Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 23:16
Какой их трех вариантов - вам должон сказать мастер, он же должен определить требуется ли точить блок/менять поршня (для этого ремонтные размеры), либо гильзовать блок под родные поршни (это номинал). Менять только кольца - худший вариант "предпродажного ремонта".
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 23:51
а все же какова причина замены колец?
народ и вопрос а что лучше точить блок или гильзовать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 0:16
Polinina писал(а):
Может, подскажете, какой из трех мне нужен
Это надо снимать поршня и смотреть какие стоят.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 11:34
1000092, я писала выше, Вы не заметили: Замена колец - компрессия разная и в 2 цилиндрах ничтожная. Подъедает масло.
Creator, для предпродажного ремонта замена колец- непозволительная роскошь. А по инструкции с моими траблами по поршни разговора не велось.
Про поршни он бы мне сказал, значит, гильзовать будет, наверно. Либо остается вариант "точить блок", что у меня в магазине и пытались выяснить. Позвоню, уточню. Спасибо за инфу.
sasha1, это был бы худший вариант, если там не номинальные поршни. А если кольца с поршнями купить, то проблема с размерами отпадет? Просто две недели ожидания по деньгам дороже, чем четыре поршня, однозначно. :)
Позвонила ремонтнику. Сказал, да, надо вскрывать, но начните с номинала. Покупка с поршнями не поможет. Продумываю варианты.. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 22:08
И что же это за ремонтник такой ::thinking:: , что советует купить номинального размера кольца даже не вскрыв двигатель и не проведя измерения цилиндров. А вдруг там овальность, износ и надо будет растачивать под ремонтный размер поршней и колец ? Куда Вы денете купленные номинальные кольца ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 22:46
Если сразу купить ремонтные. то отпадет, но придет другая проблема. Снять головку и замереть нутромером диаметр гильз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 20:06
если цилиндры уже овальные то простой заменой колец не обойтись. замерить выработку - если есть то точить блок, а нету то колеки менять, после замера нутра и видно будет какие кольца надо
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 23:51
Кое-что придумала. Возврат у нас в одном магазинчике в течении двух недель, оба размера в наличии будут (договорилась, магазинчик специальный. :) ). Так что куплю оба размера, смотаюсь на ремонт и успею вернуться, что бы отдать то, что не подойдет.
Ремонтник от поршней в сборе с кольцами отказался. Говорит, смысла в этом нет. Он разбирается, ему на слово верю.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 0:00
а масло в цилиндры для проверки кольца ли виновны, наливалось? Может, то клапана?
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 1:52
Хе-Хемуль, наливалось. Клапана тоже провинились. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 1:45
OHV гуру
Ремонтник сказал, что маслосьемное кольцо должно быть цельное с пружинкой, а не разборное, как мне продали. Мол, оно для дизелей только, ищи такое же по диаметру, но цельное. А как?
Привет!Я так понял перебирать двигатель будешь не сама,а моторист.
На счёт масло съёмных цельных колец ты не запаривайся.Ты скорей всего их сейчас в продаже не найдёшь.Ставь сборные масло съёмные кольца(и не слушай ремонтника что они якобы для дизеля).
Я интересоваля у знакомых мотористов на счёт этих сборных колец.Они не чуть не хуже чем цельное.Масло снимают с цилиндра отлично.
Я когда перебирал свой движёк ставил разборные.Посматри мою тему http://pokatili.ru/forum/ftopic28213-0-asc-0.php
Полезно будет.
А цилиндры надо промерять нутромером (в теме фото выложены),да и поршня желательно микрометром(а не штангелем как твой ремонтник).
И желательно бы расточить блок цилиндров.Потаму что за эти годы работы двигателя износ есть и не слабый.
Удачи в ремонте!!!
Вопросы будут пиши.Чем смогу помогу.
