Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 20:46
amatol писал(а):
По идее сразу после старта ЕБУ никак не должен обороты спускать "до нуля". Скорее наоборот, сразу после старта обороты намеренно выставляются мозгами несколько выше нормы и уже потом, оценив параметры температуры двигателя, мозг снижает их до номинальных. Да и даже если бы по какой-то непонятной причине мозги и захотели бы понизить обороты "до нуля" у них бы ничего не получилось - ведь ДЗ физически не может закрываться полностью, у неё имеется ограничитель крайнего положения, который обеспечивает минимальный (и вполне достаточный чтобы не заглохнуть) доступ воздуха.По крайней мере на моём HCS CFI так.
Я бы проверил бы крайнее положение заслонки (может имеется какой колхоз с ограничителем). Да и положение винтика регулировки минимальных оборотов ХХ (тот, в который упирается шток ШДДЗ) проверил бы.
А каким должен быть этот минимальный зазор,а то я с дуру покрутил винтик,а как он стоял не запомнил,теперь меня терзают смутные сомненья.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 20:28
Привет всем!
Прочитав эту тему задам вопрос.
А как отрегулировать ХХ если клапан ХХ на двигателе не предусмотрен? (стоит заглушка)
На холодном двигателе, при его запуске (пока не прогреется), холостой ход приходится удерживать с помощью педали газа.
Заранее всем благодарен.
Модель: Escort 1.4 CFi cat;
Двигатель: CVH (F6F)
Система: Ford EEC IV
Год выпуска: 1992, хетчбек
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 10:03
OLEG_225599 писал(а):
Привет всем!
А когда енто на монике был предусмотрен клапан? Абревиатура ШДДЗ о чем либо говорит?
Читайте мануалы, курите форум - сабжей по монику 1.3 1.4 есть... потом уже вопросы...
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 17:41
Благодарю.
Я о нем и думал.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 3:16
а я избавился от всего этого, то есть от прежнего движка, сейчас привезенный европпы даже первой комплектности
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 10:00
Кеня, чё и где пишешь читаешь хоть? От эскорта избавился чёли? Поздравляю.
