Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 0:55
А вот если компрессия пропадет в одном или двух рядом горшках ::thinking:: :shock: ой лучше бы не надо ::doh::
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 2:30
tsarik писал(а):
и накидать сахорку в бензобак или ещё чего?
Ну бензобак закрыт на ключ, а выхлопную проверил сразу... да и стою я на платной стоянке... на своём месте...
Да я и сам за то, что лучше бы ненадо... Маслосъёмным колечкам то пипец потихоньку приходит, видать и компрессионные за ними подтягиваются - картерных газов под крышкой ГБЦ стало больше...
Но звук при запуске сейчас как обычно в такт работы КШ механизма...
Altsandr писал(а):
Посмотри, можь бензин стоит в цилиндрах? Двиг он и не схватит если он правда там. Свечи забрызгивает махом.
А вот это наверно близко к истине - старые свечи после 2-х суток стояния были мокрые от бензина... и в этом месяце почти 2 недели аффто стояло, а потом были только короткие городские поездки... и в тот день(ночь) был резкий перепад с -22 до -12 с хорошим ветерком... короче, отогреваюсь в понедельник в боксе и вентилирую цилиндры...
Всем спасибо.
ЗЫ. И всёравно не нравицца нетипичный звук и колбасня двигла при той заводке... за 7 зим ничего подобного не было... попробую завтра выкрутить свечку и извлечь искру...
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 2:39
MozgoveD может, у тя конденсат из кастрюли в горшок натек и замерз там... во придумала :shock: :shock: чушь канешна.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 5:34
А можь бензин некачественный? Обычно на холодный двигатель плохой воспламеняется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 11:41
в морозы цивик не завелся, стоял пару дней на автозапуске каждые три часа и на второй день не завелся (не ездили на ем, тока грели).
мудрили че тока не делали: новый аккум, новые клемы, два комплекта свечей, легкий пуск из балона. таскали на мойку - три часа стоял - НОЛЬ!
все, думали - капиталка (бенз есть, искра есть, ремень на месте).
утащили в воскресенье в вечер на СТО, чтоб с утра там ребята занялись им (-30 на улице неделю - промерзщее все) молтипа чтобы за ночь отогрелось чтоб в ледышке не ковыряцо.
утром сам завелся, из выхлопной выплюнуло 2 ведра воды.
мужики сказали, что сплошь и рядом такое (на авторзапусках). некоторым, кому спешить надо, выхлопную снимают и паяльной лампой греют.
FE MK4 5-дв.хэтч, 1.4CVH, моно, 90г.в.
звать - Бастик :)
КУПЛЮ: 1. пихло от ИКСеРа либо 1.6 живой голый, доков не нать; 2. стартер на CVH, лунче редукторный, шоб рабочий (!); 3. задние ремни безопасности на МК-4.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 13:27
я в шоке...
а я еще думал у меня первые минут 20 вода крапкает из трубы - это жопа...
а тут еще жопее...
это неужели конденсата стоко??
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 14:16
Та ото ж :lol:
И не только конденсат. При сгорании бензина образуются углекислый газ и вода. Когда едешь и газуешь, воду выхлопом вытолкнет, да и от горячей выхлопной она испарится. А стоя на месте и работая на ХХ всю воду не выталкивает. А если еще и выхлопная без правильного уклона, то вообще :popa:
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 17:12
Кстати недавно с Эсперой такая беда была - умирал в корчах бензонасос. Давления не было, но бенз тек. И спокойно из форсунки капал в коллектор. Свечи выкрутил - мокрые. Искра як у молодого... Фильтр топливный погрел - чихает. Насос снял - не давит. Поменял - поехала. А вода в выпуске - если не полностью забило, то пару раз после простоя оно чихнет, если полностью - стартер с большой натугой крутит. Да и недолго дырочку с саморезиком для слива приколхозить...
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 17:55
главное знать где сверлисть :smile139:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 17:56
В самой низкой точке. :smile70:
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:25
Ну не знаю скока ведер у меня будет, завтра утром посмотрим...:)
Причина была именно в замерзшем глушаке...пол-дня седня в теплом боксе постояла...даже свечи не сушил... и при напруге севшей АКБ в 11,9 В завелася с полтыка... колбасни двигла ждать не стал...заглушил...и тут слышу снизу ужасное шипение - давление в выхлопной стравливается... на улице ветер сдувал звук и слышно этого не было...гребаный перепад температур сделал своё черное дело...
Короче, поставил АКБ на зарядку и оставил всё до утра отогреваццо...
Завтра возьму дрелку и придется дырочку засверлить в задней банке...
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:27
tsarik писал(а):
Не давно кто от писал,что похожие симптомы были при малом количестве бензина в баке.Но мне почему то кажется,что где то скопился конденсатик и замёрз на ветре,если есть возможность то перегони в тёплый бокс(там и копаться приятнее),ну и ДПКВ посмотреть не помешает.
Во я сразу угадал :lol:
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 19:03
MozgoveD
жесть у вас климат, млиин,
свою консерву я бы точно у вас не завел :popa:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 19:34
Нучё, после ночевки в теплом боксе а также после получасового прогрева феном из засверленной дырочки в последней банке глушителя вылилось около литра горячей воды...
Засада ещё в том, что внутри банки видимо есть подобие емкости(где собака и порылась), вот в ней как раз вода осталась после слива из внешнего корпуса... снимать было влом, пришлось бултыхать глушак, чтоб выплеснуть воду во внешний корпус...
После чего двигло превосходно завелося...
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 19:42
Теперь осталось узнать, откуда была вибрация :smile139:
