Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Холостые обороты
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 12:38
Заметил в последнее время такую проблему: машинка стала хуже держать холостые.
Поясню - после того, как прогреется, обороты периодически (например, на светофоре) норовят "уйти" с 900 вниз. В итоге, движок сам их поднимает, в результате чего в салоне на несколько секунд появляется неприятный "гул-отрыжка"... Сначала я списывал это на мороз и недостаточно прогретый движок, но даже сейчас, при плюсовой температуре иногда с этим сталкиваюсь. Машина НЕ глохнет, заводится всегда на раз. Разве что бензина стабильно много жрет (около 14-15 л)...
Может, кто знает, с чем все это связано?
Ford Escort, 1.4 CVH, 1994 год, универсал
"Опыт" - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
Последний раз редактировалось Wah-wah Ср мар 04, 2009 18:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 13:08
У тебя видимо монька?
Проверь датчики всасываемого воздуха,ОЖ.
Но начни с акумуляторных клем,если там слабо затянуто или окись,то такие траблы возможны.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 13:22
Думаешь?? А как клеммы могут быть связаны с оборотами? В принципе, с аккумулятором проблем не было...
Да, ча что есть "монька"?
Я же говорю, что я чайник :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 14:46
Плохой контакт(или окись) на клемах АБ для инжектора очень тесно связано с оборотами ХХ.
Wah-wah писал(а):
... В принципе, с аккумулятором проблем не было...
Так все говорят,особенно чайники,сорри.Для того что б не было проблем с АБ,за ней нужно следить.Даже грязь на пластике является проводником и утечкой тока!
Монька-это моновпрыск.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 14:55
Тоже такая проблема.
Монька - думаю имеет ввиду моновпрыск.
А связь возможно намекает, что из-за плохого контакта моновпрыску нехватает напруги ... . Я вот только так могу объяснить, хоть сам особой связи не вижу.
У меня такая же проблема и на моей карб полуавтомат (холостые регулирует в зависимости от температуры тосола) Weber.
Холостые тоже падают после прогрева порой до 200-300 машина иногда глохнет и тоже расход около 14 литров ...
Чистил карб, менял воздухан, свечи - не повлияло никак. Контакт на аккуме плохой - лопнула клемма, но не вижу связи и у меня все таки карб ...
Escort 1,6 CLX 88лс., 8 клап., CVH, синий седан, (ноябрь)1997, ГУР.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 14:57
хех , неуспел ))
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 15:10
аналогично - свечи менял, карб чистил... :)
Проверю контакты сегодня обязательно - может, в сервисе их плохо присоединили.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 15:12
wma
очевидно карб твой с ШД. в таких случаях как, неустойчивый хх, виноват датчик дроссельной заслонки ДПДЗ.
а так же - необходимо проверить
уровень топлива
работу пускового устройства с воздушной заслонкой
исключить подсос воздуха в впускной коллектор.
P.S
ДПДЗ проверяется отметром.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 15:15
Димыч,судя по мотору и году у него моно,если не колхоз конечно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 15:22
Олег, пока редактировал (давно не писАлся) подзабыл все функции :)
Ответ мой был для wma я так понял у него карб с ШД
Сори, если кого запутал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 16:16
Димон писал(а):
wma
уровень топлива
P.S
Благодарю за ответ!
Если не сложно - можно разжевать? Я не силен в карбах. ШД - это что? Датчик ДПДЗ необходимо ремонтировать или менять или что? Что за пусковое устройство?
Вобщем как лечить? Не лазил никогда в карбы.
P.S. На машине абсолютно точно стоит карб и это не колхоз не смотря на то что 97 гв. На карбе электро привод заслонок и регулировка холостых в зависимости от температуры тосола.
вот мой vin: WF0FXXGCAFVD25610 , если не верите :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 16:30
wma
У тебя не колхоз-стандартная комлектация для мотора 1,6 этого года.
ШД-шаговый двигатель,ДПДЗ не починишь,судя по твоим вопросам.Сам не лезь.
Карбы оснащённые инжекторными приблудами очень капризные к настройке.
Нужно иметь опыть.Поезжай к спецам.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 16:50
wma
Ясно, спасибо за ответ. И все же - лечат это как , т.е. мне при поездке к спецам на руках иметь новый датчик или рем комплект какой ... ?
Кстати, раз уж разговор зашел, машина ведет себя как овощ, при этом двигатель капиталил не так давно компрессия по циллиндрам отличная, разницы по циллиндрам нет, размер колец еще не ремонтный, износа почти нет. Поэтому тоже списываю это дело на карб ... не могу связать это с холостыми, видимо смесь богатая, т.к. расход 14 литров по городу и при резком нажатии тапкой двигатель будто бы захлебывается ... подхват у движка после 1800 - 2000 оборотов, после 3000 особого прироста тяги нет ...
Может просвятите, кто в курсе ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 17:17
Да,смесь богатая.
И проблема скорее в автоподсосе(тосольный).Видимо ты ездишь всё время с прикрытой воздушной заслонкой.Внутри блока биметалическая пружина(как в будильнике)-она отвечает за положение воздушной заслонки,с годами этот блок умирает.
Вылечить можно только:
1.замена блока на новый,
2.замена крышки карба на крышку с ручным подсосом.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 18:05
Итого мы имеем - замена датчика ДПДЗ и блока автоподсоса, я правильно понял?
Благодарю за ваше мнение.
