Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Хочу сделать мини-переборку HCS 1.3
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 2:37
Коллеги,
Вот у меня такая история: купил я себе Escort '97, 1.3 HCS, пробег 130тыщ (или 230 ?)
Там видать было залито густое масло с присадочкой и мотор работал нормально, так что когда покупал второпях - не стал дрыгатель особо проверять, за что и поплатился.
Сменил масло - стало жрать его почти как бензин - 2 литра на 500 км.
О симптомах:
В целом мотор работает ровно, без провалов, в карб не стреляет.
Когда заводится - жутко дымит бело-сизым дымом как у мотоцикла (но без черноты). Через минуты три это проходит, появляется нормальный выхлоп, особо не дымит.
В масле тосола вроде нету.
На холодную едет довольно динамично, как и положено 1.3 . После прогрева немного теряет динамику. Разгоняет по трассе около 120, больше никак.
Ест много бензина - литров 12-14 на сотню.
Вывел трубку картерных газов из-под капота - еду и смотрю как из нее дымит. Дымит пульсирующей струйкой, но опять же - на холодную не дымит вообще, а начинает после нормального прогрева, и дымит - немного влажным, там где трубка выведена около фары образовалась белесая наледь, пахнет бензином и выхлопом.
Уровень антифриза в бачке не меняется.
Снял свечи отъездив 500км - все в нагаре и белых зольных отложениях. Юбки в масле.
Компрессию не мерил.
Какие вероятные диагнозы ?
Что есть в наличии: много свободного времени и ограниченный бюджет (тысяч ~10).
Что надо: Сделать машину так чтоб она особо не дымила и масло не ела, чтоб хватило ну хотя бы тыщ на 20-30 еще до полной капиталки, ибо просто залить масло погуще, присадку и попытатся слить я не хочу, но и капиталить двигатель на полную тоже - нету ни желания не средств.
Сам собираюсь проехать на ней еще тысяч 10.
Что хочу сделать:
Посмотрел как делали переборку вот тут: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0
Хочу сделать нечто подобное, но опыта, и главное места где это делать у меня нету. Поэтому собираюсь (далее перечислю пункты соответвуюшие вопросы):
около своего подъезда:
1) снять головку блока
2) отчистить все от нагара, проверить насколько изношена поршневая группа
Как это можно проверить самостоятельно, без соответвующих приборов ?
3) заменить прокладку головки блока
4) заменить маслосъемные колпачки и гидрики, сделать притирку и настойку клапанов
Реально ли это сделать самому ?
5) дальше отвезти в сервис, попросить чтоб не снимая двигла снизу разобрали поршня и заменили кольца. Сколько может стоить такая работа ?
еще вопросы:
1) насколько реально что такой ремонт поможет, и двигатель перестанет хавать масло ?
Судя по тому, что со свежими свечами машина едет более-менее нормально - износь поршневой группы еще не катострофичен, просто видимо кольца свою функцию не выполняют совсем и поэтому расход масла так велик, это правильное предположение ?
2) насколько такого ремонта хватит ?
3) насколько вероятно то, что без расточки цилиндров и замены поршней не обойтись будет в моем случае ?
4) Возможно, лучше было бы просто поменять двигатель на аналогичный ?
Какова цена б/ушного мотора HCS 1.3 в среднем состоянии ?
Буду благодарен за любые соображения и советы ;)
Нахожусь в Питере.
ESCORT HCS 1.3 97г., уже второй по счету.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 10:13
личность, нах
у нас в Москве наш с тобой двигун (привезённый из за границы с пробегом не более 70 тыщ км) стоит от 30 до 40 тыс руб.
такой ремонт как ты предлогаешь, может помочь (но всё зависит от износа поршневой), а цены хз. я гдето 2 месяца назад делал полную капиталку вышла сумма в 42 тыс руб , но тысяч так 8 не относились напрямую к капиталке.
ps заполни профиль.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 12:57
Около подъезда - холодно сейчас и снег и грязь летает, может и стоит поискать какое-то укрытие.
Если будет укрытие, то можно обойтись без сервиса и с заменой колец - на Эскорте для этого движок снимать не надо, места много не надо, достаточно поставить машину на стойки, места уже хватит.
Износ поршневой без приборов можно проверить :
- по наличию "ступеньки" на цилиндре - кольца не доходят до самого верха, и поясок миллиметров 5 сверху остается неизношеным, а дальше переход на протертое зеркало идет уступом. Вот по величине этого уступа можно судить о том, насколько изношено зеркало (проверяется наощупь)
- по боковому перемещению поршня - поршень выводится на середину по высоте цилиндра (там максимальный износ) и качаеся поперек оси коленвала и вдоль оси (в двух направлениях). Перемещение 0,5мм и более уже четко почуствуется, стоит задуматься о ремонте более серьезном.
- по зазору в кольце - кольцо без поршня ставится в цилиндр (поршень задвинуть в нижнее положение, если не снят еще), и двигается по цилиндру, при этом меряется зазор в замке. Штатный зазор 0,7-1мм, насколько я помню. Единственное, для этого надо иметь кольца 'нулевого' размера, а они могут тебе не понадобиться при дальнейшей переборке. Но кольца можно купить после первых двух проверок. когда прикидочно уже будет понятно насколько все изношено. Маслом только не забудь полить все, а то задерешь цилиндр..
По результатам - OHV/HCS довольно часто мало изношен, стерты толко кольца и такого ремонта хватает надолго. Но все зависит как раз от зазора поршень-цилиндр, какой он будет в твоем случае.
В принципе, в бюджет 10 тысяч может поместиться и более серьезная проработка поршневой, но работать надо будет самому полностью.
