Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 1:28
MozgoveD писал(а):
Пожалуй защита, но имеет дырки для вентиляции.
Но она с момента покупки эскорта, такого не было.
В таком разе остается только поганый теплоотвод/циркуляция. Радиатор помыть, циркуляцию проверить на выходе из радиатора. Если радиатор трудно(не)проходимый, либо помпа дохлая, то даже при чистом радиаторе будет быстрый нагрев и быстрое остывание - понижается инерционность системы охлаждения и появляются локальные перегревы (повышенное парообразование) из-за низкой скорости движения теплоносителя. П
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 3:01
Creator писал(а):
...либо помпа дохлая
Каков примерно ресурс помпы на эскортах?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 3:16
Не угадаешь...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 11:33
По идее, надо менять вместе с ГРМом.
В реале - оригинальная служит в разы больше, херовая китайская - меньше.
Идея о проворачивании рабочего колеса помпы относительно вала - практически нереальная. А остальные возможные неисправности помпы отпадают (в нашем случае).
Костя, когда вообще помпу менял последний раз?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 13:29
Никогда... ::doh:: Родная ещё стоит.
Есть ещё одна идея с помпой, когда буду менять, если она подтвердится, озвучу.
Помпу какого бренда лучше брать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 16:01
озвучили бы сейчас, я уже оставил машину, через пару часов поменяют, пока все снято хоть можно будет что-то придумать
[s]VW Passat B3 1989г, 1.8[/s]
[s]Renault Kangoo 1999г, 1.2[/s]
[s]Renault Laguna II 2002г, 1.6[/s]
[s]Dodge Stratus SE, 2004г, 2.4[/s]
[s]Ford Explorer Eddie Bauer, 1992г, 4.0[/s]
[s]Chevrolet Suburban, 1994г, V8 5,7[/s]
Ford Escort, 1997г, 1,6 Zetec, АКПП
Lincoln Navigator 1998г, V8 5,4
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 16:03
Clever писал(а):
озвучили бы сейчас
Менять.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 0:15
помпу сняли, вполне себе живая, крыльчатка там металлическая, ну немного люфтит подшипник, в остальном все ок, новую не поставили пока, т.к. параллельно придется менять все оба ролика ГРМ и натяжной, а у меня их не было, но думаю уже понятно что и помпа тут ни при чем.
Кстати, стоит ли менять ремень, отходивший 15-20 тыс без следов износа, если на него чуть-чуть попал антифриз?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 17:04
Коллеги, ну что выбрать?
Экзист предлагает ассортимент.
Dolz, Hepu, Graf - эти вроде специализуются на помпах. Тесно с помпами не сталкивался, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 17:58
мне замена помпы не помогла
я в трауре
может кто-нибудь подсказать - на Зетеках вентилятор управляется релюшкой, но все равно включается по температуре датчика, есть ли датчики с более ранним включением и как его подобрать?
и еще - вообще постоянная езда с таким перегревом сказывается на двигателе или это опасно только если в один прекрасный момент вентилятор не включится или не сможет сбить температуру?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 16:49
Слышал хорошие неоднократные отзывы о Dolz.
Себе её и поставил. Года два-три ездит, полёт нормальный.
В общем случае, рабочее колесо помпы должно быть металлическое.
пробовал за неимением, пластмассу, разлетелась в щепки на высоких оборотах...
Где-то я уже писАл об этом.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 16:50
Не стОит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 17:00
Clever писал(а):
1.мне замена помпы не помогла я в трауре
2.может кто-нибудь подсказать - на Зетеках вентилятор управляется релюшкой, но все равно включается по температуре датчика, есть ли датчики с более ранним включением и как его подобрать?
3.и еще - вообще постоянная езда с таким перегревом сказывается на двигателе или это опасно только если в один прекрасный момент вентилятор не включится или не сможет сбить температуру?
1. И Мозговеду, имхо, не поможет.
2. Схем включения вентилятора на Зетеке несколько (около четырёх). С реле и без. Найди тему "реле включения вентилятора радиатора", если интересно.
На Зетек бьётся один датчик с температурой 102(помойму) градуса. Теоретически можно поставить от какого ТАЗа с другой температурой, лишь бы по резьбе подходил. Правда, не к каждой схеме подойдёт.
Да и если засран радиатор (или другая причина нагрева двигла), то датчик с меньшей температурой приведёт лишь к более частому срабатыванию кулера, что пагубно влияет на реле (если есть), датчик и сам кулер.
3. Почему перегрев? Это нормальная температура для этого двигателя! При 102 гр. на Зетеке только заканчивает свою работу термостат (открывается полностью). Дальше - работа вентилятора.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 0:53
Я тоже к этому склоняюсь. Тут надо комплексно по обоим кругам проходить, с чисткой радиаторов, шлангов, тройников, и переборкой узла термостата (резинки всякие, уплотнения)...
ЗЫ. Одно но. Даже с металлической крыльчаткой, при попадании в систему охлаждения посторонних предметов - всякое бывает, может тупо загнуть/обломать лопатки. Хотя на помпе CVH это не реально - там лоптки толще гильзы цилиндра...
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 3:31
Creator писал(а):
Одно но. Даже с металлической крыльчаткой, при попадании в систему охлаждения посторонних предметов - всякое бывает, может тупо загнуть лопатки.
Вот и я к этому склоняюсь после консультации со знакомым. Этой зимой, когда было ниже -30С, у меня замерз антифриз в бачке. И хоть был включен электроподогрев, там где помпа он тоже вполне мог быть замерзшим, т.к. Калексовский ТЭН ставится в заглушку ГБЦ.
А ехать надо было...(((
Тут всё нормуль. Узел термостата на чугунке прост до безобразия.
Вот крышка правда вызывает сомнения, впрочем жду новую.
