
4. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 1:07
MozgoveD
Может пробка не держит давление? На фокусовском форуме так у многих было... попробуй пробку поставить другую на бачек.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 2:39
Спасибо земеля, полез в тырнет просвящаться. Пожалуй, похоже. Особенно это:
Повышается температура двигателя до критических значений, но жидкость не вскипает. Но если водитель упускает момент, то давление в системе из-за перегрева возрастает настолько, что пробку выбивает нафиг и... да - закипел.
Именно так, когда пробку открываешь на бачке, появляются активные бульки - очень похоже на то, что антифриз закипает...
Да, на ходу в интервале 40-60км/ч стрелка стабильно держится на normAL.
А вот на ХХ, или на низких передачах нагревается за L моментом. Щас ездил по делам по городу, стрелка постоянно держалась у красной зоны. Но стоит включиться карлсону - буквально за секунды стрелка падает до M.
Будем заказывать крышку бачка...
Последний раз редактировалось MozgoveD Пн июн 13, 2011 1:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 23:08
Не спеши заказывать, свою проверь.
Я сомневаюсь, что дело в крышке. Сильно сомневаюсь.
Если крышка не держит давление, то процесс кипения начнётся раньше, чем включится вентилятор. А у нас несколько иная история, у нас двигло греется...
Тем более, что:
как раз говорит о том, что пробка давление держит. Какое именно - это уже другой вопрос.
Если крышка наоборот - держит любое давление, то она не будет давать жиже закипеть вплоть до включения вентилятора, что собсна делает и живая крышка.
Не тО всё...
Со смесеобразованием всё нормально? Не беднит часом?
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 1:14
Поздняк метаться - уже заказал.
Ежели не в крышке - то в чем?
Есть такое дело, немного беднит, списываю на умирающий ДК.
Ещё какие идеи?
Кстати, вчера вечером шел по трассе, температура за бортом +4С - а стрелка ниже середины шкалы не падала... даже когда пускал накатом на передаче с горки. Раньше падала ниже. При движении по равнине при V=100км/ч стрелка была на normAL. Раньше было noRMal.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 14:11
а я радиатор помыл =)
[s]VW Passat B3 1989г, 1.8[/s]
[s]Renault Kangoo 1999г, 1.2[/s]
[s]Renault Laguna II 2002г, 1.6[/s]
[s]Dodge Stratus SE, 2004г, 2.4[/s]
[s]Ford Explorer Eddie Bauer, 1992г, 4.0[/s]
[s]Chevrolet Suburban, 1994г, V8 5,7[/s]
Ford Escort, 1997г, 1,6 Zetec, АКПП
Lincoln Navigator 1998г, V8 5,4
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 15:19
У меня он чистый.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 15:39
Так может, в этом дело? ::thinking::
И насколько уверен в чистоте радиатора изнутри?
Может, термостат не до конца открывается?
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 21:53
MozgoveD писал(а):
У меня он чистый.
да и мне не помогло, проехал 30км, та же история, завтра меняю термостат нафиг
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 3:22
На 100%.
Мобыть... но тогда и стрелка бы так быстро не падала.
Сёдня опять возвращался вечером с фазенды, температура +5С. Стоял на обочине трассы, стрелка ушла за L к красной зоне, но карлсон ещё не включился. Трогаюсь и стрелка начинает падать на глазах, к 60км/ч она уже была на norMal... значится, радиатор чистый и внутри и снаружи, и антифриз гоняет резво по большому кругу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 4:25
Черный дым, позднее зажигание, глухой лист защиты?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 15:42
Пожалуй защита, но имеет дырки для вентиляции.
Но она с момента покупки эскорта, такого не было.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 0:17
и замена термостата мне не помогла...
на очереди помпа, осталось разобраться какой напор для нее считается нормальным на холостых - двигатель остынет, сниму шланг обратки с расширительного бачка и посмотрю завтра