Последний раз редактировалось yak Ср мар 05, 2008 13:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 13:01
имхо, двиг ушатан очень сильно. Начни с проверки - через что уходит масло. Померяй компрессию как обычно, а потом в свечные колодцы влей столовую ложку масла (не растительного) и еще раз померяй. Если результаты близки - поршневая еще жива, и надо лезть в клапанную группу. Если же нет - замена колец не поможет, они шустро примут форму цилиндра, и ты выкинул деньги.
Капиталь сам. Тока вариант "снял голову у подъезда" не канает ни разу.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 15:54
Про какие гидрики ты говоришь
Главное не войти в поворот, а выйти из него
Ford Escort 1.3 HCS-ПРИКОЛЬНЫЙ
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 18:18
Гидриков там нету ? ну, в двойне лучше ;)
А то мне неоднократно в автосервисах говорили что это у меня гидрокомпенсаторы стучат... Ну да ладно, нет и хорошо ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 18:36
Там и без гидриков проблем хватит. Это ж с нижним распредвалом двиг?
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 18:43
Баянист
Не соглашусь! Сам капиталил HCS и в заключении сделал вывод, что банальная замена колец (если не трогать голову и всего остального) - это дёшево, надёжно и сердито. 120-130 тыков у HCS это как раз ресурс до первой капиталки, но при этом цилиндры у него остаются в пределах допусков, так что новым кольцам никакой новой формы не прийдётся принимать. А если собираться проехать на нём всего 10 тыков, то замена колец как раз и есть разумное решение.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 21:28
Нижне вальный мотор такая засада. В кемерово капиталка соседу обошлась почти в 45 рублей(кольца,колпочки,толкатели,клапана,пружины,кулочки,распред,звезда) ну идо кучи сцепуху САКС воткнул
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 21:50
Если будешь всётаки перебирать, то купи у меня прокалдку ГБЦ, я её по ошибке купил, новая в упаковке.
УПС посмотрел ! Пардон!! Комплект прокладок поддона картера!!! Reinz
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 0:35
Окэ, куплю если буду ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 6:28
Вообщем, что задумал сделать на днях:
Снять голову блока.
На улице около подъезда. Замечания о том, что на улице пыль и грязь - согласен, но других вариантов у меня пока нету. Да и если аккуратно работать, думаю нормально, ибо дворик у меня тихий, безветренный.
Ее вообще легко снимать то ? как она присоеденена к распредвалу, только по средствам толкателей ? То есть, грубо говоря открутить болты крепления и голова снята ?
Принести домой, отмочить это все дело в керосине и отчистить.
Можно ли чистить карщеткой ?
Поставить новые маслосъемные колпачки.
Трудно ? какие инструменты нужны ?
Отнести все это обратно к авто и установить.
Опять же, насколько трудна установка ГБЦ человеку, который ни разу этого не делал но в целом с техникой обращатся умеет хорошо ?
А то, как посмотрю в книге на измерения типа "0,71"мм - ажно не по себе становится, откудаж я такую точность то возму ;)
И еще вопрос: если я сейчас сам сниму ГБЦ, сделаю там все, поменяю прокладку.. Нужно ли будет ее опять снимать при замене колец потом ? или при замене колец снимается только поддон и пр, т.е. снизу дрыгателя ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 13:44
По пуктам:
Если уж снимешь голову - закрой движок чем-нить, хоть пленкой этой липучей (в ленте ею все заматывают, видел? ) плоскость затяни - иначе потом песок из цилиндров не вытащишь.
Откручивать болты головки, отстыковывать глушак, отключать все от карба, ну электрика там еще по мелочи - датчик вентилятора.. Толкатели желательно не перепутывать и потом поставить на те же места, откуда снимал - нумеровать при снятии.
Чистить можно и кордщеткой, главное чтоб аккуратно.
Для смены маслосъемных нужен рассухариватель - снимать пружины и съемник колпачков самих. Тут пробегала инфа, что можно использовать ВАЗовские, но насколько это будет удобно.. По крайней мере диаметр колпачков и стержня клапана тот же.
Клапана отчистить и притереть обязательно. Возможно, этого будет недостаточно, если поверхности повреждены, тогда надо уже подрезать - обрабатывать.
Установка - ничего сложного там нет, аккуратность важна и все. Прокладка обязательно новая, болты на HCS тоже вроде требуют новые ставить. Ключ динамометрический - обязательно, и затягивать по инструкции - в несколько шагов, с заданными усилиями.
После такой возни обязательно заново регулировать клапана. Это несложно и не требует специнструмента, разве что набор щупов нужен. Опять отошлю к инструкции, описывать долго, а там все достаточно подробно. Причем отрегулировать один раз сразу, а через дня четыре-неделю проверить затяжку болтов головки и регулировку клапанов - прокладка может осесть, тогда надо будет подтянуть болты и снова регулировать клапана.
Это я пишу долго, на самом деле все делается достаточно быстро :)
Если потом понадобится замена колец - снимать голову придется, поршни вынимаются вверх (вниз коленвал мешает и блок кажется тоже не пустит). После чего понадобится еще одна прокладка ГБЦ.
Ну и в любом случае,если уж будешь разбирать - посмотри износ цилиндров..
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:06
Главное не забыть, что для того чтобы ГБЦ поставить нужен динамометрический ключ. И болты ГБЦ рассчитаны на 2-3 снятия головки а потом могут оборваться в самый неподходящий момент.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 16:03
Нет,Серый!Болты меняются сразу,они ещё после установки обтяжку проходят,а после этого их ресурс окончен.
