Текущее время: Вт янв 27, 2026 13:24
 Заголовок сообщения: DOHC
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 14:57
По случаю стал счастливым обладателем sierra 4x4 DOHC2.0 90'
Ни где не могу найти подробного описания по двигателю DOHC 8клапанный, в частности есть подозрения что не хватает чего то(какого то датчика или трубки) на впрыске, штуцер есть а к нему ничего не идёт!
Если есть у кого что(ссылки или файлы) киньте плиз!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 15:02
http://www.elcats.ru/ford/image.aspx?atid=23222
17 позиция
что там должно быть
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 15:13
на свое усмотрение
ДОХЦ восьмиклапанный? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 15:19
Simbir сходи на http://www.sierraclubspb.borda.ru/ , там с донцами много людей.
NuClon нну да, и 8кл они были
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 15:32
на свое усмотрение
Два вала, 8 клапанов? Прикольно :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 15:38
Двигло забавное, 2 литра 125 лошадок....с низов хватает мама не горюй, ГРМ цепь
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 19:54
Один из самых дибильных и идиотских моторов FORD. Потом они одумались и получился косворт )
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 20:42
Консультант по запчастям
Из DOHC? :-)
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 21:49
мотор к стати очень не плохой,зря катиш бочку :o
а мотор cosworth ,по моему,родом из англии...
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 22:09
Скажим так, у них только внешне сходства. А сделан косой из 205 OHCшного блока. Дохц мне не нравится из-за надежности, к примеру алюминевая башка и пластиковые крышки гбц.....расказывать думаю не стоит )))) А так же такие детали как корпу термостата из пластику, тоже не так уж и здорово. Этот мотор проживет толго и счастливо только у толкового юзера )
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 22:32
Не стоит боятся алюминевой башки и пласмссы... подними капот любой современной машины и ничево другово не увидеш 8)
а 18 лет назад это было почти высокие технологии (а они воспринемаются трудно)
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 12:13
на свое усмотрение
Летят два крокодила, один розовый, а другой - налево :|
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 15:58
Раз уж нафлудили, то раскажите всю историю!
Как дело было?
Как я понял, что Зетек появился из ДОНСа?
Сначала (может, ради рекламы) писали - ДОНС (2 распредвала),
Клапанов было при этом 8, потом 16.(кстати, не понятно зачем на 8 клапанов 2 распредвала?)
Потом надпись ДОНС заменили на 16V, а мотору дали имя Зетек.
Так? В чём кстати, принципиальная разница между ними?
Потом понеслось Зетек, Дюратек,...
У Дюратека 2.0 есть система которая сдвигает фазы распредвала?
Последний раз редактировалось Mishal Пт дек 12, 2008 21:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 17:14
а также из 200-го, 207-го.... Много из каких ;-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 17:22
Как дело было?
Зетеков никогда не было 8-ми клапанных. И зетек больше похож на CVH. Сиерро-скорповый DOHC - мотор сам в себе, расчитаный на установку продольно. Ничего общего с тем "DOHC" на переднеприводных машинах не имеет вообще. Тот "DOHC", что появился на эскортах в 1992 году - это и есть Zetec. Почему раньше было написано просто DOHC, а потом Zetec - не знаю. Возможно просто маркетинг, как раз примерно в эти годы в Formula 1 гонялись на моторах от FORD именно с этим названием.
На Duratec HE, которые ставятся на автомобили марки FORD, систем VCT нет. Про другие марки, ставящие эти моторы, сказать ничего не могу.
[ Time : 0.050s | 15 Queries | GZIP : Off ]
