Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 0:28
А масло не густовато для зимы? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 0:33
OHV гуру
Altsandr
Вот как раз датчик давления у тебя отлично работает.
Масляный насос не может же мгновенно засосать масло из картера и подать его в масляную магистраль ,тем более когда на улице -градусов и масло хоть и синтетика немного густовато.Вот и получается запоздание потухания лампы.
У меня также лампочка тухнет с запозданием на холодном,на горячем сразу тухнет.
Недавно мерял давление масла в норме. На холостых 1.2кг,при 2000об-1.8-2кг и на максимуме 2.5-3кг/см.,на горячем.
Но всё таки тебе померять давление масла не помешает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 0:45
Да вот думаю давление масла пометить, как раз будет ясно в нормальном состоянии двигатель или нет.
Андрей06 писал(а):
Андрей06
Сам масло мерил или на станции?
Может и густовато, но это вполне нормальное масло которое работает в любых условия, даже в очень суровых.
На канистре масла написано пробег от 150 и выше, как раз под мой двиг с пробегом 270тыщ, эксплуатация зима-лето.
Замарачиваться на масле, летнее, зимнее не охота. В гараже холодно, одно желание побыстрей домой прийти погреться.
Последний раз редактировалось Altsandr Пт янв 14, 2011 0:47, всего редактировалось 2 раз(а).
OHV гуру
tsarik
Вполне согласен с утверждением модератора.
Вот и все проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 0:56
OHV гуру
Altsandr
Давление мерил сам ,вот здесь есть фото чем мерял:
http://pokatili.ru/forum/sutra364769.php&highlight=#364769
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 1:34
Андрей06 писал(а):
Давление мерил сам
Мерил сам понятно. Датчик та я достану, а резьба вкручиваемая, как с ней быть? Или с наших авто что-то подходит?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 1:52
OHV гуру
Altsandr
Резьба там очень хитрая,дюймово-конусная .Подобрать метчик и лерку я так и не смог (хотя сам раньше работал станочником).
Можно конечно резцом нарезать на токарном(взять для образца резьбу датчика)
Но я не стал заморачиваться.Купил новый датчик.А старый был уже в плохом состоянии внешне,хотя рабочий.
Вытряхнул из старого все потроха и приварил к нужному штуцеру сваркой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 2:03
Но на станке я не работал. Всё таки старый датчик идея неплохая. Подумаю...
Завтра выкручу датчик и отмою его в бензине или ацетоне. Ни разу не выкручивал.
Давление надо проверить, всё таки уже не малый пробег у машины, хотя у меня он 1,5 года.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 1:49
Altsandr писал(а):
Подскажите пожалуйста. Такая проблема. При запуске двигателя лампочка давления масла не сразу гаснет, а примерно через 2 сек. Особенно на холодном. На горячем всё нормально, но иногда бывает и задержка примерно 1 сек, если уйдешь на пол часика. Раньше такого не было. В процессе эксплуатации лампочка не загорается, только при заводке. Масло у меня Mobil 1 Exstendet live 10/60W 150> синтетика. Только поменял. В чем может быть задержка? Есть подозрения на датчик давления.
Давление не мерил.
В твоем маслофильтре травит противодренажный клапан. Это 100%. А увеличенные зазоры в маслонасосе усугубляют убогость фильтра, и масло из магистрали стекает в поддон. И естественно, давление в магистрали появится только после ее заполнения, на что уходит те 1-2с. во время которых горит лампа. Поставь нормальный фильтр, и будет тебе счастье (если до замены такого не было).
ЗЫ. Если при горящей лампе слышен стрекот компенсаторов - лампа не врет (хоть на зетеке они и потише, можно и не услышать разницу).
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 2:01
Незнаю насчет фильтра. Обидно конечно есть это действительно из-за него, я ведь их три штуки купил Al-ko. Что все г?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 22:45
Ну вот, ДДМ и 2-х лет не протянул... :evil:
Перестала лампочка гореть вааще. Вывернул его и потряс - а внутри что-то брякает... понятно теперь, почему лампочку не зажигает.
Заказал через экзист SWAG... посмотрим, скока этот протянет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 0:20
заменил масло
был ZIC 10W40, залил Shell 10W40, все - полусинтетика
лампа до этого вообще не напрягала, тут после замены начала чудить - на холодном гаснет через доли секунды, вспыхивает и снова гаснет, все занимает 1-2 сек, на горячем все отлично
несколько раз двигатель запускался с какими-то провалами, до этого схватывал даже в -30 с полоборота
у кого чем закончилось подобное? маслу доверяю, грешить на фильтр или на датчик?
[s]VW Passat B3 1989г, 1.8[/s]
[s]Renault Kangoo 1999г, 1.2[/s]
[s]Renault Laguna II 2002г, 1.6[/s]
[s]Dodge Stratus SE, 2004г, 2.4[/s]
[s]Ford Explorer Eddie Bauer, 1992г, 4.0[/s]
[s]Chevrolet Suburban, 1994г, V8 5,7[/s]
Ford Escort, 1997г, 1,6 Zetec, АКПП
Lincoln Navigator 1998г, V8 5,4
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 0:39
Ну ежели так про масло... у фильтра есть перепускной клапан, если бумага засрется... да.... а что за фильтр?
Ну а снять и проверить ДДМ никто не мешает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 0:42
именно Шелл 10W40 я лил во все свои машины, кроме Навика, (т.к. он синтетику любит) и всегда был им доволен, может конечно на подделку нарвался, всякое бывает
Бумаге засираться рановато, он новый, 3 дня катаюсь, фильтр - за 180р JP Group, хотя в Евроавто почти все на Эскорт столько стоят
вообще чем череват такой секундный затык?
плюнуть и ездить 10 тыс до замены масла или все-таки поменять еще раз масло и фильтр? датчик-то едва ли вдруг ровно в день замены взял и накрылся
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 1:12
Ну я за столько же в экзисте Малешный беру.
Было у меня такое на моем чугунке при переходе на дизельную минералку Шелл... а потом оказалось ДДМ сдыхал...
Про чреватость - это надо мотористов дождаться...
Твой зятёк кстати тоже синтетику любит.
