Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 15:50
Victor ORION-88 писал(а):
Yurec956 писал(а):
Попробуй заглушить трубку во впускной коллектор от PCV клапана (вентиляция картера). Было похожее.
если ты глушишь трубку вентиляции картера то у тебя считай хана поршневой уже и надо делать поршневую , а не глушить трубку. Двигатель намекает что в ваших картгазах нету воздуха. а если и дальше не обращать на это внимание то так глядишь и сальники начнут намекать что скоро не выдержат давления картгазов.
Не-не-не, давление в картере не собирается, отводится через http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 1749/#post в возд. фильтр, так уже тыщ 6, а клапан карт. газов от старости пускал лишний фоздух во впуск. Клапан, конечно, собираюсь купить, но ценник около 500 грн...
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 16:03
тоненькая трубка в за дроссельное пространство необходима для обеспечения вентиляции на хх т.к. на хх дроссель практически закрыт и разряжения в пространстве от воздухана до дросселя нет + подмес картгазов, а в этом режиме и должна спасать трубочка в задроссельное там в этот момент максимальное разряжение.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 16:52
двигатель рте заглушил трубку как посоветовали все выравнялось держит холостой ход нету хлопков так что получается менять этот клапан
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 18:14
Оставить трубку заглушенной, вывести от клапана сапун в подмоторное пространство и забыть про эту проблему...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 19:48
а если поставить новый клапан?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 19:52
ню-ню
следующий шаг какой? масло погуще чтоб компрессия была.
а головой подумать откуда столько картгазов?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 22:38
Как откуда? - Из под колечек. Это нормально для моторов с пробегом. Компрессию держит, масло не жрет, до капиталки - еще есть ресурс, а выхлопные газы в небольших количествах уже прорываются. У меня, например, сейчас такое состояние - рано еще заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 1:27
так что делать кто нибуть может помочь?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 2:14
Мне было бы выгодно, если б ты купил новый клапан и сказал, что все отлично заработало, ато я жмусь его покупать. Если кинуть карт. газы под машину, пойдет запах в салон и кто-то писал, что может пыли насосать. попробуй поездить с заглушкой, а сепаратор оставь висеть, только понаблюдай за поролоном в воздухане, чтоб не замаслился.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 6:51
Так я уже писал - не надо заморачиваться с клапаном, а вывести сапун. У меня выведен шланг между рейкой ГУР и днищем. В салон не задувает.
Кстати, по поводу "пыли насосать" - это только если в картере будет разрежение, а по факту там всегда есть небольшое избыточное давление.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 1:36
при нормальной вентиляции и нормальном ЦПГ -там разряжение
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 12:10
Разрежение и создается как раз этим самым клапаном, точнее, воздухопроводом во впускной коллектор. А без него - через тепловые зазоры на стыках колец в картер по-любому прорываются продукты сгорания, хоть и в малых количествах, но тем не менее, даже на новой ЦПГ.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 20:39
заглушил шланджик который всасывает воздух холостой ход появился но не стабильный обороты на тахометре показывает нормальные а разгон никакой и хлопки переодически что делать уже и не знаю
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 7:10
Хлопки куда, в глушак?
Если так, то либо переливает сильно, либо свечи не всегда срабатывают (возможно, что и от перелива)
Свечи надо посмотреть. Если черные, то какой-то датчик врет, заставляет мозги лить больше.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 11:41
я тоже думаю что какойто датчик но какой диагностику делать никто не хочет а свечи сегодня гляну
