Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 18:14
wma писал(а):
Итого мы имеем - замена датчика ДПДЗ и блока автоподсоса, я правильно понял?
Благодарю за ваше мнение.
Всё что здесь прочитаешь-не 100% лекарство,ибо всё виртуально,как толкование проблемы,так и решение её.
Но направление есть :wink:
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 18:50
а так же:
Банальный перелив в поплавковой камере из-за негерметичности запорной иглы.
грязный воздушный фильтр,
неисправность датчика температруы ОЖ на модуль зажигания.
подсос воздуха.
Сам можешь проверить:
чистоту воздушного фильтра,
расположение воздушной заслонки при прогретом двигателе,
наличие неисправности дпдз проверкой его ометром.
работу двигателя про прогреве.
Некоторые из перечисленный требования помогут определить, что менять, что настраивать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:17
Удачи!
Знаю, что не селарство :D "Аборт потелефону не делаем" (С)
Спасибо за мнение.
Escort 1,6 CLX 88лс., 8 клап., CVH, синий седан, (ноябрь)1997, ГУР.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:23
Димон писал(а):
а так же:
подсос воздуха.
Фильтр меняю часто, но карб при покупке был очень грязным. Я его чистил только пшиколками на заведенном двигле, что вобщем то не дало особого результата. Видимо надо ехать к спецам на нормальную чистку. Я так понимаю способа чистки карба без его разбора нет ... ?
Благодарю за ответ
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:31
wma писал(а):
... Я так понимаю способа чистки карба без его разбора нет ... ?
Благодарю за ответ
Нет!Но есть капремонт карба(ремкомплект-замена жиклёров,прокладок,мембран)+продувка каналов насколько возможно.Хотя по опыту знаю:вылечить 10-15летний карб до идеала не возможно.
Бывает так,что после ремонта всё хорошо и ХХ и мощностные режимы,и разгон и динамика,но...
Расход снизить до нормы не удастся!Почему?Это целая статья.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 12:29
Хе ) , это понятно, что идеала не будет, просто сейчас она ест свои 14 литров не заслуженно на мой взгляд :D! Буду чистить, капиталить, если уж ест 14 литров, так хоть едь по человечьи.
Кстати, ездил этим летом в Абхазию на нем и заметил что при 3800 оборотах свист появляется как у реактивного двигателя, скорость конечно была коколо 130 кмч, но свист только при нажатой педали. В двигателе свистеть нечему, все менял, подозрения пали на сопун в карбе ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 13:22
Пусть ещё твои подозрения падут на подсос воздуха :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 0:47
На сколько может увеличится расход топлива при нерабочем мап
Форд орион 1.4 cvh моно цфи
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 1:55
2-3 литра.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 17:32
Серёжка. писал(а):
Привет всём !!! А подскажите у меня на ХХ 1100 или где то 1200 обр. Что такое что сделать??? Я машину у друга покупал и он говорит когда он купил с Германии в машине был залит их бензин всё было отлично ХХ 900 а когда у нас залили наш бенз обороты стали выше!!!
проверь датчик скорости.
Orion 1991, 1.4i CFI, беленький =)
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 22:06
тупое жестяное ведро, дремучий пылесос... >:( заипался я с ним совсем...
В общем, история с продолжением - отвез Тупого, наконец, на сервис - поменяли воздушник, отрегулировали холостой ход. Стало все нормально -хоолстые железно 950, правда, после того, как прогреется. Но, сцуко, разгонная динамика пропала начисто. На 1-ой и 2-ой передачах приходится движок разгонять до 3000, чтобы хоть как-то разогнаться. Ну, и звук, соответственно, такой натужный выдает, будто родит сейчас еще одного такого же уродца... Светофоры - это вообще, стыд и позор, черепаший суп... НО, на 3-4 передаче все становится более-менее прилично. Вот, неделю уже так катаюсь, с тазиками наперегонки... На днях не выдержал - снова на сервис (Евроавто), мне сказали - меняй весь узел ГРМ (с помпой, роликом и самим ремнем) - якобы, ремень растянулся, поэтому пылесос и тупит. Пля, я уже вложил в него в этом месяце 15 тыр на ремонт подвески, тормозов и гребаного патрубка бачка с тосолом (и то, еще до конца не доделали)... И мне совсем не светит методом проб и ошибок искать причину тупизны уродского инвалида, меняя ему всю нутрянку на всякий пожарный.
Господа, вот у меня такой вопрос - а в ремне ли дело?? Может, это сцепа так помирает, или дроссельная заслонка не отрегулирована?? Или может, просто кто знает хорошего доброго мастера в районе Васьки, а??
Заранее спасибо за помощь и понимание :)
Последний раз редактировалось Wah-wah Пн май 18, 2009 22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 22:13
...Да, еще вопрос - никто не знает, на моем раздолбае водяной мотор завязан на ГРМ или нет?? Т.е. , если вдруг на дороге он рвется (тьфу-тьфу), я не закипу??
Ford Escort, 1,4 1994 год, комби.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 22:20
:bye:
Во, млин, человек боится закипеть при обрыве ГРМ? :smile215:
Не беспокойся, не закипишь. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 22:22
Вах, зачэм издэваться над чайниками? :)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:15
Помпа завязана на ремне ГРМ. При обрыве гнуться клапана.
