Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 18:08
купил Sofima за 220р, попросил поменять, слесарь сказал что у нового дырок меньше, но они больше, проблема ушла
[s]VW Passat B3 1989г, 1.8[/s]
[s]Renault Kangoo 1999г, 1.2[/s]
[s]Renault Laguna II 2002г, 1.6[/s]
[s]Dodge Stratus SE, 2004г, 2.4[/s]
[s]Ford Explorer Eddie Bauer, 1992г, 4.0[/s]
[s]Chevrolet Suburban, 1994г, V8 5,7[/s]
Ford Escort, 1997г, 1,6 Zetec, АКПП
Lincoln Navigator 1998г, V8 5,4
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 23:05
mursielago писал(а):
Народ, может маленько не по теме, но хотелось бы уточнить, у меня вот на хорошо разогретом двигателе глушишь, потом опять зажигание включаешь - лампочка давления НЕ горит. И только когда минуты 2-3-4 постоит, зажигание включаю - горит. Это говорит о том что в системе хорошо давление держит или наоборот чего-то не в порядке?! ::thinking::
У меня точно такая же ситуация как ты описываешь,если двигатель горячий,после того как заглушил мотор,и включаешь зажигание-лампочка давления масла не горит.По мере остывания автомобиля при включенном зажигании на заглушенном двигателе,начинает вновь гореть лампочка давления масла,через несколько минут.До сих пор не понимаю в чем может быть проблема,может это связано с особенностью датчиков?
Последний раз редактировалось Scotland Пн ноя 28, 2011 23:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 23:10
А давление померить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 23:24
Дело в том,что движка у меня хорошая компрессия во всех цилиндрах 13.5,давление скорее может быть избыточное чем недостаточное,потому как выдавило недавно сальник распредвала,хотя вентиляция картера абсолютно в норме,все трубки продуваються,уровень масла был правда на максимуме,а так непонятно даже почему его выдавило....
А вот по поводу того,что лампочка давления масла не горит,когда включаешь зажигание и двигатель перед этим был хорошо прогрет,так ведь не повод,чтобы давление мерить,если бы наооборот горела на запущенном,это другое дело,а так на заглушенном не горит....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 0:01
Склоняюсь все-же к тому,что датчик неисправен,может пружина не отбрасываеться назад сразу,потому что когда у меня выдавило сальник и масло стало вытекать,услышлал только во время езды по шуму двигателя, звуку компенсаторов и падении мощности автомобиля,а лампочка давления масла так и не загорелась.
Ford escort 1.4 CVH 90г.в.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 0:29
Ну дык поменяй - стоит копейки, менять 3 секунды...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 0:37
Абсолютно согласен!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 11:21
Ну, течь сальника лампочка и не может показать...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 16:58
Согласен,просто ехал пока уже компенсторы с которых не выдавило всё масло не начали цокотеть и появился шум двигателя и пропала мощность в результате того,что клапана не полностью открывались.
По идее давления масла не было никакого,потому что вытекло очень много,а лампочка не горела,датчик конечно нужно поменять,он подклинивает однозначно,просто я теперь знаю,что такое возможно не только у меня,видимо такая конструктивная особенность датчиков,что через некоторе время возможно их залипание или подклинивание.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 18:32
Если хоть сколько, хоть порциями, насос масло черпает, то давление будет создаваться и масло с воздухом будет идти в двигатель. И зацокают гидрики, и распредвалы начнут шейки жрать, а лампа так может и не загореться...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 17:55
Такого абсолютно не может быть. Если к гидрикам уже масло не поступает, значит нет давления, и лампа загорится.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 18:46
Ну почему не может?
Идёт по малистралям масло с воздухом, в процентном соотношении пусть 50/50. Давление есть? Есть. Лампа не горит.
А воздух, прогоняемый через шейки валов и гидрики в это время делает своё коварное дело...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 20:36
По идее давления в таком случае быть не должно,ведь лампочка давления МАСЛА,а не воздуха.Когда-то у меня был Golf2,там был "левый" щуп,и получилось,что масла было залито всего около 2 литров,а по щупу типа вроде как полный уровень.Так вот даже на резких поворотах,лампочка давления масла периодически загоралась.Вот дачик там работал абсолютно исправно.
А на Форде,когда выгнало практически всё масло через сальник лампочка так и не загорелась,но у меня то я понимаю почему,а при исправном датчике должна была загореться,потому что давления масла в таком случае быть не может.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 23:26
А датчику все равно, давление чего на сенсор давит. Просто если масла в виде пены-капель достаточно для уплотнения маслонасоса и зазоров подшипников, то давление есть, и лампочка не горит. А то что подшипники валов при этом из гидродинамических превращаются во втулки это давление не отменяет. И гольф тут не пример, т.к. разные системы смазки по разному такой режим отрабатывают, при чем от масла и износа это тоже зависит.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 2:18
Что касается моей проблемы,выше изложенной,то всё оказалось банально:проблема была в контакте лампочки в приборной доске,был очень плохой контакт,в результате чего лампочка давления масла при включениии зажигания не горела,когда машина была горячая.
После того как контакт был восстановлен,всё стало на свои места,лампочка стала загораться сразу как и положенно:при включении зажигания,на горячем и холодном двигателе.
