Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 11:39
Слил антифриз промыл систему по мануалу в мой движок 7 литров должно влезать антифриза а вошло 4 с небольшим движок греется уже менял термостат бесполезно в магазине говорят пробка воздушная,как ее удалить ? Антифриза уже перевел море что посоветуете ДРУГИ ФОРДОВЧАНЕ Эскорт 1.3 моно НСS и вообще как грамотно слить и затем залить ОЖ чтобы небыло пробки
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:09
Заливаешь антифриз по риску "мах" в расширительном бачке. Крышку бачка не закрываешь. И начинаем жимкать все шланги ручками. Если где то есть воздух - ты его обязательно услышишь. В идеале при сжатии толстого шланга - уровень антивриза в бачке должен реально увеличится., резко отпустить и если будет звук как "хлюпанье" - пробка. Запускаешь двигатель с открытой крышкой расширительного бачка и ждешь кагда мотор прогреется до максимума и включится вентилятор. Но до этого вокруг пробки бачка обложи тряпки что бы выкипающий антифриз не брызгал на реми. После полного прогрева открываешь заслонку печки. Ну и в прогретом состоянии гоняешь машину. если пробка будет выходить - в расширительном бачке увидишь каскад воздушных пузырьков. Не забываем "жимкать" шланги ручками.
Удачи.
А, подливать антифриз по мере исчезновения воздушной пробки тоже желательно.
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:34
Удачи
Вентилятор не включается
 Заголовок сообщения: Re: Пробка или нет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:38
dem, концентрат с водой разбавляли заранее, или уже в системе охлаждения? Или уже готовый лили?
Я к чему: неразведенный антифриз густой (чаще всего), с большой долей вероятности он не заполнит всю систему, особенно радиаторы. В результате – имеем перегрев, может повести голову, недостаточное (неравномерное) охлаждение, и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 13:09
ДА ЕГО ВООБЩЕ НЕ РАЗБОВЛЯЛ ГОТОВЫЙ АНТИФРИЗ ЛИЛ С АВТО МАГАЗИНА
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 15:34
dem писал(а):
Удачи
Это как так не включается? даже когда температура в красной зоне?
Если так то смотри датчики и термостат.
Антифриз кипит? Машина нормально прогревается?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 17:45
Как сливал? Только с радиатора?
Пробка скорее всего. Шланг(верхний) с ГБ на печку(низкая точка) горячий? А от него на моник(тонкий - самая высокая точка)? Если холодный, надо снять шланг, идущий на охлаждение корпуса моника и далее жимкаешь шланг на печку, пока с тонкого не потечет антифриз. Уровень в бачке ушел?
Может, придется повторить несколько раз, смотри за уровнем в бачке.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 18:24
dem
Удалял пробки на разных машинах.
Скажу что на ХХ пробку удалить сложнее.Проще всего прогреть до начальной температуры,при включённой печке естесно(кран на печку должен быть открыт),то есть рукоятку "жара" на полную,не путать с рукояткой скорости обдува.
Затем,пока прогревается до начальной температуры(белый(или синий) сектор прибора),а крышка расш.бачка открыта в это время, завернуть крышку на работающем моторе не до конца,так что бы слегка "травило".Проверить легко-сжимаем шланг и слушаем крышку.Закрываем капот и и едем до прогрева рабочей температуры,когда стрелка примет своё положение,желательно ехать на высоких оборотах 3000-3500,чем выше обороты мотора,тем выше обороты помпы,а значит и прогон жижи и воздуха.Как только мотор прогрелся до нормы,открываем капот и заворачиваем крышку до конца.
Затягивать крышку бачка только на работающем моторе! Иначе хапните воздуха.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 19:51
Олег, у HCS всё гораздо проще. Сколько сливал, один раз только завоздушил корпус моника(печка грела) и пришлось газку чутка поддать, чтоб пробку протолкнуть.
Тем более он весь антифриз не слил, печка не должна быть пустая.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 23:00
dem
ДА У МЕНЯ СРАЗУ ДВИЖОК ГРЕЕТСЯ ПОМЕНЯЛ ВСЕ РАНЬШЕ СТРЕЛКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВООБЩЕ ВНИЗУ ВИСЕЛА А ТЕПЕРЬ КУПИЛ НОВЫЙ ДАТЧИК, ТЕРМОСТАТ 5 МИНУТ И КРАСНЫЙ СЕКТОР ЧЕ ДЕЛАТЬ
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 23:58
Что значит "поменял всё"?
Помпу тоже менял,радиатор в каком состоянии?Оба круга работают?
ПС: и не пиши кэпсом плз!
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 3:12
Датчик какого цвета купил?
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 6:11
Исчо раз - расскажи, как сливал! С блока пробку выкручивал? Или только с радиатора?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:06
Какой датчик? Включеня вентилятора?
Последний раз редактировалось dem Пт фев 13, 2009 11:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:08
Только с радиатора на блоке ни когда ни чего не откручивал даже не знаю где
[ Time : 0.065s | 15 Queries | GZIP : Off ]
