Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 13:06
Привет всём !!! А подскажите у меня на ХХ 1100 или где то 1200 обр. Что такое что сделать??? Я машину у друга покупал и он говорит когда он купил с Германии в машине был залит их бензин всё было отлично ХХ 900 а когда у нас залили наш бенз обороты стали выше!!!
Ford Orion 90г 1.4 CVH моно
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 13:42
1100-это при какой температуре двигателя?почисти клапан хх...у меня после н.г. клапан залип-так после прогрева обороты были тыщи2000-на слух(тахо нету)....почистил-все ок)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 13:55
Температура двигателя хоть какое и на тёплое и на горячие!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 22:54
У него нет клапана ХХ, тк у него МОНО.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:40
сорри не знаком с этой системой(((а за счет чего там регулируется подача воздуха на хх?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 5:19
Мозги управляют шаговым двигателем, который в свою очередь открывает/закрывает дроссельную заслонку. Типа подсос как у карба.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 0:46
кхх-и нет выносу мозга)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 1:05
КХХ и так есть... А при изменение нагрузки на ХХ чем обороты восстанавливать?
 Заголовок сообщения: Глохнет на горячую (1,4 ;1992г.)
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 1:01
zdravstvuite!!!!!!
u menia takaia problema,mashina utram zavoditsia bez problem.patom pri dvijenii gloxnit na xodu i bolshe ne zavoditsia paka na buksire ne pratashish. esli sam zaglushu mator apiat taki bez problem zavoditsia.
pajalusta pamagite :D
zaranie spasiba
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 3:09
во-первых,у тебя моновпрыск или карбюратор?во-вторых,перед тем как заглохнуть никакое реле не щелкает?(у меня была похожая ситуация...глохла при щелчке реле и заводилась только с толкача...а если нормально заглушить,то заводилась без проблем...оказалось,что надо либо менять блок предохранителей,либо перепаять его полностью)
Honda Accord VII 2,4 i-vtec АКПП 2007 год - Летает)
Ford Orion'92 HCS 1,3 CFI - Продал...
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 18:30
У меня было все тоже самое, закончилось все дело заменой коммутатора
Форд Эскорт 1,6 CVH карб Вебер , 1996
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 13:19
Уважайте себя и других, не пишите транслитом.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 13:51
на свое усмотрение
Если человек пишет транслитом, это, вероятно, не потому что он хочет кому-то напакостить, а потому что клава такая :shock:
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 23:33
Чел, может, из таких далей пишет, где и шрифтов русских у винды нету, не то что клавы...
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 23:36
morello
Пропиши город в профиль!
ПС:Надеюсь это где-то в Австралии,там точно нет ни виндов ни клав русских :lol:
