Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Пробило двигатель 1.3 HCS (jbd)
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 17:41
Здравствуйте, у меня вот такая беда.....
в движках ничего не понимаю...перелазил тут все, ищю аналогичный двигатель....У меня случилось вот что...
Заводился в мороз, аккомулятор новый(2 недели всего) крутил замечательно,но движок не схватывал газовал много....(наверное из за этого и последствия),а потом резко схватил,но очень громко!!! кагбудто глушак порвало,сначало подумал бензин лишний который перегазовал прогорит и всё будет норма,но не стал долго ждать,заглушил и снова попробывал завестись...ничего в ответ..
вышел и увидел под капотом ((((ОЙ ёёёё.....((((
кто что скажет. менять двигатель или блок целиндров или...
Вот последствия....
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Вс май 02, 2010 18:30, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 17:56
Не понятно на фото, там что, трещина или блок пробило, шатун кулак показал что ли.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 17:58
Там дыра. двигатель продолжал работать... потом его заглушил. но после этого не завелся,может зарядить аккомулятор, то опять заведется,а может и нет...
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Сб мар 27, 2010 15:09, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 18:30
А дурку то кто сделал, шатун.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 18:31
я даже и не знаю...
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 18:42
Тут под замену блок в сборе.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 20:38
Мдя, жуть, заморожен был твой движочег то скорее всего, водичка там у тебя плескалась а не фриз иль тосол....
тут готовь карман, меняй БЦ иль весь двигун :shock: :shock: :shock:
еслиб трещина - мона и заварить попробовать...
а тут и кошка пролезет :smile139:
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 22:21
В этом месте жидкость не бегает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:41
вот она и прогрызла ::doh::
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 20:25
А может после N попыток завестись, в картер попало достаточно горючей смеси, и она бабахнула? Хотя наверное тут бы поддон отлетел в первую очередь.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 20:41
Не, рука дружбы - следствие заклина поршня в первую очередь :smile139: то есть... кошка... нагадила в цилиндр... ЭТО смерзлось... и получился... ну вы видите :smile139:
Грустно, на самом деле. Автор, сочувствую :-(
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 21:49
Самое обидное, то что есть тут у некоторых такие движки,но без документов!!! а без документов это для меня что выходит нету! так как нужен сам корпус блока целиндров с документами ! вот это самое обидное... делайте акт выбраковки при сдаче в утиль!!! это может спасти жизнь другой машины!!!!
Я в тупике. не знаю что делать.. у меня варианты кончились...
А вообще не дай вам ..... никакого несчастья с машиной...!!!!
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 21:57
вопросик по данному двигателю: если мне не изменяет память то JBD снят с производства в первой половине девностых,а как оно могло оказаться на машинах 19997-98 года??? у самого такой же
или немцы решили сбагрить в россию то что у них на складах завалялось
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 22:00
по этому вопросу ничего не скажу...так как не знаю истории фордов... но знаю что на эти года тоже заводские двигатели, именно такие JBD.
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Вт янв 12, 2010 0:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 22:17
Немцы тут не при делах. У чела машина собрана в Беларуси. Посмотри на VIN-код ;) А там такие и ставились до самого конца выпуска, т.е. до 2000 года.
