Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 18:12
Danger_person писал(а):
а от мазгов идет трубка?
Да.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 18:19
Danger_person должна, тонкая
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 18:22
куда она приходит?
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 18:25
От штуцера на коллекторе на штуцер на модуле.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 18:30
тоесть на эту фиговину(не знаю как называется) которая крепится к корпусу воздушника Обозначена жёлтой стрелкой. На один конец от выпускного колектора,а на другой от мозгов!!!!????
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Чт июн 24, 2010 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 18:42
:shock: коллектор - между карбом и головой!
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 18:49
что то не пойму тогда!!!! у меня от выпускного колектора идет шланг на этот грибок который крепится к корпусу воздушного фильтра а с другой стороны этого грибка выход,так на выход что одевать!!!???
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 22:42
для Danger_person в колекторе 1 отверстие сзади колектора с властмассовой фтулкой в нее должне приходить пластмассовая трубка от вакуумного усилителя тормозов. Второй штуцер под карбюратором смотрит в левое (по ходу )крыло , это трубка вентиляции картера ,она должна идти в клапан который находиться в нижней части кастрюли(типо двойника) тудаже подключен патрубок приходящий от крышки маслозаливной крышки. 3 штуцер смотри в капот, сверху колектора ,с него шланг идет на "грибок"(обратный клапан вроде), а с грибка шланг должен идти на штуцер модуля зажигания ,который находиться на левом(по ходу) крыле!
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 23:26
что тут не правильно?
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 0:30
У тебя трубка вакуумного усилителя подключена к штуцеру вентиляции картера, даже знаю почему ,иза того что родной пластиковый шланг подключаеться сзади в колектор не через штуцер, а через фтулку в которую вставляеться трубка, и очень часто сосет через это соединение воздух который нарушает смесь .Отверстие сзади в колекторе заткнули и пустили через этот штуцер! так даже лучше для старого мотора,так как в основном кольца уже плохие и вентиляция не требуется как таковая, потому как выхлоп прет из маслозаливной горловины, и иза этого в исходном заводском варианте масло всасываеться в кастрюлю и попадает в карбюратор! ТАк что у тебя все сделано нормально!!!
PS я себе заткнул штуцер вентиляции и шланг который идет из маслозаливной пробки удленил и опустил вниз чтобы дул в атмосферу, так как очень много выхлопа прет из пробки(да и масла елось таким путем не мало)до замены колец летом буду ездить так!)))
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 0:35
и тросик подсоса очень резко изогнут! вообще не советуют его так изгибать! там на хоботе кастрюли даже держатели для тросика газа и подсоса есть чтобы тросы распологались полукругом ,иначе трос быстрее износиться и ходить будет с большим трением!
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 0:52
а места крепления заземления подскажите,а то остались 2 провода...
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 1:17
в каких местах? если справа по ходу на чашке то на впускном коллекторе ,слева на лонжероне на коробку!
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 8:12
Вообще.... есть проводки и интересно какие места должны быть заземлены.
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 19:46
капот, впускной колектор ,коробка!
