Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с холостым ходом(CVH 1.4 )
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 2:46
На Эскорте движок CVH 1.4 моновпрыск так вот проблема с оборотами. Они слишком высокие.Холостые 1100, а если шаговый отрабатывает нагрузку так вообще поднимаются до 2000.Держится на 2000 а потом спадает снова до 1100.По идеи так и должно работать, но только обороты должны быть ниже или нет? Что делать? Это очень страшно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 10:45
позвони 113 40 32
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 21:33
А это Московский телефон? Я в Москве живу...
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 17:48
dolzno b6t 800
Ford Escort 1991/1.6i/77kW/EFI
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2004 19:04
проверь провода и розем датчика дросельной заслонки 900 об
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 4:23
Автолюбитель
телефон Питерский...
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 22:40
Так это очень опасно, я имею в виду превышение холостого хода над нормальным ?
Значит глючит скорее всего датчик дросельной заслонки? Или проводка где то...
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 2:13
Автолюбитель
У меня тоже холостой ход ~1000-1100, но все датчики работают. Пока ничего ковырять не хочу...
Попробуй куда-нить на диагностику хорошую съездить, пусть все проверят и отрегулируют х.х. (думается какие-то регулировки должны быть).
_________________________________________
1.6 CVH EFi 1990- (105hp)
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 14:12
В том то и загвоздка что у моновпрыска нет никаких регулировок. Короче это не очень страшно, да?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 15:38
Ну как тебе сказать, не опасно, но и не хорошо. Возможные причины: датчики, если у тебя KE, и паук... Вообще, моновпрыск это пока ездит - хорошо, начинаются проблемы - геморрой конкретнейший.
Если в МСК, то съезди в Спринты, Алексей Евгеньевич он мужик рассудительный...http://www.autocenter.ru/catalog.asp?cid=100#contact_3
Escort MKIII '82 Estate 1.3CVH VV - реставрация
Orion MKIII '84 1.6CVH K-jet. - в разборе
Escort MKIV '86 1.6CVH KE-jet. - разобран
Escort MKIII '84 1.6 CVH (бразилец) - разобран
Избавляюсь от запчастей, за пиво и ден.знаки...
 Заголовок сообщения: холостой ход CVH 1,4
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 21:15
Подскажите, если сможете, на Форд Фиеста (CVH 1,4) не держит обороты холостого хода пока не прогреется (минут 5-10). Заводить приходится с подсосом и прогревать двигатель. Бегунок и крышку распределителя заменил. В чем еще может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: холостой ход CVH 1,4
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 22:20
Малость не въехал. Что значит (не держит обороты холостого хода пока не прогреется) И (Заводить приходится с подсосом и прогревать двигатель.) Что бы завести движок (холодный) надо закрыть возд. заслонку, а чтобы выйти на холостой ход, надо дать ему прогреться.
Или не заводится горячий и приходится вытягивать "монетку" троса???
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 0:10
У меня таие же вопросы как и у тезки. :?:
Я
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 3:37
а чего, у меня вот летом без подсоса заводится и обороты холостые держит :D а сейчас весна, приходится греть
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 15:17
у меня тоже такие проблемы стали после того как правильно настроил карб :lol: . до этого хх был выставлен на 1000-1200 об., без подсоса заводился, но гуляли х.обор. и иногда вырубался. щас, без подсоса, заводидся и сразу глохнет
escort CL s6 1,4 '88 карб TLDM (возд. жикл. 200 и 245, кому нужна инфа по значениям настроик этого карба, могу прислать)
